Alzacristalli - funzionamento anomalo
Matteo973
Re: Alzacristalli - funzionamento anomalo
Messaggio da Matteo973 »
il Valse ha scritto: ↑
30/08/2021, 14:55
Il post è ormai vecchi di un anno, ma dò un aggiornamento fresco per chi, come me, dovesse riscontrare il problema del finestrino che sale a scatti bloccandosi in continuazione.
Corretta la procedura per il reset del fine corsa suggerita da qualcuno, ma il mio conce è stato tassativo: "ti faccio il reset, a volte il sistema va in tilt, ma se lo dovesse fare ancora mettiti il cuore in pace perché va sostituito il motorino perché è difettoso"
In sostanza, se il motorino è difettoso fa fatica ad alzare il vetro: il sensore lo interpreta come un blocco anomalo e ferma il motorino per evitare di forzare e romperlo.
Per me, di per sé, non è un problema farmelo sostituire perché ho ancora la garanzia ma che pa**e: ho insonorizzato tutta la portiera con il dynamat durante il lockdown, vorrebbe dire buttare una parte del lavoro fatto e sentirmi rompere le scatole dal conce per la garanzia :-(
Innanzitutto buongiorno a tutti. Se sono qui e perché ho lo stesso problema sulla mia 2008 presa da una settimana chiaramente usata. E ho fatto la procedura di apprendimento e tutto funziona benissimo ma dopo un po’ ritorna il problema. Ti ho citato perché non sono del tutto d’accordo in quando se il motorino è danneggiato non avrebbe alzato regolarmente il vetro dopo l’apprendimento. Invece si è alzato con una corsa del tutto fluida.
Ci deve per forza essere in altro rimedio oltre alla sostituzione perché mi sembra assurdo andare a sostituire un motorino buono per un sensore di fine corsa o di memorizzazione che secondo me non si trova nel motorino.
Comunque ho quest’auto da una settimana (non avrei dovuto prenderla) e prima avevo una c3 e acquistato il Lexia per le diagnosi vedo ora cosa si può fare collegandola al Lexia
Anatraserpe
Messaggio da Anatraserpe »
Non ho esperienza con gli alza cristalli, ma per quanto ne so il sistema e i motori sono simili a quelli che ripiegano gli specchi, che conosco bene, cioè c’è una schedina elettronica che quando rileva l’aumento di carico sul motore dovuto al fine corsa, blocca il motore. Normalmente si rompe il motore ma se è la scheda allora forse potrebbe non capire bene il find corsa. Ti consiglio di dedicare un pó di tempo a guardare qualche video sul tubo e a cercare gli eventuali ricambi su aliexpress.
5008 I 1.6 Bluehdi Style
2008 I 1.6 eHdi Allure
marco306td
Messaggio da marco306td »
Anche io sulla mia 307 ho avuto un problema simile. Ho scoperto però che se usavo il tasto lato passeggero il vetro saliva senza problemi quindi l'ho risolto smontando la pulsantiera lato guida e spruzzato lo spray per contatti elettrici sotto il pulsante,lo tenevo tirato in alto come se dovessi alzare il vetro e spruzzavo abbondantemente nell'apertura che si veniva a creare tra tasto e base. Ancora funziona
il Valse
Messaggio da il Valse »
Aggiornamento sulle cause: spesso sono le guarnizioni finestrino che si induriscono e perdono elasticità.
Comprate un lubrificante secco al PTFE, abbassate tutto il finestrino e spruzzate con generosità tra le guarnizioni. Io ho già risolto almeno un paio di volte. Praticamente le guarnizioni dure bloccano la risalita del finestrino che viene interpretato come presenza di un ostacolo e il motore lo blocca per sicurezza
Il Valse, per gli amici "Marcota", detto pure "Johnny"
5008 GT line 1.5 BlueHDI 130cv EAT8
2008 Allure 1.6 HDI 100cv
Matteo973
Grazie a tutti per le risposte ed essendo uno smanettone in tutto e mi occupo anche di varie riparazioni auto e motori ho pensato di smontare in motorino e controllare per bene i contatti elettrici perché se il motore è buono per forza deve esserci una soluzione diversa dalla sostituzione. Magari una qualche resistenza ecc ecc
RogerAL
Messaggio da RogerAL »
02/11/2025, 15:47
Mi pare strano come funzionamento, nel senso che già sul mio Partner del 2008 se le guarnizioni non lo consentono oppure qualcosa blocca il vetro in risalita, questo non si blocca, bensì inverte la direzione e si riapre. Solo ad impulsi in manuale riesco poi a richiuderlo (anche in manuale se tengo sempre tirato il pulsante per la chiusura quando incontra ostacolo passa in apertura)
Matteo973
Appena o del tempo a sufficienza devo smontare tutto e capire bene dove e il problema
il Valse
RogerAL ha ragione, quello che dice a rigor di logica è vero.
Ma vi assicuro che me l'ha suggerito il concessionario e l'ho gia messo in pratica 3 volte con successo: nell'ordine, su 5008 MK1, 5008 MK2, 2008 MK1
Per quel che costa, suggerisco vivamente di provare prima con lo spray: ci vogliono 2 secondi, mentre smontare il pannello porta è sempre un casino ed è un lavoro lungo e delicato.
Poi fate voi come credete... ;-)
RogerAL
Ma certamente: nessuno ,nè tantomeno io, mette in dubbio ciò che ti hanno suggerito di fare come soluzione, anzi, è una soluzione logica, anche se io uso spray al silicone, lo stesso che uso per tiraggio/infilaggio cavi elettrici (altro che grasso alla vaselina!).
Il mio intervento precedente verteva esclusivamente sulla modalità di funzionamento del finestrino. Tutto qua ;)
