tasti SOS e peugeot connect
rosariolm
Messaggio da rosariolm »
Salve a tutti ho preso una peugeot 2008 usata ed ho quasi sempre il tasto Sos con il led rosso, leggendo nel manuale il rosso significa che si dovrebbe cambiare la batteria di emergenza qualcuno mi può confermare ed l'ha sostituita? da voi che colore ha il led? Grazie
Peugeot 2008 100CV Allure
pejò2008
Re: tasti SOS e peugeot connect
Messaggio da pejò2008 »
A me lampeggia rosso, sono in attesa dell'arrivo della batteria di ricambio ordinata dall'officina. Pare che sia una batteria particolare che inviano solo dalla peugeot Francia.
Attuali: Peugeot 3008 10/2023 Allure Pack 1.5 BlueHDI 96kw
Citroen C3 Aircross 08/2024 Max 1.2 Puretech 81kw
Prima: Peugeot 2008 08/2018 Allure 1.5 BlueHDI 75kw
rosariolm
anche a me inizialmetne dicevano la batteria poi quando hanno provato a sostituire la batteria si è scoperto che la batteria era andata in corto per il malfunzionamento della centralina sos che ho duvuto sostituire con costo di € 500 compreso di batteria
pejò2008
Azz che sfiga! :-&
Io sto ancora aspettando l'arrivo della batteria dalla Francia, ma nel caso dovessi avere il tuo stesso problema sono in garanzia.
pejò2008
Batteria sostituita, LED spento. Per fortuna non c'erano altri problemi.
rosariolm
Sono contento che nel tuo caso sia stata solo la batteria
Genik2002
Messaggio da Genik2002 »
Quanto costa la sostituzione della batteria?
Genik2002
pejò2008
Cambiata in garnazia, non saprei. Non credo tanto, forse più la manodopera, ma ti chiederanno massimo un'ora.
