La mia piccola 406
Beltra.it
R: La mia piccola 406
Il FAP sta nello scarico
Cmq ragazzone.. é defunto definitivamente.
3 rigenerazioni.. nulla... guasto permanente e non vuole schiodarsi dal segnalare l'anomalia... e si é fumata una centralina xeno anche...
Ottimo
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Ottimo
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
OdinEidolon
Re: La mia piccola 406
Che la turbina sia rumorosa è anche normale, se non è nato di colpo. Che errori riporta pp2000?
La turbina però fa un suono che non ho sentito su altre 406, quasi come uno sfiato, quando il nostro GT1549P di solito fa un fischio più acuto. Sei certo al 100% di non avere perdite d'aria? A me il suono ricorda proprio quello.
- lupus.c
Re: R: La mia piccola 406
Questo lo sò!!Beltra.it ha scritto:Il FAP sta nello scarico
Io parlavo di scarico inteso come terminale di scarico
OdinEidolon
Sembra che il FAP sia proprio cotto. Se hai un pomeriggio di tempo possiamo incontrarci e ti spiego come fare, o facciamo insieme se riusciamo a trovare un paio d'ore, se ti interessa per un prezzo modico.
Beltra.it
Si il fischio sa anche a me di sfiato. Mi pare sia sempre stata così.
Ho preso appuntamento per giovedì prossimo
OdinEidolon
In bocca al lupo.
Beltra.it
Addirittura hehe
speriamo dai
Oggi non si é più accesa la spia...
Beltra.it
giovedì sono iniziati i lavori... fap eliminato... ora abbiamo smontato gli iniettori e portati a controllare prima di darci su un po' di mappa.... si va per lunedì, se tutto va bene
Beltra.it
abbiamo.. hanno...
per il fap, hanno trovato il disastro
OdinEidolon
Bene, rienici informati. Sei stato fortunato, gli iniettori sul nostro motore a volte li togli solo con l'estrattore.
Beltra.it
si si è molto facile da quel che ho capito guardando sul tubo.
spero non ci siano lavori da farci sopra.. quando sono freddi 2 hanno scarti anche di -1.90
quando sono caldi non vanno oltre 0.70 di differenza
OdinEidolon
Quegli scarti non vanno malaccio. Facili da rimuovere? Tua nonna! Parli ad uno che ha sprecato giorni a tentare di rimuoverne uno (dopo aver rimosso gli altri tre i 10 minuti), con tutti i mezzi conosciuti all'uomo... salvo poi doversi arrendere e usare l'estrattore.Beltra.it ha scritto:si si è molto facile da quel che ho capito guardando sul tubo.
spero non ci siano lavori da farci sopra.. quando sono freddi 2 hanno scarti anche di -1.90quando sono caldi non vanno oltre 0.70 di differenza
Beltra.it
dall'affermazione, non eri molto felice
cmq è un controllo per essere sicuri prima di buttare su di mappa.
per il fap hanno forato parte a parte per la larghezza del tubo di scarico.
non l'hanno totalmente svuotato per evitare che facesse da "polmone". poi vedremo come andrà, se sarà meglio cambiare metodo. ma penso che non cambierà molto dall'avere un tubo unico e dritto, e il fap forato quanto il tubo
OdinEidolon
Infatti.Beltra.it ha scritto:dall'affermazione, non eri molto felice![]()
Il FAP dovrebbe andare bene anche forato parte a parte.
Beltra.it
è arrivata la botta
iniettori consumati. pisciano... 110€ l'uno per il ripristino
per domani l'auto è pronta... e mercoledì sera la riporto per la messa a punto e la rimappatura finale.
così la provo con gli iniettori nuovi e la mappa originale senza fap... almeno sento la differenza.
