[207 / 407] di furfante 69 a pagina 1!!!!
- furfante69
Re: la 207 xsi hdi 90 cv ,la 206 cc e la 407...di furfante 69!!!
ragazzi!!!! i distanzialiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
- furfante69
le macchie che vedete nelle foto sono dei problemi che ha il mio nokia n73..
- Flea
Re: furfante69 presenta le 4 leonesse di famiglia!!!
Fratè...bè provato la Leona???come và??esteticamente....come sembra???...
potevi fare na foto posteriore totale dell'auto prima e dopo!!!!
ciao Fratè!!!!
ciao Fratè!!!!
- furfante69
fratellone la leona sembra avere più stabilita però a discapito della reattività (cioè nei veloci cambi di direzione, ma impercettibile)Flea ha scritto:Fratè...bè provato la Leona???come và??esteticamente....come sembra???...
ciao Fratè!!!!
esteticamente se la vedi è diventata FENOMENALE!!! c'è un abisso tra prima e ora..
un punto a sfavore va alla sporcizia, perchè avendo le ruote in linea con la carrozzeria, si deposita sui parafanghi...
prendendo una pozzanghera sembra avere una macchina da rally
- Flea
allora tu dici che i 16 potrebbero bastare...i 20 mm sono troppo??furfante69 ha scritto:fratellone la leona sembra avere più stabilita però a discapito della reattività (cioè nei veloci cambi di direzione, ma impercettibile)Flea ha scritto:Fratè...bè provato la Leona???come và??esteticamente....come sembra???...
ciao Fratè!!!!
- furfante69
fratellino i 20 sono troppo tamarri!!!Flea ha scritto:allora tu dici che i 16 potrebbero bastare...i 20 mm sono troppo??furfante69 ha scritto:fratellone la leona sembra avere più stabilita però a discapito della reattività (cioè nei veloci cambi di direzione, ma impercettibile)Flea ha scritto:Fratè...bè provato la Leona???come và??esteticamente....come sembra???...
ciao Fratè!!!!
per quanto riguarda P,C e G potrebbero rompere le scatole, se monti i 20...
Complimenti furfante!
Flea, sono d'accordo con furfante: i 16 bastano e mi sembrano anche già al limite.
- furfante69
grazie paolo... che ci vuoi fare?? flea è ancora un bambinone... è il mio fratello minorePaulista ha scritto:Complimenti furfante!![]()
scusa fartè
Mi sa che siete entrambi dei "ragazzacci"! Mi sbaglio?furfante69 ha scritto:grazie paolo... che ci vuoi fare?? flea è ancora un bambinone... è il mio fratello minorePaulista ha scritto:Complimenti furfante!![]()
Ciao![]()
scusa fartè
- Flea
ma cosa dici????????????.....HAI PIENAMENTE RAGIONE!!!!!!!!!Paulista ha scritto:Mi sa che siete entrambi dei "ragazzacci"! Mi sbaglio?furfante69 ha scritto:grazie paolo... che ci vuoi fare?? flea è ancora un bambinone... è il mio fratello minorePaulista ha scritto:Complimenti furfante!![]()
Ciao![]()
scusa fartè![]()
- furfante69
ragazzacci si ma in fondo dall'animo buonoPaulista ha scritto:Mi sa che siete entrambi dei "ragazzacci"! Mi sbaglio?furfante69 ha scritto:grazie paolo... che ci vuoi fare?? flea è ancora un bambinone... è il mio fratello minorePaulista ha scritto:Complimenti furfante!![]()
Ciao![]()
scusa fartè![]()
- SILVER!
ciao furfante rinnovo i complimenti per le tue leone e per la passione che ci metti [-o< riguardo al doppio din hai messo la radio originale nel cassetto perchè non sei riuscito a far andare il remote control mi pare di aver capito giusto????per fare questa operazione di tenere entrambe le radio in macchina hai usato una interfaccia in particolare o hai fatto i collegamenti in modo "artigianale"??se si hai uno schema?e per quanto riguarda i comandi al volante ce qualche altra interfaccia o li hai persi definitivamente??scusa le innumerevoli domande ma anch'io devo fare questo salto di qualità e non trovando in nessuna concessionaria questo benedetto remote control sto pensando di adottare la tua soluzione!!grazie mille
207 GTi noir obsidien,antifurto meta sistem alarm,antennino peugeot 807,pirelli P-ZERO nero,tubi olio turbina in treccia,trattamento antiatrito syntoflon,il resto originale in ogni sua parte e immatricolata il 28/10/2007!
- furfante69
innanzi tutto grazie per i complimenti [-o<SILVER! ha scritto:ciao furfante rinnovo i complimenti per le tue leone e per la passione che ci metti [-o< riguardo al doppio din hai messo la radio originale nel cassetto perchè non sei riuscito a far andare il remote control mi pare di aver capito giusto????per fare questa operazione di tenere entrambe le radio in macchina hai usato una interfaccia in particolare o hai fatto i collegamenti in modo "artigianale"??se si hai uno schema?e per quanto riguarda i comandi al volante ce qualche altra interfaccia o li hai persi definitivamente??scusa le innumerevoli domande ma anch'io devo fare questo salto di qualità e non trovando in nessuna concessionaria questo benedetto remote control sto pensando di adottare la tua soluzione!!grazie mille
per quanto riguarda l'autoradio originale l'ho messa nel cassetto, appunto, perchè nn andava il remote control...
per poter fare funzionare il tutto ho usato un cavo della phonocar che serve a collegare il modulo bluethoot alla nostra rd4... quindi nessuna modifica artigianale, tranne che ho dovuto allungare i cavi di questo cablaggio...
per il fatto dei comandi al volante nn sono in funzione perchè le due radio (che sono collegate in parallelo) davano il problema del nn funzionamento corretto.....per lo schema nn ne ho ma è mooolto più semplice montarlo che spiegarlo
- aniello207
complimenti x l'alettone e il doppio din
un bel lavoro..davvero i miei complimenti..credo che a l'anno nuovo farò al cento x cento uno di questi due lavori
ah furfante scusa ma i sensori parcheggio sono di serie ho è un lavoro fatto dopo???
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
Allestimento:XSi 5p
- Flea
Dopo!!!aniello207 ha scritto:complimenti x l'alettone e il doppio din![]()
