Rubacorrente
Rubacorrente
Salve, volendo prendere corrente per un sub sottosedile da 10 ampere avevo pensato ad un rubacorrente ,sapete dirmi quale tipo devo comprare,minival,unival non saprei, Grazie.
Peugeot 2008 Allure1.6 e-HDi 92 cv, Cambio manuale 5 marce stop&start, Grip Control + Cerchi in lega 17" Heridan Anthra Mat, Colore grigio Artense, Interni misto tessuto/NEP Oxford nero Mistral, Vetri posteriori oscurati, Navigatore lettore CD, Park assistent, , Ruotino. subsottosedile.
Re: Rubacorrente
Ciao... Ne ho montate di radio, ampli e sub, in mie auto vecchie (prima dell'attuale 2008), e in auto di amici, ma credo che un rubacorrente x recuperare 10 Ampère x un sub amplificato nn sia adatto... Troppi 10A, ti serve un cavo vero e proprio, o al limite dalla scatola fusibili interna qlke posto ke sia libero con fusibile da 10A, ma ne dubito ce ne sia 1... Ascolta qlke altro consiglio, o ki ha già installato ampli... Ciao ciao...
Peugeot 2008 1.6 e-hdi etg6... Luglio 2014...
Re: Rubacorrente
Ciao Julien,premetto che ancora non ho l'auto,dovrebbe arrivare a fine mese,avevo pensato di individuare il fusibile dell'accendisigari che penso almeno 15 ampere li dovrebbe avere,e partire con un rubacorrente ,cosa ne pensi e' sbagliato? grazie.
Re: Rubacorrente
Considerando la quantità di corrente, il sistema rubacorrente non va bene meglio una vera e propria derivazione ovviamente protetta da adeguati fusibili.
Forse chiedere ad un installatore che hanno le schede tecniche, potrebbe essere una soluzione valida.
Purtroppo 10 A non li si possono prelevare ovunque.
La presa dell'accendisigari che di fatto risulterebbe adeguata, assolverebbe soltanto a quel compito e nulla più, poiché standardizzate per fornire correnti massime di 10 A
Re: Rubacorrente
Caro pissibubi, devo quotare in pieno Gian, come già ti avevo detto, dubito ke un rubacorrente possa essere adeguato... Come dice anke Gian, rivolgiti ad un installatore ke saprà sicuramente darti una dritta... Fattosta' ke un ampli, anke se piccolo, ha bisogno di un cavo di adeguato spessore e protetto da fusibile... Ti sembrerà strano xke' tu puoi dirmi ke dall'accendisigari puoi derivare con un cavo di adeguato spessore , ma nn sarebbe sufficiente: in primis proprio xke' se tu usassi l'accendisigari salterebbe il fusibile, ma è anke proprio nel punto in cui "ruberesti" la corrente ke il collegamento sarebbe inadeguato...
Un cavo nuovo dalla batteria sarebbe l'ideale...
Re: Rubacorrente
L'importante è fare un impianto di alimentazione adeguatamente protetto e con ottimi contatti soprattutto quelli di massa dove eventuali dispersioni potrebbero interferire per esempio con la funzione di monitoraggio della BSI
Re: Rubacorrente
ok grazie delle info, cerchero' di arrivare alla batteria,scusa gian cos'e' bsi? grazie.
Re: Rubacorrente
BSI = scatola dei servizi intelligenti ovvero tutti quei servizi che per assorbimento, gestione elettronica, software vengono monitorati da questa scatolapissibubi ha scritto:ok grazie delle info, cerchero' di arrivare alla batteria,scusa gian cos'e' bsi? grazie.
Parole semplice spero essere stato chiaro
Re: Rubacorrente
Gian ha scritto:BSI = scatola dei servizi intelligenti ovvero tutti quei servizi che per assorbimento, gestione elettronica, software vengono monitorati da questa scatolapissibubi ha scritto:ok grazie delle info, cerchero' di arrivare alla batteria,scusa gian cos'e' bsi? grazie.
- massi.drago
Re: Rubacorrente
Vero che l'accendisigari di solito è protetto da un 15ah, ma i fili non hanno una sezione adeguata. L' accendisigari infatti stacca dopo una manciata di secondi. Se tu attacchi un sub che succhia corrente di continuo, in un lungo viaggio anche per ore, il rubacorrente ed i fili dell' impianto te li ritrovi squagliati. Ci vuole per forza un cavo dedicato.
Re: Rubacorrente
......Solitamente su molti sportelli copri accendisigari viene riportata la dicitura Max 120 Watt che tradotto in ampere considerando la tensione di 12 volt (anche se a motore acceso sono un po' di più) fa 10 Ampere.
Certamente per un uso non continuativo come dice il buon massi può essere sufficiente l'impianto dell'accendisigari.
Tuttavia nel caso del sub con uso continuativo, meglio approntare una sua linea di alimentazione dedicata con tutti i vantaggi del caso....
Aggiungo che molta attenzione e cura va prestata ad eventuali giunzioni, connessioni dei cavi di alimentazione, oltre al corretto dimensionamento, perché eventuali falsi contatti, sono fonte di "cadute di tensione" localizzate le quali creano calore......
