Anomalia - Park Assistant su 2008
Logre76
Messaggio da Logre76 »
Salve a tutti,
sono nuovo del forum e del mondo Peugeot (mai posseduta una prima d'ora) dal momento che ho acquistato a Ottobre 2016 una 2008 nuova.
La mcchina è dotata del dispositivo Park Assistant, che ha funzionato correttamente o quasi, per solo un mese !!!!
Dopo un paio di settimane mentre viaggiavo in colonna a 20 Km/h (non avevo intenzione di parcheggiare) mi si è accesa la spia di anomalia Assistente di Parcheggio; dopo aver spento e riacceso tutto è scomparso e i test di parcheggio che ho fatto sono stati positivi.
Mi reco comunque in assistenza e dal computer rilevano un errore su un sensore anteriore sinitro.... mi dicono di continuare ad usare la macchina e se si ripresenta il problema mi verrà sostituito in garanzia.
Dopo un paio di settimane il problema si è ripresentato ed il park assistant ha smesso di funzionare completamente; mi reco in concessionaria e mi confermano che è il sensore che non funzionando inibisce il park assistant... mi ordinano quindi il ricambio.
Ieri mi reco in assistenza per la sostituzione del sensore, che viene fatto regolarmente; ma il Park assistant non funziona....
I sensori adesso funzionano correttamente, ma spingendo il pulsante non attiva il park assisant.
In assistenza giustificano che il problema è legato alla carica della batteria che al momento risultava al 78% .... Possibile????
mi dicono di girare per ricaricare la batteria..... ma sebbene abbia fatto un centinaio di chilomentri senza fermarvi il dispositivo non funziona...... dovrò riportarla ...!!!
A nessuno di voi è capitato un caso simile?
Old Jaguar
Re: Anomalia - Park Assistant su 2008
Messaggio da Old Jaguar »
Ma loro non potevano metterti la batteria sotto carica invece di farti fare dei giri a vuoto ??
Peugeot 2008, Allure, e-HDI 115 cv, 6m s&s, Bianco Banchisa, Cerchi Heridan Nero b. + Grip, Nav, Ruotino, Park Assist. Ritirata il 20.09.2013
Dallas1984
Messaggio da Dallas1984 »
Scusa la domanda, ma non è che nello smeg nuovo c'é qualche voce apposita in parametraggio veicolo? Magari é stata resettata...
draghetto84
Messaggio da draghetto84 »
ciao ma come fai a conoscere che ce il park assist ? c'è qualche tasto ?
Peugeot Nuovo 5008 black edition 2023, puretech 130cv 1.2
Dallas1984
Si, in basso a sx del volante
draghetto84
ciao dallas però cos'è la p per caso con la specie di puntini ?
Dallas1984
É una P con un simbolo di volante a 3 razze
draghetto84
ah ok, quindi grazie purtroppo in effetti non c'è io ho solo la P con tipo 3 puntini credo siano i sensori di parcheggio.
Dallas1984
Cmq se non hai i sensori anteriori sicuramente non puoi avere il park assist...
