Sterzo
Sterzo
Sulla allure diesel con gomme standard 205/55 R16 81U noto che lo sterzo, molto piacevole in città e in montagna, in autostrada sopra i 90 km/h si indurisce molto (e questo può andare bene) e non ha più una posizione centrale ben definita.
Richiede quindi continue piccole correzioni che rendono la guida poco rilassata e infastidiscono i passeggeri.
Ho guidato altre auto con volante piccolo e diretto, ma nessuna aveva questo problema.
Qualcuno ha notato lo stesso difetto?
Peugeot 2008 diesel 1.6 92cv robotizzato allure
- frankie-ct
Re: Sterzo
Fra sterzo non perfetto e cambio difettoso, conviene che la cambi quest'auto
- frankie-ct
Re: Sterzo
Ops, per evitare di essere frainteso, volevo dire che ti conviene darla in permuta e prendere un'altra auto
Re: Sterzo
oppure buttarla e andare a piedi
controlla pressione gomme e convergenza
se hai qualche annetto e km sulle spalle.. magari.. sarebbe il caso di cambiare gli ammortizzatori?
ma se non metti i tuoi dati in firma.. non abbiamo la sfera di cristallo per indovinare
Re: Sterzo
al massimo avrà 6 mesi visto che prima di 2008 non ce ne erano
peugeot 2008 active e.hdi 1.6 92 cv grigio platinum ruotino +pack urban plus, ordinata il 23 ottobre 2013, consegna prevista il 31 gennaio 2014 (monza)
A meno che non arrivi dal futuro! Hahahaha
Inviato dal mio GT-I9505 utilizzando Tapatalk
BiciMotard
Re: Sterzo
Il fatto dell'indurimento del volante in velocità è normale, mentre non mi sembra per niente normale quello che dici sul mancato riallineamento al centro. Questo mi fa pensare che ci sia un problema di assetto ruote come la convergenza starata.oclide ha scritto:Sulla allure diesel con gomme standard 205/55 R16 81U noto che lo sterzo, molto piacevole in città e in montagna, in autostrada sopra i 90 km/h si indurisce molto (e questo può andare bene) e non ha più una posizione centrale ben definita.
Solo per capire: hai per caso le antineve? Non che questo giustifichi il problema, ma non aiutano.
Ti posso ancora dire che la tua è una macchina diversa dalla mia come sospensioni, ma in genere se c'è una cosa apprezzabile nelle Peugeot è proprio la tenuta della traiettoria in rettilineo. Perlomeno nella mia è così.
Re: Sterzo
Grazie della risposta.
Le gomme sono stradali estive e la pressione è giusta.
Il problema potrebbe essere sull'assetto o sul servosterzo, vedo cosa dice il concessionario e poi riferisco.
- frankie-ct
Re: Sterzo
Mi puoi dire marca e modello di gomme che ti hanno equipaggiato sulla versione robotizzata?oclide ha scritto:Grazie della risposta.
calibra4x4turbo
Re: Sterzo
Possiedo una 2008 allure 1.2 e ho lo stesso problema di precisione di guida a velocita' autostradale.
Appena ritirata con gomme estive, ho notato che facevo fatica a fare delle traiettorie pulite, dovevo sempre correggere, percorsi 600km ho sostituito le gomme con delle termiche nokian, ma stesso problema
Ho fatto fare la convergenza da un'officina specializzata che fa solo convergenze e assetti auto, ha trovato la convergenza originale chiusa, rimessa su strada è molto migliorata, ma ancora non è facile da guidare su strade a scorrimento veloce, non ho mai riscontrato un problema simile su altre vetture possedute.
Sono andato dal concessionario e mi ha liquidato con una scusa, che il modello essendo rialzato tende a ondeggiare, ma stiamo scerzando ho un camper da 7 metri con oltre 215.000 km e si guida meglio... ora aspetto la primavera e rimonto le gomme estive, poi vedo il da farsi, per me la macchina a dei problemi, e anche seri.
Per il resto sono soddisfatto, ma la sicurezza viene prima di tutto.
2008 allure 1.2 vti
BiciMotard
Re: Sterzo
- frankie-ct
Re: Sterzo
Io non mi preoccupo, se è come dice non è un problema di progettazione perchè gli altri iscritti non lamentano questo problema. Quindi, in qualche modo è possibile risolverlo. Alla mal parata, farei fare un giro con qualche ispettore di Peugeot Italia e sentire la sua opinione. Per quanto riguarda l'utente in questione, consiglierei di tornare dal concessionario, provare un altra 2008 e vedere come si comporta.BiciMotard ha scritto:e siete già in due... ora la cosa comincia a preoccuparmi...
Re: Sterzo
Le mie gomme sono Michelin Energy Saver 205/55 R16
Nessun altro ha notato problemi di direzionalità in autostrada?
Ho inviato due mail alla Peugeot, purtroppo mi hanno risposto che non possono rispondere al singolo cliente, e che devo rivolgermi al concessionario.
- frankie-ct
Re: Sterzo
Ok, grazie per l'info delle gomme. E' strano che Peugeot ti abbia dato una risposta del genere, per il resto, come già scritto sopra, vai in concessionaria e prova un'altra 2008
calibra4x4turbo
Re: Sterzo
Prima dell'acquisto ho provato una active 1.4hdi su strada extraurbana e se devo essere sincero ho notato che non era molto precisa, ma non ho dato importanza, era la prima volta che guidavo una macchina peugeot, poi con il volante piccolo.
Alla presentazione della 308, sono andato a provarla nelle giornate che era presente 4 ruote, e l'ho provata su di una strada a doppia corsia a scorrimento veloce percorrendo alcuni km, mi ha dato un'ottima impressione precisa e sicura nei sorpassi, quando sono andato in concessionaria lamentando il difetto, e facendo presente che provando la 308 ho trovato tutto un altro modo di guidare, il capo officina ne è uscito che quello è tutto un altro mondo di macchina, come chi si compra una 2008 non può pretendere di guidare bene, non sapevo che spendendo solo oltre 16.000 euro devo pure stare attento a non finire fuoristrada.
2008 allure 1.2 vti
