MyPeugeot App e Peugeot 2008 active
Scusate volevo sapere se con questo modello di auto è possibile utilizzare l'app my peugeot per la visualizzazione del carburante..P.S. Non ho il navigatore.Grazie
Re: MyPeugeot App e Peugeot 2008 active
Dovresti riuscirci "tranquillamente", a patto che tu riesca a collegare per bene l'app con l'auto visto che non è che sia fatta proprio benissimo e molti utenti (me compreso) hanno riscontrato problemi nella connessione e nell'aggiornamento dei dati...
Infatti il mio dubbio è proprio questo, come dovrei collegare l'app all'auto? Accendo il Bluetooth e poi?A me non succede proprio niente...
Naturalmente ho inserito il VIN nell'app...ma niente nella prima schermata mi fa solo vedere la foto della mia
Auto e basta...
Auto e basta...
Per completezza nella parte bassa dell'app non ho l'opzione guida come ho visto in altri telefoni e nell'anteprima dell'app
Io l'app l'ho trovata talmente fatta male e poco utile (almeno per il mio utilizzo) che l'ho disinstallata dopo qualche giorno... Aspettiamo che magari qualcuno che la usa costantemente possa dirti qualcosa in più
Siete riusciti a collegare l'app? se si, come?
Al contrario di quanto scritto nei miei precedenti messaggi, visto che nell'ultimo mese mi sono "incaponito" per cercare di capire il corretto funzionamento dell'app, devo dire ora che è molto semplice da usare e facile da collegare all'auto (probabilmente a giugno avevo scritto la mia esperienza in base a quello che avevo potuto verificare con una vecchia versione dell'app stessa). Detto questo, basta semplicemente tenere attivo il Bluetooth dello smartphone (credo sia necessario effettuare prima l'accoppiamento con il dispositivo in questione per permettere la connessione) e ogni volta che si spegne l'auto arriva una notifica con i dati relativi all'ultimo percorso effettuato.
Il sistema ne tiene in memoria anche più di uno, nel senso che, se ad esempio durante la giornata si fanno dei percorsi ma si connette lo smartphone solo la sera, a questa connessione verranno scaricati sull'app tutti i percorsi effettuati durante la giornata. Non so però quanta sia la "memoria" del sistema, cioè mi interesserebbe capire quanti sono i percorsi che si possono fare o quanto tempo massimo può passare tra una connessione BT e l'altra senza che se ne perdano alcuni. Per questo, comunque, farò una prova entro fine mese perché non utilizzerò l'auto per le prossime due settimane ma nel frattempo la guideranno i miei genitori, che non usano l'app; al mio ritorno vedrò cosa mi dirà MyPeugeot, cercando di capire se il sistema dell'auto avrà tenuto in memoria tutti i percorsi effettuati da domani che parto fino al giorno in cui sarò di nuovo a casa.
- Il Mike
Tranquillo, io l'app la connetto ogni tot giorni e mi scarica assieme anche 80/90 percorsi.
Fantastico, spero sarà così anche nel mio caso. Grazie per l'informazioneIl Mike ha scritto:Tranquillo, io l'app la connetto ogni tot giorni e mi scarica assieme anche 80/90 percorsi.
Scusate ma funziona anche con la versione active di Peugeot 2008?
Assolutamente silegnino ha scritto:Scusate ma funziona anche con la versione active di Peugeot 2008?
Io non riesco a farla funzionare, non scarica nessun dato nonostante il telefono sia collegato all’auto, infatti riesco tranquillamente a telefonare.Secondo me con la versione active non funziona..Boh
Come ho già scritto, i dati non vengono scaricati mentre il telefono è collegato, ma ogni volta che si spegne l'auto. Di fatto quando si connette l'app all'auto non c'è nessun segnale a parte una dicitura "connesso al veicolo" sulla homepage del l'app stessa; c'è da dire che tale dicitura l'ho vista solo poche volte in realtà, ma i percorsi sono stati sempre scaricati sul telefono.
Su 208 funziona su tutte le versioni, non dubito che valga lo stesso anche per la 2008!
questo è quello che vedo io dopo vari viaggi.Nessun tipo di dato e nessun tipo di percorso.Forse il problema è il fatto che io abbia un iphone?
