Smontaggio faro ant. per condensa interna
marcodm94
Messaggio da marcodm94 »
Salve a tutti, sono un neo-iscritto, ho notato condensa (delle macchioline di acqua ormai evaporata) internamente al faro dx anteriore che impedisce la visione notturna!!
Volevo sapere se per toglierlo bisogna smontare il paraurti o ci si riesce smontando solo i pernetti nella sede del faro poiché ho intenzione di scollegarlo, estrarlo e sciaquarlo con alcool o acqua ossigenata, asciugarlo con phon/aria compressa e riposizionarlo.
Grazie anticipatamente.
Ah dimenticavo, ho trovato il tappo in gomma dell'abbagliante che non faceva tenuta perfettamente poichè con le vibrazioni, probabilmente, si era allontanato di qualche mm.
Peugeot 2008 92cv allure nera anno 2015
Re: Smontaggio faro ant. per condensa interna
Non ho capito come vuoi procedere..... cioè vuoi versare alcol o acqua ossigenata dentro al faro? :shock: :shock: Non credo sia una buona idea. Purtroppo per separare la parte trasparente dal resto c'è solo l' opzione di scollare il faro e allora si che avresti la possibilità di pulirlo, ma non è un' operazione così semplice e poi c'è anche da risigillarlo a dovere.
marcodm94
massi.drago ha scritto:Non ho capito come vuoi procedere..... cioè vuoi versare alcol o acqua ossigenata dentro al faro? :shock: :shock: Non credo sia una buona idea. Purtroppo per separare la parte trasparente dal resto c'è solo l' opzione di scollare il faro e allora si che avresti la possibilità di pulirlo, ma non è un' operazione così semplice e poi c'è anche da risigillarlo a dovere.
Di scoppiare in 2, cioè parte trasparente dal resto, non ci penso proprio, voglio solo asportarlo dal suo alloggio svitando le viti che lo contengono e logicamente dopo averlo scollegato elettricamente e tolte le lampadine. volevo sapere se Per fare ciò bisogna smontare anche il paraurti anteriore con sensori di parcheggio annessi così tenendo l'intero faro in mano posso buttarci acqua ossigenata o alcool dal buchetto della lampadina per esempio dell'anabbagliante e scuoterlo in modo che le goccioline di acqua si lavano via e dopo asciugo accuratamente con phon. Dopodiché mi riposiziono Il Faro nella sua sede e dopo aver collegato di nuovo i connettori e lampadine, lo avvito. Non so se adesso sono stato più chiaro e aver reso l'idea. Allego foto
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Quello che penso stia tentando di dirti massi é che l' alcol o l' acqua ossigenata sono aggressivi, sia sul trasparente, sia sulla parte in plastica interna riflettente....
Se vuoi provare ad asciugare con il phon puoi farlo con il faro montato. ...
marcodm94
Dallas1984 ha scritto:Quello che penso stia tentando di dirti massi é che l' alcol o l' acqua ossigenata sono aggressivi, sia sul trasparente, sia sulla parte in plastica interna riflettente....
Ma l'obiettivo del lavoro non è asciugare la Condensa perché è già asciutta però sono rimaste le macchioline di acqua sporca quindi bisogna bagnare il faro all'interno e scuoterlo per far si che si pulisce dopodiché lo asciugo con phon. Tutto questo bisogna farlo col faro in mano.
papagi
Messaggio da papagi »
per togliere il faro devi togliere il paraurti,non ti consiglio di usare nessun tipo di prodotto all'interno del faro,rovineresti le lenti,più le parabole......lascialo così o fattelo cambiare in garanzia
marcodm94
Non so se me li cambiano in garanzia..
La macchina è del 2015 (giugno) e avevo 2 anni di garanzia però ho fatto il prolungamento di altri 3anni: 625€ :?
Secondo voi ci rientrano?
marcodm94
papagi ha scritto:per togliere il faro devi togliere il paraurti,non ti consiglio di usare nessun tipo di prodotto all'interno del faro,rovineresti le lenti,più le parabole......lascialo così o fattelo cambiare in garanzia
Ho esteso con garanzia "Peugeot Security" se non erro
Dallas1984
Dovresti rientrarci.... i fari non sono materiali di consumo. ..
Si ma è anche vero che il faro non è difettato, l'acqua è entrata perché io tappo era semiaperto. Comunque qualunque cosa tu ci butti dentro per poi asciugarla secondo me lascia più aloni di quelli che hai ora e rischi di sciupare anche tutto il resto.
Dallas1984
Si.. ma come ha fatto ad aprirsi se é a scatto?
Dallas1984
Io pensavo che non tenesee bene
