punti sollevamento 2008
Pigi83
Messaggio da Pigi83 »
Buongiorno a tutti,
e un grazie in anticipo a chi mi scriverà.
Sono nuovo del forum.
Io ho una peugeot 2008, fino all'anno prossimo è ancora in garanzia, dopo di che ho intenzione a cimentarmi nella manutenzione, ovvero cambio olio, filtro olio, filtro benzina etc.
Per ora mi sono solo limitato a girare le ruote posteriori con quelle anteriori: mi sono munito di cric a losanga, cavalletti e chiave dinamometrica, e a tempo perso, soprattutto di notte quando mia figlia dorme serena, sto costruendo un "cavalletto" come bilanciatrice statica per pneumatici.
Vengo al dunque.. mi chiedevo e chiedo a Voi: per sollevare l'auto dalla parte anteriore in un unico colpo per poi mettere i cavalletti sui punti "dettati dal libretto" per poi svitare dado per cambio olio etc.. dove punto la testa del crick senza fare danni a motore e/o piegare qualche pezzo?
Un grazie a tutti e buon pomeriggio
pigi83
Nacot
Re: punti sollevamento 2008
Messaggio da Nacot »
Credo non sia possibile, personalmente non ho mai visto sollevare un'auto di serie "moderna" da un solo punto, anteriore o posteriore
Pigi83
mmm dici.. mmm allora mi trovo in difficoltà.. mi spiego meglio:
mettendo il crik sotto il punto di sollevamento anteriore dx o sx che sia, poi io avevo messo il cavalletto appena prima che poggiava sulla scocca dell'auto.. e non mi sembrava tanto (come dico io) igienico.. ovvero molto ortodosso (sinceramente avevo avvertito un piccolo scricchiolamento) ma nulla di rovinato.
Quindi penso che per alzare la'uto, correggimi/correggetemi se sbaglio:
• uso due rampe a me scomode per il mio garage condominiale
• staffe di legno sotto le ruote anteriori dopo l'uso del cric (anzichè i cavalletti)
• due crick
che ne dici/dite?
Nacot
Io abitualmente posiziono il martinetto di sollevamento vicino al punto proposto, ma in modo di poter posizionare il cavalletto fisso esattamente nel punto, appena raggiunta la quota necessaria inserisco il cavalletto e scarico subito il martinetto, così procedendo e avendo quattro cavalletti, si può operare in piena sicurezza, certo limitatamente ad operazioni di cambio pneumatici o al massimo pastiglie freni, per lavori più importanti credo indispensabile avere o ponte di sollevamento o buca
Pigi83
Buondi, scusate se non ho piu risposto.. Si ok.. Ci avevo pensato ma mi risulta scomodo.. Cioè il punto di sollevameno non é largo abbastanza.. Per spiegarmi meglio ho fatto delle foto.. Ma qui le posso postare?
