aggiornamento infotainment
cerry222
Messaggio da cerry222 »
ciao. ho notato che sulle nuove 2008 è presente una sorta di menù "tipo smartphone" con diverse "applicazioni" (tripadvisor,coyote...)
io però comprai la mia 2008 appena uscita e dunque ho ancora la versione originale.
vorrei sapere se e come si può aggiornare il sistema alla nuova versione. altra cosa che sulla mia auto manca rispetto ai modelli più nuovi è il menu del gripcontrol sullo schermo, mi spiego meglio: sui nuovi modelli al cambiamento della modalità di guida viene visualezzata una schermata sullo schermo, sulla mia questo accade solo nello schermino presente tra contagiri e contakm.
grazie in anticipo! :)
MarioPeugeot2008
Re: aggiornamento infotainment
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Ciao, allora:
1) Non fa parte dello smeg (schermo tattile) ma queste applicazioni (tripadvisor, coyote, punti ristoro, benzine ecc.) fanno parte di un abbonamento annuale chiamato Peugeot connect apps che dà accesso a queste funzioni...costa sui 200-300 euro/anno e l'utilità è dubbia visto che le stesse cose puoi averle già nello smeg stesso (se hai il navigatore avrai le mappe con punti d'interesse e autovelox che potrai caricare);
2) E' una delle tante differenze fra smeg normale e smeg plus (montato da Luglio 2014) e non si ci può fare nulla.
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
MarioPeugeot2008
Questo il link che ti spiega meglio cos'è l'offerta Peugeot connect apps (parla della 208 ma ovviamente la stessa cosa è per 2008):
http://www.panorama-auto.it/novita/acce ... nnect-apps" onclick="window.open(this.href);return false;
cerry222
:shock: che rapidità! grazie mille !
allora mi sa che continuerò a usare queste app da smartphone, perchè il navi cosi come è ora è davvero scarno.
anche le strade sono abbastanza imprecise.
comunque grazie mille :roll:
MarioPeugeot2008
Per ovviare all'imprecisione del navigatore puoi aggiornare lo stesso in modo che i continui aggiornamenti possono andare a migliorare la situazione...ad esempio per Ottobre dovremmo avere il nuovo aggiornamento mappe (se ne parla nel topic Aggiornamento Navigatore 2008) e per gli autovelox siamo fermi ad Agosto (se ne parla nel topic Aggiornamento Autovelox) qui siamo OT...prego di nulla :D
Fabio74
Messaggio da Fabio74 »
Scusate ma... io ho l'auto con grip control, smeg normale da aprile 2014 e se cambio modalità cioè neve sabbia ecc....mi viene visualizzato anche sullo smeg non solo sullo schermo tra contagiri e conta km......
Inviato dal mio GT-S7580 utilizzando Tapatalk
Felice possessore di Peugeot 2008 Allure 1600 e-HDI 92cv Bianco Banchisa. Con Park Assist, vetri oscurati, ruotino di scorta, cerchi in lega da 17" Heridan Anthra Mat + Grip Control e Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione. Interni misto tessuto/Tep Oxford Nero Mistral. Ordinata il 25/01/14-arrivata il 02/04/14 e ritirata il 05/04/2014.
MarioPeugeot2008
Si hai ragione :? io che ho lo smeg normale novembre 2013 non la ho poi da gennaio hanno cominciato con le mini modifiche fino al cambiamento "massiccio" di Luglio 2014...ma comunque la sostanza non cambia...
Fabio74
Ah cmq non sapevo avessero tolto anche questa cosa.....
MarioPeugeot2008
Come la seconda usb...che dalle 2008 e 208 venne tolta da Dicembre 2013/Gennaio 2014 e non da Luglio 2014 dove poi venne menzionata fra le varie modifiche...no è stata un'aggiunta...perchè nei primi modelli la modalità del grip control veniva visualizzata solo sul display piccolo del cruscotto e poi da Gennaio anche sullo smeg...
antonioappleid
Messaggio da antonioappleid »
Qualcuno sa perchè è stata tolta la seconda USB? mica per qualche problema specifico? Io avendo una 2008 di ottobre 2013 ce l'ho e la trovo molto comoda... :-s
MarioPeugeot2008
Per questioni di costi e perché comunque si può usufruire di una sola USB per volta.
antoniocamerino
Messaggio da antoniocamerino »
MarioPeugeot2008 ha scritto:Per questioni di costi e perché comunque si può usufruire di una sola USB per volta.
per la riproduzione auto.... ma mentre usi una chiavetta usb puoi usare l'altro porta ad esempio per ricaricare lo smartphone ;)
Peugeot 2008 1.600 115cv, allure, bianco banchisa, cambio manuale a 6 marce, ruotino+cerchi 17+grip control+pack ciel+navigatore (no cd) Ordinata il 30/06/2013 - Consegnata 12/12/2013
rambles79
Messaggio da rambles79 »
Vero, per sopperire uso però le prese accendi sigari che in alternativa non userei mai. E facendo qualche test per ora come Ampere mi sembrano anche più performanti con un buon caricabatteria usb per accendi sigari. Tenendo conto che il mio smartphone se non riceve almeno 2 Ampere non si carica, va anche bene cosi! :mrgreen:
Ritirata il 5 agosto 2015!
MarioPeugeot2008
Ecco...non ne vale nemmeno la pena caricare un qualsiasi apparecchio da usb perchè è talmente bassa l'uscita che anche se fai un viaggio di 100 km non lo hai ricaricato o ricaricato di poco...quindi la 2 usb alla fine è inutile...anche io uso solo 1 usb per la riproduzione multimediale e l'accendisigari per ricaricare.
cerry222
si ma per aggiornare il navi mi hanno chiesto 100 e passa euro...piuttosto mi compro un garmin con pochi soldi in più
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
