[Prime impressioni] 2008 1.6 BlueHDi 120CV
multicentrum
Re: [Prime impressioni] 1.6 Blue-HDi 120CV
Messaggio da multicentrum »
la mia è usata aziendale, aveva 20000 km quando l'ho presa fine settembre ma per 55 giorni è stata ferma perchè sono stato all' estero per lavoro, oggi ha quasi 32000 km ed ho fatto per i primi 10000 km 20 km/l da CDB ad una media di 78 km/h.
Sostituite le GY 4 stagioni abbastanza rumorose da 2000 km con delle termiche Bridgestone molto più silenziose :o , e non noto fruscii aerodinamici in autostrada a velocità di codice. Con la sostituzione degli pneumatici ho anche tolto il fastidioso slittamento degli stessi sotto sterzo da fermo.
Il motore non è un fulmine, sopratutto prima/seconda in terza comincia ad avere una bella spinta per dare il meglio di se in quarta.
In autostrada i consumi a 130 fissi sono intorno a 18km/l.
Il cambio non si può definire un cambio sportivo, ha molti imputamenti sopratutto in seconda e sesta.
Per il resto sono soddisfatto anche se qualche tarlo sulla Mazda 2 a gasolio ancora mi rimane, vediamo se al tagliando mi toglieranno questo tarlo, anche se la vedo difficile, con la 5 ho speso mediamente 250€ a tagliando :D
KTM990SMT
Mazda 5 1.8 benzina del 2006 con 253.000 km
Peugeot 107 1.0 Plaisir Nera 2011 Passata alla figlia
Peugeot 2008 HDI 1.6 120 CV Allure Grip Control Nera 25/09/2016 - 25/09/2017 60344 km
Mazda 6 Berlina 2.2 D 175 CV exceed selleria in pelle, tetto apribile bianco snow pearl 25/09/2017
robyce
Messaggio da robyce »
Quindi la tua non è restyling?
sprintpaolo
Messaggio da sprintpaolo »
La mia a 130 in autostrada consuma sicuramente più di 18 al litro
multicentrum
robyce ha scritto:Quindi la tua non è restyling?
No, è giugno 2015
KTM990SMT
robyce
OK grazie.
robyce
3300 KM percorso classico mio cdn indica 4.6 stabile tendente a 4.5.
Risoluzione vibrazioni manco a parlarne. Attendo controllo 5000 e vediamo intanto ho già telefonato in Peugeot al numero verde per eventuali reclami post officina... Infatti in officina ho già avuto sentore che tendono a sottovalutare.... tradotto non se ne fregano. Io rumori non ne voglio STOP. Inoltre c'è un altro difetto che ho avuto modo di verificare e letto su altri forum dedicati al questa autovettura.... La moquette si alza e infatti anche la mia lo fa. Ad alcuni è stata fatta una riparazione ad cazzum, con nastro biadesivo, ma verifichiamo per chi ha la versione Restyling questo problema in modo da monitorare le officine e le modalità di risoluzione.
flydream
Messaggio da flydream »
fatti 300 km in pochi giorni e sono pienamente soddisfatto del mio acquisto.
Piccolo appunto:
sulla neve e fondo ghiacciato anche con il grip sulla neve ho avuto un po' di difficoltà (gomme di serie 4 stagioni cerchi da 17) quando una opel corsa C con pneumatici estivi e senza catene è andata su alla prima (ovviamente è più leggera la opel...). In ogni caso ho fatto dei tentativi anche disabilitando il grip e rimettendo poi quello neve e scivolando piano piano ho fatto tutta la salita.
In autostrada a quasi 100 all'ora con fondo innevato il retrotreno faceva un rumore strano come se la neve stesse spaccando il paraurti posteriore anche riducendo la velocità a 60 km/h continuavo a sentirlo... boh...
altra stranezza: a motore spento, l'audio con volume basso tende a scricchiolare sull'altoparlante anteriore sinistro. Non ho le casse Bose ma quelle standard della allure
Willas
Messaggio da Willas »
Lascio qui la mia prima esperienza alla guida della nuova auto che potete leggere in firma. Ho percorso poco più di 500 Km prevalentemente in città con 100 Km in autostrada. I consumi in città mi hanno sorpreso, attestandosi a circa 21 Km/l. Cosa diversa in autostrada dove, ai 130 Km/h di codice, l'auto viagga sui 16-17 Km/l. Nella media, quindi, ho ottenuto comunque un buon 20 Km/l, molto soddisfacente.
