OBD2 2008 1.5 BlueHdi
carlo76
Messaggio da carlo76 »
Buonasera a tutti,
è possibile utilizzare l'app FAPlite Citroen/Peugeot per controllare la rigenerazione del nuovo filtro FAP senza cerina di questo nuovo motore 1.5?
1.Qualcuno ha già testato/provato il tutto?
2.In base al punto 1 che dispositivo OBD2 WIFI è compatibile con la centralina della 2008?
3. Sicuramente non può essere alloggiato all'interno del vano fusibili e pensavo di dotarmi di una prolunga OBD2 per poi inserire il dispositivo da qualche parte al di fuori del vano fusibili. Che ne pensate?
Grazie in anticipo
diegoscotto
Re: OBD2 2008 1.5 BlueHdi
Messaggio da diegoscotto »
credo che il tuo motore abbia sia la cerina che ad blue, la cerina per il FAP mentre ad blue per SCR
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
1) Io no, sorry.
2) In teoria tutte le OBD2 sono uguali, è uno standard. Cambia solo il bluetooth/wi-fi e l'eventuale tastino di spegnimento
3) Dovrebbe starci tranquillamente, nel dubbio prendi le OBD piccole, cioè quelle poco profonde. La prolunga è utile per poter spegnere o togliere comodamente. Controlla che però ci stia quando chiudi il riparo dei fusibili
HaraKiriJ
Messaggio da HaraKiriJ »
Ma sono tutti compatibili? O è meglio uno in particolare?
Cuneoman
La porta OBD2 è uno standard creato per le norme antinquinamento, in modo che tutti i meccanici generici possano fare le diagnosi.
L'unica differenza sta nella trasmissione del segnale, WI-FI oppure Bluetooth o nella presenza di un interruttore per spegnerlo per non consumare energia... Se però è posto sopra serve a poco perchè se hai accesso all'interruttore hai anche la possibilità di estrarlo.
L'unica cosa che cambia sono alcuni programmi specifici delle case o universali che spesso soni più completi, oltre a leggere e azzerare gli errori possono anche modificare i parametri e di solito hanno una OBD via cavo specifica. Alcune gestite da PC, altre da apparecchi Hardware dedicati.
Altro appunto è che una parte dei parametri leggibili sono a discrezione della casa madre. Quindi magari su una Peugeot potresti vedere la temperatura di ingresso aria e magari su una Fiat no, e viceversa sulla Fiat potresti vedere altre cose.
rocchia3
Messaggio da rocchia3 »
Devi prendere un'obd clone cinese elm327, che abbia la versione dichiarata 1.5 o superiore.
Essendo un clone cinese, tramite app ELM327 Identifier poi ti accorgerai che corrisponde alla versione reale 1.3.
In sostanza non hai accesso alla linea CAN come farebbe il lexia.
Io uso l'app FAP pro però non vedo dati relativi all' adBlue e nemmeno sulle foto su google play... non so se ti serve
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
rocchia3
forse mi sono sbagliato, la mia si collega al CAN bus, lo vedo dal log file.
Oltre ai dati in tempo reale, leggo i learn status di alcuni sensori ed è possibile resettare i parametri di egr, airmixer e altre cose che non mi ricordo.
Tutto legato al motore però, niente smeg, lucette varie, cruise, sensori park ecc
Torna a “2008 I ('13->'19) - Fai da te”
