Rumore sterzo, scatola da cambiare
Lieve rumore dello sterzo girando da fermo. Mi sembravano le gomme o qualche boccola da ingrassare. Portata in officina, dopo averla messa sul ponte, smontata tutta ed ingrassato le varie parti e dopo una giornata di lavoro, il responso è: scatola dello sterzo da cambiare. Macchina con soli 8000 km e 7 mesi di vita. Ovviamente in garanzia. Hanno fatto tutto loro, hanno ordinato il pezzo e mi richiameranno per montarlo. Sottolineo che il rumore è molto leggero, a fine corsa dello sterzo di sente come una piccola resistenza, come uno sfregare di gomma che trova attrito. A volte sembra anche mancare aderenza alla ruota in sottosterzo per qualche frazione di secondo soprattutto a marcia indietro in superficie leggermente dissestata ma non so se sia dato dalla scatola dello sterzo. Probabilmente in molti avrebbe soprasseduto perché non inficia per nulla la guida. Ma io sono fatto cosi, se un'auto è nuova e ha il minimo rumore o imperfezione io passo in concessionaria fino a quando è in garanzia. In previsione anche del fatto che ogni tagliando costa circa 300€.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Rumore sterzo, scatola da cambiare
fatto bene, se l'auto e nuova ed in garanzia i problemi devono essere risolti, e mi pare di capire che anche l'officina si è ben comportata, bene così
Tieni aggiornato se vorrai
Certamente una sostituzione insolita
Me lo sono chiesto anche io. Ma non è che la concessionaria pur di guadagnare e cambiare qualcosa , va su un pezzo del genere? Oppure il contrario, il troppo zelo e l aver notato qualcosa di insolito spingono a cambiare tutto il pezzo.Gian ha scritto:Ciao
Se dovesse ....e dovessero scoprirla. ..
Bhe l ho lasciata alle 830, alle 13 mi hanno detto che era tutta smontata e stavano procedendo in costante comunicazione con Peugeot italia. Alle 18 sono andato a ritirarla e mi hanno detto di voler cambiare la scatola. Credo che a questo punto l ok definitivo sia arrivato dalla casa madre dopo aver provato le varie soluzioni. Se fosse cosi , tanto di cappello.
Quindi non capisco tutti i dubbi di cui sopra ???
Perché ho visto che tantissimi utenti hanno il mio stesso problema, rumore sterzando. A settembre la avevo portata per lo stesso problema ed avevano ingrassato qualcosa. Però sono l unico a cui adesso cambieranno la scatola.Gian ha scritto:Quindi non capisco tutti i dubbi di cui sopra ???
