Retz ha scritto:..forse spendevi meno a poker che in mezzo alle nostre malsane idee e tentazioni![]()
hahaha, scherzo toni![]()
ciaoooooooooooooooooooooooooo
The Stealth di ToniG
- ToniG
Re: THE STEALTH di ToniG
Peugeot 407 coupè 2.7 HDI, twinturbo, 250HP, 500Nm, fèline, noir, vetri privacy, pelle tabacco, RT3..
- kri-11
Re: The Stealth di ToniG
TONI, che premio mi dai??
per ora ti ho trovato questo è in inglese (che io non so
)per cio te lo posto come l'ho trovato
se trovo altro ti dico, questo mi ha fatto innamorare
VEDI QUI
VEDI QUI
- ToniG
ciao amico!come va?io a liege..weekend fuori..si lavora e si fattica x il pane e..
si caro e belissima!ma x il premio devi impegnarti un po di piu
..queste foto ho visto tantissimo tempo fa e se provi a gaurdare un po meglio(vetri e le luci posteriori)vedrai che si tratta di 407 berlina preparata in kit chiamato silhouette..le porte dietro sono state cancellate ed e diventata coupe ma non ha niente a che fare con la mia macchina visto che la coupe e la berlina usano 2 piattaforme diverse..la berlina usa la stessa piattaforma di sorella citroen C5 mentre la coupe usa la piataforma della C6 ed e piu lunga di berlina x 14cm..cosa dire..il concorso continua..il premio?
prima risultati!
- kri-11
cavolo, non conoscendo bene la 407 ero convinto che si trattasse della coupe, in ogni caso è veramente bella cosi, magari si fa pure un kit cosi per la tua...booo, cmq il concorso continua si, ormai è una sfida con internet a cercar qualche cosa
pero quanto è bella cosi
- Frank GTI
ciao Toni e di questi cerchi cosa ne dici..... cmq se trovo qualcosa anch'io ti faccio sapere anch'io
P.s.
mi papà sulla sua coupe ha montato le strisce a led sotto i fari e sono una meraviglia
se vuoi gli faccio qualche foto e te la mando....... per ora goditi questa
P.s.
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- ToniG
ciao frank!
bella foto!vedo che e dalla germania e che cerchi sono al minimo19-20 pollici la cosa indispensabile qui purtroppo..cerchi sono belli e in queste misure stanno bene ma io devo mettere "18 e x questo penso che meno razzi(5-6) faranno miglior figura.cmq vedo che hai buon gusto e se trovi ancora qualche cosa sarrei felice se mi fai vedere.x le striscie led mi muovo a far qualcosa pena rientro dall viaggio..e x favore fai qualche scatto alla coupe di papà visto che sono indeciso se mettere striscie sotto o sopra i fari..a presto!
- Frank GTI
toni ti ho trovato uno spoiler bellissimo aspetta che ti mando il link
- Frank GTI
http://cgi.ebay.co.uk/Peugeot-407-Coupe ... 5d25054754" onclick="window.open(this.href);return false; eccolo, per le foto delle luci diurne di mio papa appena la lava fa le foto e me le manda ok
- ToniG
Frank GTI ha scritto:http://cgi.ebay.co.uk/Peugeot-407-Coupe ... 5d25054754 eccolo, per le foto delle luci diurne di mio papa appena la lava fa le foto e me le manda ok
- ToniG
Ciao! Questa estate si va a 240 cavalli e 500Nm
- ToniG
Scusa...250 cavalliToniG ha scritto:Ciao! Questa estate si va a 240 cavalli e 500Nm![]()
Ancora una bella: 407 coupè ha 5cavalli in piu di quelli dichiarati
- lupus.c
Questo appunto significa che hai proceduto alla mappatura??ToniG ha scritto:Scusa...250 cavalliToniG ha scritto:Ciao! Questa estate si va a 240 cavalli e 500Nm![]()
Dicci un pò cosa hai modificato per arrivare a tale potenza
- ToniG
Ciao Lupo! Qui, tutto bene?
eh...niente...sono andato in officina, ragazzi hanno fatto mappatura e poi ho portato la belva a misurare potenza..tutto qui..
Si ho fatto un po il signorino ma solo perche tanti amici da un forum Croato mi hanno consigliato questa officina che fin adesso ha fatto lavoro sull cca.800auto di qui ho conosciuto in ultimi anni trentina di felici proprietari che dicono solo bene per lavoro fatto.
Risultato?
Dico solo che nell ultimi due anni ho cominciato a sfruttare la coupè all massimo..adesso, azzo cio un po paura..
E diventata mostruosa.Non avevo idea che differenza sarà cosi. Molto, ma moooolto contento..Garanzia di due anni sull qualsiasi cosa che succede sulla eletronica e lavoro fatto valgono ogni centesimo(lipa croata
) speso..
Risultato?
- bassplayer
Ciao!
Avrei una domanda: hanno avuto problemi con la gestione dei due turbo?
Perché a me la mappa l'hanno fatta tre volte, perché quando attaccava il secondo turbo il primo perdeva pressione e mi faceva un buco di potenza di 1 secondo durante il quale l'auto andava di meno.. poi al terzo tentativo lo hanno sistemato.
- ToniG
Ciao bass!
Niente simile..unico problema era con cambio che, diciamo non riconosceva la nuova situazione..
Questo e stato risolto in modo che: bisogna staccare batteria per una notte nel modo che computer che gestiona cambio, fa reset. Mattina dopo era tutto perfetto.
