Primo cambio pasticche e cambio dischi
SoulStar
Messaggio da SoulStar »
Salve a tutti, la mia hai ha ormai 77000 km. Non ho mai cambiato le pasticche anteriori in quanto sono ancora buone, direi al 40% mentre le posteriori sono come nuove.
Ho notato pero' un'usura dei dischi eccessiva, il gradino da entrambi i lati è molto evidente.
Pertanto mi chiedevo se fosse il caso di cambiare dischi e pasticche nonostante fosse il primo cambio?
Chiedo a voi in quanto io faccio tutto da me sull'auto, tagliandi ecc...
Peugeot 2008 Allure 1.6 eHDI 115CV
Colore Bianco Banchisa - Pack Hi-Fi JBL -Touchscreen 7" con Sistema di Navigazione - Vetri posteriori oscurati - Interni Misto Tessuto/Tep Oxford Nero Mistral - Cerchi 17" Heridan nero brillante - Grip Control - Ruotino di Scorta - Antifurto di serie - BlockShaft - Bloccapedali by g45p3r
Ritirata Luglio 2014
Re: Primo cambio pasticche e cambio dischi
SoulStar ha scritto:Salve a tutti, la mia hai ha ormai 77000 km. Non ho mai cambiato le pasticche anteriori in quanto sono ancora buone, direi al 40% mentre le posteriori sono come nuove.
Poiché fai tutto da te come me del resto, smonta una ruota anteriore, e leggi sul bordo esterno del disco (quello dove ci sono le alette della ventilazione) una quota contraddistinta con le lettere TH Quella è la misura dello spessore minimo che DEVE avere il disco per garantire piena sicurezza.
Se misurando lo spessore attuale del disco sei sotto quella misura i dischi VANNO ASSOLUTAMENTE sostituiti.
Tutto questo fermo restando la perfetta efficienza delle pastiglie.
Qualora fosse ruggine, per leggere la misura, passalo con della carta vetrata a grana medio fine man mano che scomparirà la ruggine, leggerai la misura che è stampigliata nel metallo
Sperando ti sia tutto chiaro, rimango sintonizzato se vorrai tornare ad aggiornare.
SoulStar
Grazie sei stato molto esauriente, dopo o domani smonto la ruota e controllo, anche se credo che sia TH 24 dato che i dischi sono di 26 e di solito è max 2mm il consumo ammesso... di morma.
Sai per caso i dischi originali che marca sono?
Le pastiglie sono sicuramente BOSCH avanti e TRW dietro, nel mio caso.
SoulStar ha scritto:Grazie sei stato molto esauriente, dopo o domani smonto la ruota e controllo, anche se credo che sia TH 24 dato che i dischi sono di 26 e di solito è max 2mm il consumo ammesso... di morma.
Purtroppo non lo so tuttavia se smonti hai modo di vederlo ;-)
excelsior
Messaggio da excelsior »
Io ancora non sono riuscito a capire se la mia monta dischi da 266mm o 283mm. Ho mandato copia del libretto a tutti i venditori di dischi eBay e tutti mi hanno detto che devo controllare io il disco. Qualcuno che ha 1.6bluhdi 120cv é riuscito a misurarli? Grazie
SoulStar
quasi al 99% sono da 283mm
SoulStar
Cambiate oggi le pastiglie dei feni, prese identiche alle originali, sono BOSCH pagate 45 euro.
Le ho montate io. ora devo solo aspettare che facciano la faccia del disco. :)
