Fastidioso rumore di "rotolamento"
Geppo63
Messaggio da Geppo63 »
Buongiorno a tutti.
Premetto che in linee generali sono molto soddisfatto dell’acquisto.
Vorrei però evidenziare , oltre all’onnipresente sterzo storto di cui ad altre discussioni ed una sicura e necessaria convergenza da far fare al concessionario, un problema relativo all’insonorizzazione della leonessa o almeno sulla mia: è piuttosto evidente e fastidioso il rumore di rotolamento ridondante nell’abitacolo che si avverte in marcia, specialmente sopra i 90km/h. Lo stesso è udibile, in misura minore, anche a 20 km/h con motore in standby per l’intervento dello S&S.
Altri utenti hanno ravvisato lo stesso problema o mi devo preoccupare? Km. sinora percorsi 850.
Peugeot 2008 1.6 Hdi 92 cv. Active Fap S/S + Urban Pack + ruotino. Ordinata a Roma il 27/10/2013 consegna prevista fine febbraio 2014. Arrivata il 29/1/2014, ritirata il 7/2/2014.
fran(es(o:
Re: Fastidioso rumore di "rotolamento"
Messaggio da fran(es(o: »
Forse può essere un problema di eccessiva pressione dei pneumatici.
ciao
fran(es(o:
2008 Active - Grigio Platinum - 1600cc 8v eHDi 92cv / FAP - Stop&Start - Hill Assist - cambio manuale 5 m - interni tessuto Tokyo Nero Mistral - PACK URBAN PLUS rilevatori di ostacoli posteriori - clima manuale - ruotino - lettore CD - cerchi 16" - Touchscreen 7" no navigatore - estenzione garanzia 5anni/100.000km / ordine 26/09/2013 - consegna 30/09/2013.
Geppo63
Grazie Francesco. Perdonami l'ignoranza: ma non dovrebbe essere il contrario? Cioè ruote sgonfie = maggiore superficie in attrito e quindi maggior rumore? Comunque l'ho fatta controllare dal mio garagista e mi ha detto che era a posto; ma forse è meglio che mi accerti personalmente.
Farò sapere. Ciao e grazie ancora.
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
La superficie di appoggio della gomma (impronta a terra) non dipende dalla pressione come per le biciclette. Quello che cambia è l'elasticità dei fianchi che si deformano di più con conseguenze sulla guidabilità e sui consumi. Una eccessiva pressione potrebbe in effetti aumentare la risonanza trasmessa alla scocca perché diminuisce l'effetto smorzante del pneumatico, ma è un'ipotesi, non contarci più di tanto.
Invece la marca delle gomme fa molto: se hai le Michelin allora vai piuttosto bene sotto l'aspetto del rumore di rotolamento, ma la paghi sotto altri aspetti. E viceversa per altre marche. In più, mettici che l'insonorizzazione del pianale non è sicuramente il massimo (vado per analogia con la 208) tant'è che quando passi su una pozzanghera o su della ghiaietta, senti un rumore nei passaruote che sembra che si sia spaccata la macchina.
Hindios
Messaggio da Hindios »
BiciMotard ha scritto:tant'è che quando passi su una pozzanghera o su della ghiaietta, senti un rumore nei passaruote che sembra che si sia spaccata la macchina.
Porca vacca è vero! A volte è da Spavento! [-X [-X
emanuele77
Messaggio da emanuele77 »
ciao,
io con poco più di 500 km non ho avvertito alcun problema di rumore di rotolamento, anzi le vector 4season della goodyear sono meno rumorose di quanto pensassi. lo stesso non si può dire dell'insonorizzazione generale della vettura che non è proprio il massimo, almeno secondo me.
2008 1.6 e-HDI 92cv ALLURE bianco banchisa, cerchi lega 17" heridan nero + grip control, ruotino, park assist, vetri oscurati,nav+lettore cd ordinata 24 ottobre 2013 in provincia di Chieti, consegna prevista 30 gennaio 2014, arrivata 5 febbraio 2014, saldata il 7 (che col weekend di mezzo è diventato il 10), consegnata giovedì 20 febbraio.
Geppo63
Sicuramente per l'insonorizzazione potevano fare qualcosina in più. Comunque i miei pneumatici sono della Goodyear mod. efficient grip 195-60-16 che, da quanto ho letto in giro, non dovrebbero essere particolarmente rumorosi. Purtroppo ancora non sono riuscito a controllarne la pressione. Grazie.
Geppo63
Ciao a tutti.
Ho controllato la pressione dei pneumatici ed era a posto.
Forse potrebbe essere un cuscinetto o lubrificazioni varie da far controllare?
pavel2008
Messaggio da pavel2008 »
per il rumore di rotolamento avendo avuto una Peugeot 307 ho notato da subito una diversa insonorizzazione
anche i miei pneumatici sono della tua stessa marca, sara' una mia idea ma ritengo che lo spessore dei vetri contribuisca ad accentuare i vari rumori. Comunque ho fatto quasi 2500 km e il rotolamento sempra si diminuito lo sento solo in autostrada dopo i 110 kmh
marchian
Messaggio da marchian »
Ciao, anche io sono un possessore di una 2008 92 cv E-HDI, sono soddisfatto della macchina anche se devo ammettere che confrontandola rispetto a un semplice Qubo FIAT Diesel 95 cv a livello di cambio, silenziosta' motore e fruscii esterni in velocita' la 2008 paga dazio.... Mi spiace perche' come macchina ha una bella linea e dei buoni consumi
gasolio68
Messaggio da gasolio68 »
Cavolo un Fiat Qubo con il suo cx è più silenzioso e presenta meno fruscii della 2008? :shock:
Peugeot 2008 1.6HDi 92CV SS Allure bianco banchisa,grip control+cerchi 17" Heridan nero brillante,touchscreen 7" con navigatore e lettore CD,vetri scuri e ruotino di scorta.
Geppo63
In poche parole... ci dobbiamo abituare :(
Hindios
Mmm ma anche a bassr velocità? La mia si fa sentire dai 110/120 in su... ma a basse velocità, tipo 80km/h è estremamente silenziosa....
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
Geppo63
Hindios ha scritto:Mmm ma anche a bassr velocità? La mia si fa sentire dai 110/120 in su... ma a basse velocità, tipo 80km/h è estremamente silenziosa....
Anche a 20 Km/h (ovviamente meno invadente) e cresce proporzionalmente con la velocità.
Ho fatto una prova entrando in modalità S&S, quindi a motore spento e al di sotto dei 20 Km/h, e il rumore è simile a quello di un cuscinetto "arrivato" .
pavel2008
Dalle caratteristiche sembra che la 2008 allure montano parabrezza antirumore che sia questa la causa che sulle versioni active si senta di piu' il rumore di rotolamento, inoltre bisognerebbe trovare un modo per isolare di piu' i passaruota.
