Stop&Start
Picasso
Re: Stop&Start
Messaggio da Picasso »
Devilmakes ha scritto:Salve a tutti, insomma leggevo qua e la, ho letto che il modello da 120cv non ha lo start e stop come il modello da 115cv quali sono le differenze? e qual'è il migliore tra i due??
Questa cosa l'ho letta anche io, ma per ora non mi sembra che ci siano notizie certe ed è da verificare. In quanto alla validità dei due sistemi, se la notizia è confermata, bisogna accertare se l'eventuale modifica è stata dettata da un miglioramento tecnico oppure da un fattore economico. :roll:
2008 1.6 e-Hdi 115 CV S&S "Allure" cambio manuale 6 marce, bianco banchisa, cerchi in lega da 17" "Heridan" nero brillante, pneumatici Michelin Cross Climate, Grip Control, Touchscreen con Navigatore, lettore CD eliminato, ruotino di scorta, bracciolo originale, barra acciaio portabagagli, vetri oscurati. Immatricolata il 2.01.2015.
Il Mike
Re: Stop&Start
Messaggio da Il Mike »
Se n'è già accennato qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 86&t=97196" onclick="window.open(this.href);return false;
faber67
Re: Stop&Start
Messaggio da faber67 »
Ciao a tutti, premesso che ho ritirato la macchina da appena 15 giorni, volevo segnalare quanto segue:
in questi giorni quando la temperatura esterna supera i 35 gradi si disattiva la modalità eco: la spia del tasto ECO off dapprima lampeggia e poi rimane fissa rossa. A temperature esterne inferiori funziona perfettamente
2008 Allure BlueHDi 1.6 100 CV S&S grigio artense - luglio 2015
Modelli precedenti: 205 GL (1988), 106 1.1 open (1995), 206 1.4 XT (2003), 207 SW XS ciel 1.4 16V VTI 95CV (2010)
AlekFR
Re: Stop&Start
Messaggio da AlekFR »
faber67 ha scritto:Ciao a tutti, premesso che ho ritirato la macchina da appena 15 giorni, volevo segnalare quanto segue:
usi il clima?
AlekFR
2008 Allure e-HDi ETG6
Bianco Banchisa - Misto tessuto/TEP Oxford nero mistral
allarme, park assist, pack ciel, navigatore, ruotino di scorta, estenzione garanzia 4anni/80.000km
faber67
Re: Stop&Start
lo fa anche col clima spento
rambles79
Re: Stop&Start
Messaggio da rambles79 »
Penso sia normale leggendo il manuale:
Casi particolari: modalità STOP non disponibile:
-alcune condizioni specifiche (carica della batteria, temperatura del motore, assistenza alla frenata, temperatura esterna...) lo richiedono per assicurare il controllo del sistema.
La spia "ECO" lampeggia per qualche secondo poi si spegne. Questo funzionamento è del tutto normale.
Ritirata il 5 agosto 2015!
faber67
Re: Stop&Start
Si, questo l'avevo letto anche io ed è relativo alla spia del quadro strumenti, ma io mi riferivo alla spia rossa che sta sul tasto per la disattivazione manuale del tasto ECO OFF
AlekFR
Re: Stop&Start
faber67 ha scritto:Si, questo l'avevo letto anche io ed è relativo alla spia del quadro strumenti, ma io mi riferivo alla spia rossa che sta sul tasto per la disattivazione manuale del tasto ECO OFF
??? mi sembra strano.... quella spia dovrebbe accendersi solo quando si disattiva lo S&S agendo sul tasto in questione
AlekFR
faber67
Re: Stop&Start
Se si accende da sola è sintomo di anomalia riportano sul manuale d'uso, ma la cosa strana è che avviene solo con alte temperature esterne
2mila8
Messaggio da 2mila8 »
A me capita che con clima in auto e con il tasto aria condizionata attivato vada in stop, se è in auto ma il tasto aria condizionata non é attivo non va in stop e mi lampeggia la spia eco. Questo dal primo giorno di vita.
2008 1.6 e-HDi 115 CV Allure:
Grigio Platinum con grip control + cerchi 17" Heridan Nero, Navigatore + Lettore CD, Interni Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral, Vetri posteriori oscurati.
Tappetini in gomma GLEDRING:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=45
Vasca Bagagliaio REZAW-PLAST:
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 2&start=60
dentex
Re: Stop&Start
Messaggio da dentex »
Scusate OT;per 2mila8, ma a che serve usare il tasto"auto" non collegato alla pressione del tasto "A/C"?
Peugeot 2008 "allure", 115cv, e-HDi, grigio artense con ruote da 16 e senza grip controll. Ordinata 08.10.2014...consegnata l'8.01.2015
2mila8
Semplice, in automatico senza a/c regola la temperatura interna usando l'aria esterna senza "condizionarla" al massimo se troppo fredda la scalda. Per esempio dentro la macchina hai 25 gradi fuori c'è ne sono 20, se non è umido perché dovresti utilizzare l'a/c? Se poi vuoi l'aria diretta esterna metti in LO la temperatura togli auto.
2mila8
Ah dimenticavo, consumi molto meno.
dentex
Re: Stop&Start
Ho capito, grazie!
artelac
Re: Stop&Start
Messaggio da artelac »
Anche a me alle volte si spegne in seguito all'attivazione dello start & stop per poi riaccendersi misteriosamente senza schiacciare la frizione, oppure quando mi fermo al semaforo lampeggia la spia nel quadro strumenti ma l'auto non si spegne.
a chi di voi capita? :(
