odore di benzina abitacolo
David Brambi
Messaggio da David Brambi »
Ciao a tutti Da un Po di tempo sento odore di benzina nell' abitacolo quando.il serbatoio è quasi pieno ,quando tiro le marce ,con il finestrino lato guida abbassato.
2008 1,2 130cv allure.
Tempo fa mi hanno sostituito la pompa benzina perché rumorosa...Qualcuno sa dirmi cosa potrebbe essere?mai capitato a a qualcuno?
Buona giornata a tutti
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Se ti hanno cambiato la pompa bassa pressione é sotto il sedile posteriore sx.... c' é un grande tappo di plastica per accedere al vano.... forse non é stato messo bene quello... é solo un' ipotesi
David Brambi
Re: odore di benzina abitacolo
Ciao ho pensato anche io a quello ma non riesco a capire perché sento odore solo quando tiro le marce e abbasso il mio finestrino...
David Brambi
ho dovuto sostituire la pompa perché all inserimento della chiave invece di fare il classico sibilo,faceva un rumore di ferraglia...ma il problema persiste
marcozeta83
Messaggio da marcozeta83 »
Tubi di ritorno benzina
Sono crepati da qualche parte
Già capitato
Marco Zanotti
David Brambi
Ciao a tutti
Ho portato l auto in concessionaria e hanno trovato una guarnizione sul serbatoio che perde...allucinante...mai capitata una cosa simile...sono deluso dalla qualità e dalla cura con cui hanno costruito la mia auto.Devo già portarla per il sedile lato guida che non mantiene la posizione in altezza e altre cose...che delusione peugeot.
Marcoc70
Messaggio da Marcoc70 »
Era successo anche a me la prima volta che mi hanno sostituito il motore.
Odore di carburante nell'abitacolo e nel box e benzina fuoriuscita dal fondo della vettura la prima volta che ho fatto il pieno.....
David Brambi
Ciao a tutti mi hanno sostituito una guarnizione nel serbatoio che perdeva. probabilmente il tutto causato dal fatto che mi hanno sostituito due volte la pimpa della benzina a causa di un rumore che continuo ad avere quando inserisco la chiave di accensione. preciso non il classico sibilo ma rumore di ferraglia
David Brambi
ps .incrocio le dita.un anno di calvario.2008 allure 1,2 130cvbenzina
