[RISOLTO] Resistenza ventola motore
Gizeta
Messaggio da Gizeta »
Buongiorno.
Viste alcune anomalie nell'accensione della ventola vorrei controllare / sostituire la resistenza della ventola motore.
In rete ho trovato tutorial che però non intervengono sulla 2008, tipo questi:
https://www.youtube.com/watch?v=PkYj2vS7x1o&t=820s
https://www.youtube.com/watch?v=mWxe-4gyKIk
https://www.youtube.com/watch?v=biOl_5LYCbg
qualcuno ha effettuato il cambio della resistenza o comunque sa come accedere nel vano motore?
Gabriele
zepgrp73
Re: Resistenza ventola motore
Messaggio da zepgrp73 »
ciao.
io ho avuto un problema con la resistenza ventola motore,in pratica mi partiva solo la velociata piu alta,ho provato ad eseguire la pulizia come i tutorial che si trovano in rete ma nulla,portata dal meccanica l'ha prima sostituita con una compatibile che non funzianava poi ha montato l originale ed è andato tutto ok..spesa 90€
per accedere dal motore ho smontato la plastica della presa aria,poi staccato i connettori e svitato con una torx da 15...
Gizeta
Problema risolto: si trattava proprio della resistenza in questione, acquistata ricambio equivalente on line e smontato pannello come da indicazioni.
Adesso la ventola parte solo quando deve e con velocità " umana" :)
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