L'auto è silenziosa, la posizione di guida è comoda con il volante basso e piccolo che trovo preciso. Buono anche il cambio che, seppure lungo nelle cambiate, ha innesti precisi, mentre la frizione un po' meno.
Inzialmente, più per curiosità che per necessità, ho iniziato ad utilizzare il parck assist, ma adesso mi viene quasi naturale in città utilizzarlo. E' un giocatolino molto comodo.
Peugeot 2008 allure 1.6 blueHdi 120 cv S&S bianco banchisa - tetto ciel - parck assist - grip control - cerchi 17 nerobill - navigatore.
Matfull84
Messaggio da Matfull84 »
Buongiorno mi presento sono possessore di una 2008 1600 120 cv allestimento allure
L'auto è stata ritirata il 23 12 2016 ad oggi sono arrivato a 1800km
Inizialmente ho sentito subito la differenza di accelerazione tra la precedente 207 1600 110 cv HDi 16 v.
Ma devo dire che una volta finito il rodaggio ci ho fatto l'abitudine e non mi lamento. ANZI
Purtroppo subito dopo i primi km ho notato alcuni difetti. ( premetto che sono molto pignolo) ma d'altronde i soldi non me li regalano e quindi il prodotto deve essere perfetto. :D :D :D
Condensa in ambedue i fari prontamente sostituiti in garanzia tempo zero.
Un fastidioso scricchiolio proveniente dal pannello sotto lo sterzo anche quello sostituito, aveva un gancio rotto.
E infine le guarnizioni degli sportelli posteriori non facevano il proprio lavoro, e in caso di pioggia quando andavo ad aprire lo sportello cadevano alcune gocce d' acqua sopra i sedili. in officina mi hanno registrato gli sportelli e hanno risolto il problema.
Per il resto va da Dio ...
lupo rosso
Messaggio da lupo rosso »
Matfull84 ha scritto: E infine le guarnizioni degli sportelli posteriori non facevano il proprio lavoro, e in caso di pioggia quando andavo ad aprire lo sportello cadevano alcune gocce d' acqua sopra i sedili. in officina mi hanno registrato gli sportelli e hanno risolto il problema.
Ciao Matfull84....
sai che anche la mia 2008 a macchina bagnata quando apro le porte cadono delle gocce d acqua sui sedili !
credevo che fosse un problema di progettazione ,la porterò al più presto in officina a far sistemare ! grazie della dritta !!
2008 1.6 Allure BlueHDi 120cv S&S grigio titanium,grip control,navigatore + cd,vetri posteriori oscurati,telecamera posteriore,ruotino di scorta,Michelin Crossclimate,orange led rigenerazione fap.
Fulvio.torre
Messaggio da Fulvio.torre »
Fulvio.torre ha scritto:Buonasera a tutti,
Sono nuovo del forum e mi sono appena fatto il regalo di Natale.. Giusto ieri ho ordinato la mia 2008:allestimento Allure BlueHDI 120CV, Bianco Banchisa, Active City Brake, Parck Assite, Cerchi in lega da 17, navigatore, vetri posteriori oscurati e Pack HI-FI JBL...
Consegna previste per metà/fine febbraio...
non vedo l'ora che arrivi!!!
Con l'occasione Auguro a tutti un Buon Natale ed un Felice Anno Nuovo...
Fulvio
ARRIVATA oggi in concessionaria.... :D :D
Apppena riesco posto le prime foto fatte in concessionaria...
Peugeot 2008 1.6 bluehd 120 CV S&S 6 marce - Allestimento Allure - Bianco Banchisa- Cerchi in lega da 17" "HERIDAN" Diamantati/Grigio brillante + Grip Control + Pneumatici M+S all season - vetri posteriori oscurati - Touchscreen 7'' + navi, pack Hi-Fi JBL - Misto Tessuto/TEP Oxford Nero Mistral - Ruota di scorta - Hill Assist - Park Assist - Active City Brake. Acquistata 22/12/2016 - immatricolata 24/02/2017 - 28/02/2017
nauloco
Messaggio da nauloco »
Lascio qui la mia esperienza di guida della leoncina che potete leggere in firma.
