[207 / 407] di furfante 69 a pagina 1!!!!
- Frank GTI
Re: furfante69 presenta le 4 leonesse di famiglia!!!
da pauraaaaaaaaaaaaaaaaaa
....... sembra veramente un ufo
ma bellissima
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- lupus.c
Riguardandole bene con le luci accese però,i 2 led insieme alla stricia accesa,fanno una gran bella figura
Rimango dell'idea però di togliere gli angel eyes
- furfante69
grazie a tutti per i complimenti
in ogni caso tutte le luci sono indipendenti grazie alla consolle che ho creato, applicato e integrato alla plancia... quindi posso accendere e spegnere a mio piacimento
in ogni caso gli angel mi servono per depistare le FDO
- lupus.c
furfante69 ha scritto: in ogni caso gli angel mi servono per depistare le FDO
- furfante69
si certo ma la striscia di led (anche se non si vede che è stata messa dopo) non è regolamentare... mentre i tre puntini led e gli angel sono omologatilupus.c ha scritto:furfante69 ha scritto: in ogni caso gli angel mi servono per depistare le FDO![]()
E come scusa???si sà che solo le BMW hanno questi fari
- lupus.c
beh,intanto aspetto una tua mini guide su come hai fatto i lavori
chissà che non mi metta a smanettare anche io
- furfante69
allora:
1 ) comprare i fari 250/300€
2 ) comprare le strisce a led 25€
3 ) comprare 4 interruttori tripolari 12€
4 ) comprare 4 led e 4 resistenze da 220hom 5€
5 ) comprare 2 relais di protezione (per i led)15€
6 ) comprare 8 diodi "zener"18€ [-X
7 ) comprare 1 silicone (per incollare i vetri di colore nero) 13€
8 ) comprare silicone trasparente (per il policarbonato) 5€
9 ) comprare cavo (tipo ADSL) con 10 cavi interni (2metri)5€
innanzi tutto bisogna avere i maroni sotto perchè bisogna tagliare il faro(dal posteriore) all'altezza desiderata, cioè dove verrà applicata la striscia,
poi applicare la striscia a led e incollarla da dietro col silicone trasparente, e aspettare 12 ore per punto incollato (cioè tre giorni per due strisce
) infine bisogna chiudere le "finestre" aperte dietro il faro con il silicone nero
poi ad ogni negativo di ogni led, bisogna applicare (in serie) il diodo "zener"(per non vedere i led accesi con luce fioca quando si spegne la macchina).
dopo bisogna istallare a monte di tutto l'impianto dei led, per ogni faro, i relais di protezione.
a questo punto passare il cavo a 10 cablaggi (già opportunamente collegato ad ogni led) e portarlo in macchina e collegarlo ad ogni interruttore tripolare, in modo da attivare a piacimento la "coreografia" desiderata
io posso soltanto dire che è un'impresa difficile
ma.... non impossibile
- lupus.c
Quindi hai bucato la plastica posteriore ed hai infilato la striscia a led,giusto??
Che tipo di striscia a led hai usato?Mica hai delle foto dei vari particolare usati per creare una mini guida anche fotografica??
Complimenti quei fari sono da
urlo
---------Massy68-----------Peugeot 307SW 2.0 HDI 90CV Tessera Passione Peugeot n°308
Imm. 02/09/2002 Giallo Persepoli, battitacco alluminio Peugeot ,2 braccioli anteriori, clima automatico , sensori pioggia, sensore crepuscolare,6 airbag, specchietti elettrici autosbrinanti , abs , tetto panoramico , interni in pelle artigianali, cerchi in lega , fendinebbia, antifurto volumetrico ,autoradio Alpine cde 103 bt, tomtom one
Per vederla clicca qui Cena a Genzano
- furfante69
si praticamente ho forato il posteriore (con il dremel), facendo in modo che venissero due "finestrelle" per ogni faro (in modo da richiuderle e riaprirle con il phon industriale)lupus.c ha scritto:![]()
Beh,il lavoro che hai fatto cmq ben figura
per le foto non sono riuscito a scattarle perchè il tempo a disposizione era limitato...
per la striscia a led ne ho usato una lunga 30cm... ma appena trovo il link di e-bay lo posto subito
- furfante69
grazie mille Massy [-o< ... indiscutibilmente almeno credo, sono unici al mondoMassy68 ha scritto:Complimenti quei fari sono daurlo
- GIUSEPPE TIRELLI
- Peugeottista novello
ciao furfante complimenti per il lavoro ben fatto
ti ricordi il costo del spoiler tutto compreso e se originale grazie e complimenti per il tuo leone
peugeot 207.14.hid 70cv.xs.5p.colore thorium.consegnata il 31.07.2008.interni. copri maniglie porta cenere cromate.pedaliera sparco.hi.fi.due din alpine iva-w202r.mp3.dvd.bluetooth subwoofer jbl 150 watt. esterni.distanziali ant.e post.1cm.copri specchietti copri maniglie esterni cofano porta targa cromata antenna alpin indicatori di direzione cromate.anti turbo anteriori spoiler luce posizione e abbaglianti blu luce bianca.
- furfante69
grazie giuseppe [-o<GIUSEPPE TIRELLI ha scritto:ciao furfante complimenti per il lavoro ben fatto![]()
lo spoiler l'ho comprato in conce, quindi è originale... l'ho pagato 99€ e la verniciatura + montaggio... gratis
- lupus.c
Inizialmente,al posto della striscia cosa c'era?
- furfante69
niente.. solamente una striscia di plastica semitrasparentelupus.c ha scritto:Inizialmente,al posto della striscia cosa c'era?
