Pedale acceleratore click!?
tonisasso58
Messaggio da tonisasso58 »
Buongiorno sulla mia nuova 2008, se premo a fondo l'acceleratore, prima di arrivare alla fine, sento un piccolo CLICK e poi raggiunge il fondo della corsa...lo fa anche il vostro? 8-[ 8-[
RogerAL
Re: Pedale acceleratore click!?
Messaggio da RogerAL »
Serve a sganciare il limitatore di velocità. Normale. O anche per il kick-down dei CA.
tonisasso58
RogerAL ha scritto:Serve a sganciare il limitatore di velocità. Normale. O anche per il kick-down dei CA.
grazie ma....cosa è il kick-down dei CA? :shock:
lucas83
Messaggio da lucas83 »
Nelle auto col cambio automatico (C.A.), per far 'capire' al cambio che deve scalare perché ho necessità di potenza, si fa il kick-down, cioè si va a fondo col pedale, che ha un piccolo interruttore verso fine corsa (il click che senti), e questo segnale dà alla centralina che gestisce il cambio, l'indicazione di scalare marcia (se il guidatore accelera fino a fondo, si presume che voglia prendere velocità rapidamente, magari per un sorpasso, e quindi gli serva più potenza/coppia, che in genere si hanno a un numero di giri più alto).
L'altra soluzione, come già detto da altri, è che quello scatto che senti sia legato al limitatore di velocità, e che serva quindi a 'forzare' il sistema che limita la velocità, ad esempio per fare un sorpasso, ma che ciò avvenga volontariamente, quindi premendo l'acceleratore e sentendo quel click, essendo quindi consapevoli di aver forzato il sistema.
Credo che su auto col cambio automatico e limitatore di velocità, l'interruttore coincida e svolga entrambe le funzioni sopra citate
tonisasso58
lucas83 ha scritto:Nelle auto col cambio automatico (C.A.), per far 'capire' al cambio che deve scalare perché ho necessità di potenza, si fa il kick-down, cioè si va a fondo col pedale, che ha un piccolo interruttore verso fine corsa (il click che senti), e questo segnale dà alla centralina che gestisce il cambio, l'indicazione di scalare marcia (se il guidatore accelera fino a fondo, si presume che voglia prendere velocità rapidamente, magari per un sorpasso, e quindi gli serva più potenza/coppia, che in genere si hanno a un numero di giri più alto).
ok io quindi che ho il cambio manuale probabilmente serve per disattivare il limitatore....ma se lo premo durante una corsa normale, quindi con il limitatore disinserito....mi cambia qualcosa? o cmq non serve premere cosi a fondo e la macchina lo stesso va al massimo? scusa ma sono veramebnte ignorante in materia [-o<
lucas83
Nell'uso di tutti i giorni non serve a nulla andare così fino in fondo col pedale, l'auto risponde bene ugualmente; a me capita difficilmente di arrivare a sentire lo scatto. Poi forse cercando le prestazioni estreme, usando anche quella parte della corsa dell'acceleratore, si riesce a ottenere qualcosa in più, ma sinceramente non saprei
TONIO77
Messaggio da TONIO77 »
Anch'io su 3008 con cambio manuale sento il click a fine corsa del pedale
Peugeot 3008 Restyling Mod.GT con GT PACK - 1.5 BlueHDi 130 EAT8 S&S - Grigio Artense Metallizzato - Tetto panoramico apribile - Advanced Grip Control
Martina Franca (TA)
