problemi SMEG
Il Mike
Re: problemi SMEG
Messaggio da Il Mike »
Qualche rara volta mi è capitato che lo smeg si bloccasse.
In genere basta fare un reset tenendo premuti contemporaneamente per qualche secondo i due tasti fisici alla sinistra dello schermo e tutto torna normale!
Iho
Re: problemi SMEG
Messaggio da Iho »
Il Mike ha scritto:Qualche rara volta mi è capitato che lo smeg si bloccasse.
intendi i due pulsanti sotto la manopola del volume cioè il pulsante menù insieme a quello per scorrere le schermate? Non sapevo si potesse fare così il reset.
Peugeot 2008 Allure 115 Cavalli eHDI Diesel 6 marce.
Primo gemito il 10/07/2014
Frankblues
Re: problemi SMEG
Messaggio da Frankblues »
...dovrebbe essere il solo pulsante Menù premuto oltre 5 secondi, si dovrebbe sentire un beep sulle casse...attendi che riparte il tutto.
205XR - 206 HDI 2.0 - 307SW - 308SW - 2008 Allure Blue HDI 100cv
Iho
Messaggio da Iho »
Mmmm nel manuale di uso e manutenzione è scritto?
Il Mike
Re: problemi SMEG
Esatto, sono i due pulsanti sotto la manopola del volume, quelli con la scritta "menu" e "src"!
Tienili premuti contemporaneamente per alcuni secondi e vedrai che lo smeg si resetta.
Frankblues
Re: problemi SMEG
Confermo. Il mio si resetta con Menu premuto...2008 Allure 100cv fw Smrg 5.42
Iho
Messaggio da Iho »
Può essere che premere uno o due pulsanti dipende dalla versione dello smeg?
Frankblues
Re: problemi SMEG
Vabè ma tu prova al limite non succede nulla. :)
rambles79
Re: problemi SMEG
Messaggio da rambles79 »
Ma ha lo stesso effetto del tasto presente nel menu che riporta lo smeg alle impostazioni di fabbrica o il tasto fisico lo riavvia semplicemente?
Ritirata il 5 agosto 2015!
maximgandalf
Messaggio da maximgandalf »
L'effetto è che lo riavvia senza cambiare nessun parametro. Serve quelle volte in cui si blocca il tutto, abbastanza rare fortunatamente
Peugeot 2008 Allure 1.6 8v HDi 115 CV FAP® Stop&Start Colore Grigio Platinum con Tetto Ciel, Navigatore satellitare, Park Assist, Cerchi in lega 17'' Heridan Anthra Mat, Grip Control, Ruotino di scorta.
spartaco66
Re: problemi SMEG
Messaggio da spartaco66 »
maximgandalf ha scritto:L'effetto è che lo riavvia senza cambiare nessun parametro. Serve quelle volte in cui si blocca il tutto, abbastanza rare fortunatamente
Salve è un po' che non scrivo sul forum ma devo dire che fino ad oggi non ho riscontrato nessun problema sulla mia 2008 ma ad oggi ho lo smeg che non mi legge più le mappe Italia e all improvviso si blocca provato già a farne un resto ma niente qualcuno mi può dare info altrimenti mi tocca an dare dal concessionario e mi sa che è meglio che cambi auto grazie e buon ferragosto a tutti :lol:
felice possessore di 2008 allure 92 cv bianco banchisa con grip+ cerchi da 17 ruotino vetri oscurati e cd
albycap
Re: problemi SMEG
Messaggio da albycap »
Ciao a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere, vorrei capire come posso attivare, nelle regolazioni del mio nav. smeg plus "ALLARME ZONA A RISCHIO" c'è uno switch on / off, non riesco a impostarlo su on passandoci il dito non da nessun segno di vita. Qualcuno può aiutarmi Grazie
Il Mike
Re: problemi SMEG
albycap ha scritto:Ciao a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere, vorrei capire come posso attivare, nelle regolazioni del mio nav. smeg plus "ALLARME ZONA A RISCHIO" c'è uno switch on / off, non riesco a impostarlo su on passandoci il dito non da nessun segno di vita. Qualcuno può aiutarmi Grazie
Forse non hai mai installato gli autovelox.
Quando la macchina esce dalla casa non li ha preinstallati, lo devi fare tu (o far fare dal conce, a pagamento).
Solo dopo averli installati potrai attivare gli alert.
albycap
Re: problemi SMEG
ero convinto che ci fossero già installati, andrò dal concessionario sperando che non mi faccia spendere una cifra.
Ti ringrazio tantissimo per l'informazione
albycap
Re: problemi SMEG
ti chiedo un'altra info: ho aquistato gli alert sul sito peugeot pagato circa 8 euro, quando provo ad installarli mi dice:
"controllo compatibilità fallito" puoi darmi qualche suggerimento?
