Salve a tutti.
Qualcuno di voi ha avuto problemi con il lavavetri del tergi posteriore?
Io ho il mio che, azionato secondo le istruzioni per inondare mentre il tergi è in funzione, non manda acqua.
Il motorino si sente ma l'acqua non si vede nè si notano tracce di acqua per terra o in macchina dopo l'azionamento (se per caso il tubicino si fosse staccato o danneggiato).
Sapete come consigliarmi?
L'ugello è sul braccetto del tergi?
Esiste forse qualche valvolina che potrebbe essersi otturata?
Grazie!
Lavavetri tergi posteriore
Re: Lavavetri tergi posteriore
dopo aver verificato che l'acqua sia presente nella vaschetta
e che davanti il flusso e lo spruzzo sia regolare, penso che per ordine si proceda verificando che l'ugello posteriore sia livero (con un ago e facendo piano si può eventualmente pulirlo e/o stapparlo da impurità) e se poi non funziona ancora, controllare partendo dalla vaschetta che il tubo che porta acqua dietro sia attaccato e non ostruito
cia virgil,
sono Giuan
il problema sussiste a causa del tubicino che si trova all'interno del rivestimento posteriore (all'altezza della 3° fila di sedili lato dx);
per risolverlo devi smontare carter di plastica del portabagali infilarci la mano prendere il tubo di plastica e ricollegaro nella sua sede.
un'inpresa non impossibile.
saluti Giuan.
sono Giuan
saluti Giuan.
Fatto proprio oggi!
Non ho ancora provato l'erogazione dell'acqua ma trovatomi per caso con le mani del misterioso anfratto
ho scovato un tubicino zigrinato con un raccordino in plastiva rigida e un tubicino in gomma -scollegati. Li ho uniti. adesso vedremo cosa succede
Non riesco a capire come si siano potuti separare. Ho provato a disconnetterli per fare una prova ma la tenuta sembra elevatissima.
