CARPLAY -Peugeot 2008 SUV Active BlueHDi 100
Ho acquistato il 18 maggio 2017 la Peugeot 2008 SUV Active BlueHDi 100 Manuale a 5 Rapporti, e da un paio di giorni ho collegato il mio iPhone 5 via Bluetooth e si rende disponibile sul monitor dell'auto solo il telefono, vorrei ora attivare CARPLAY ma non ci riesco. Sulle 2008 di ultima generazione dovrebbe essere disponibile di serie o no ?
Sul monitor dell'auto non vedo nessun richiamo a questo servizio, potete aiutarmi.
Alfonso
Alfonso
Re: CARPLAY -Peugeot 2008 SUV Active BlueHDi 100
Da quello che ricordo, sulla versione Active non è previsto nessun sistema di mirroring per gli smartphone, quindi nemmeno CarPlay. Non so se ora con il nuovo sistema multimediale NAC (del quale sicuramente la tua 2008 è dotata, vista la data di acquisto) abbiano cambiato le cose, ma almeno con il precedente SMEG il mirroring c'era solo da Allure in poi come sulla 208
Ciao, il CarPlay si attiva solo via cavo in automatico.
Ciao, io ho il tuo stesso problema...hai risolto per caso??? Graziea.condemi ha scritto:Ho acquistato il 18 maggio 2017 la Peugeot 2008 SUV Active BlueHDi 100 Manuale a 5 Rapporti, e da un paio di giorni ho collegato il mio iPhone 5 via Bluetooth e si rende disponibile sul monitor dell'auto solo il telefono, vorrei ora attivare CARPLAY ma non ci riesco. Sulle 2008 di ultima generazione dovrebbe essere disponibile di serie o no ?
Alfonso
Agostino esposito
Ci csono news i merito al problema
Anche con ii nuovi sistemi la versione Active non ha nessuna interfaccia per il mirroring degli smartphone, a meno che non si abbia il navigatore
Giocatorello2008
Ciao la mia 2008 Allure 1.6 Blue Hdi 120 cv si immatricolata il 30 agosto 2017 si collega perfettamente al Carplay tramite il mio Iphone 6 plus ma solo tramite il cavo usb .
Se usi solo il bluetout non può funzionare .
Peugeot 2008 Rossa , allestimento Allure ,1.6 Blue HDI 120 CV ,Cerchi da 17 ,Led Track. Bordi cromati , Grip control, Alzacristalli posteriori elettrici + retrovisori ripiegabili elettricamente - Sensori di parcheggio posteriori + retrocamera - Touchscreen 7" con sistema di navigazione
Giocatorello2008
E comunque funziona solo con Apple .
Vista la data di "nascita" della tua 2008 e la versione, dovresti avere anche Android Auto oltre a CarPlay (sia che tu abbia il sistema RCC, senza navigatore, che il NAC, con navigatore); quindi se non funziona con telefoni Android le possibilità sono due: o hai provato a collegare telefoni non compatibili con Android Auto (cioè un telefono con versione del sistema operativo più vecchia della 5.0 Lollipop) oppure hai sbagliato qualcosa nell'accoppiamento del telefono stesso, per permettere al sistema dell'auto di riconoscerlo ed interfacciarloGiocatorello2008 ha scritto:E comunque funziona solo con Apple .
Giocatorello2008
Be sinceramente non so che dirti . ho provato a collegare uno Zenfone 2 con Android aggiornato alla versione 7.0 e il telefono si è collegato e funziona sia per le chiamate in entrata che per quelle in uscita , ma il collegamento in Android Auto non lo fa .
A questo punto mi viene da pensare che sbagli qualcosa nel collegamento del telefono (non avendo io Android Auto non so esattamente quali siano i passaggi da effettuare, se ad esempio devi dare qualche autorizzazione dal telefono stesso), perché è più facile questo piuttosto che la tua 2008 fosse un esemplare "vecchio" prodotto svariati mesi prima dell'immatricolazione, quando c'era ancora lo SMEG. Dall'altra parte, noto che nella tua firma c'è scritto "Touchscreen 7" con sistema di navigazione", che è esattamente la dicitura che si usava per il sistema multimediale con navigatore prima dell'arrivo di NAC e RCC (è infatti la stessa che ho usato anche io). Per curiosità, potresti pubblicare la foto di una schermata qualsiasi del tuo touchscreen giusto per avere la conferma di quale sistema si tratta?
Giocatorello2008
IO ho questo :
Ok, hai il NAC, ma indipendentemente da tutto avendo una Allure del 2017 hai anche Android Auto incluso. Quindi probabilmente c'è qualcosa da rivedere nell'accoppiamento del telefono, perché il tuo sistema è dotato di tutti i protocolli per il mirroring degli smartphone
Scusate ragazzi vorrei chiedere maggiori lumi a riguardo... Vorrei prendere un km0 allure, da quando hanno cominciato a mettere Android auto? Ho un huawei mate pro 10 con Android 8.0 è compatibile in mirror link? Ha android auto?
Inviato dal mio BLA-L09 utilizzando Tapatalk
Peugeot 2008 Restyling Allure 1.6 blueHDi 100 CV
Bianco Banchisa - consegnata 28.07.2018 -
Optional Aggiunti: Retrocamera, Grip Control, Navigatore, Ruotino di scorta, Cerchi in lega da 17" Antennino sportivo, bracciolo