Ho percorso circa 7000 km in circa quattro mesi e devo dire che l'esperienza complessiva è ottima. Ottima tenuta di strada , guido spesso in collina con strade molto curvilinee e l'entrata nelle curve grazie all'assetto rigido è letteralmente perfetta, i consumi li considero buoni visto che io con il piede pesante riesco a stare ampiamente entro i 19 km/l anche se d'estate ( con il condizionatore accesso ) credo che questa media si abbasserà un pò. Il motore è silenzioso e reattivo e da delle belle soddisfazioni in caso di sorpasso. Gli interni ben curati danno una sensazione di comfort e solidità, i sedili ( versione allure) comodi ( forse lo schienale un tantino rigido ) e ben avvolgenti. Insomma quasi tutti pregi che mi fanno essere assolutamente soddisfatto delll'acquisto e proprio perchè soddisfatto al 99 % mi diverto adesso ad elencare ( amplificandoli ) quei piccoli nei senza i quali sarei stato soddisfatto al 100 %. Gli interni sono un pò bui per un auto di questo livello e una qualche lucetta di cortesia specialmente nella parte bassa del cruscotto avrebbe fatto comodo, andare a inserire la chiavetta Usb nel suo alloggiamento specialmente di sera diventa molto difficoltoso inoltre trovo un pò macchinoso e poco intuitivo l'utilizzo del condizionatore , un unica manopola ( invece di due tasti e due levette ) sarebbe stata più comoda. E già stato fatto notare come la cappelliera non sia vincolata al portellone del bagagliaio e che bisogna alzarla ( è richiuderla ) manualmente ed inoltre sarebbe stato carino che su un auto di questo tipo ci fosse un pulsante interno sul cruscotto per aprire il bagagliaio ( la mia precedente Opel Astra del 2007 lo aveva ). Un'altra critica ( e questa è importante) ho l'impressione che in autostrada nelle curve a velocità elevate non dia quella sensazione si sicurezza e tenuta di strada che invece da ( la stabilità nell'inserimento in curva è una delle sue caratteristiche migliori) nelle strade normali a velocità più contenute, insomma in autostrada ( complice il mio piede pesante) ho a volte la sensazione che la macchina possa sfuggirmi di mano e non ho la stessa sicurezza nel guidarla che avevo invece con la mia precedente Opel Astra 1.7 101 Cv la quale anche a 170 o 180 Km/h era perfettamente piantata per terra quindi con la Leoncina sono costretto a limitarmi ( il cruise control in questo caso è un ottima cosa ) e non superare i 130 o 140 . Insomma la macchina è ottima e la consiglierei a tutti, il motore è brioso e gli interni sono solidi ma ci sono dei piccoli dettagli in negativo che in una macchina di questo prezzo e di questa classe sarebbe preferibile non trovare.
PEUGEOT 1.6 BlueHDi 120 CV Allure Nero Perla già possessore Fiat Punto 1.3 Multijet 95 Cv già possessore Opel Astra Diesel 1.7 Isuzu 101 Cv gia possessore Ford Fiesta Benzina 1.3 58 Cv
multicentrum
Fatt 3400 km in una settimana, 90% autostrada il restante 3% citta' ed il 7% statali.
Partenza Roma, Ventimiglia, Nimes, Montpellier, Carcassonne, Tolosa, Albi, Bordeaux, Lione, Torino, Bologna Roma
media da Cdb velocita' 84 KM/h consumo 16.9 Km/l
2008 1.6 120 cv
KTM990SMT
multicentrum
Dimenticato in 4 e bagagliaio pieno
KTM990SMT
Gaby91
Messaggio da Gaby91 »
ciao a tutti, spero di ritirare questa settimana la mia nuova 2008 gt line e volevo sapere come mai hanno tolto il pack jbl anche dal configuratore sul sito.
