Che sfiga... prova a sentire un po' di sfasci o ade1122 su ebay.Beltra.it ha scritto:ragazzi, dove posso trovare, anche usati ma in buono stato, uno, o entrambi i fendinebbia?
ancora non ho ripreso l'auto e quindi non so se sia spaccato da paraurti o il fendi e basta.
ah si, sabato mattina mi hanno fatto andare fuori strada... tagliandomi in uscita da una curva
La mia piccola 406
OdinEidolon
Re: La mia piccola 406
Beltra.it
ho trovato nuovi che vanno da 36€ spediti a 50€.
anche i fari normali, che i miei sono un po' opachi, vanno da 50€ fino a 190€ l'uno... tra l'altro stesso venditore e stesso prodotto a volte... mi chiedo come mai?
cmq, rotto anche un pezzo del paraurti.. appena sotto al fendinebbia. nulla di grave, spezzato, facilmente riparabile con poco
l'esito della prima diagnosi
scarico piegato, e una ruota che ha 6mm di differenza da un'altra... non ho capito se è indietro o in dentro.
cmq eravamo molto probabilmente oltre i 110... durante la prova con la nuova mappa...
se non era per l'enorme melma pantanosa del campo, credo che la macchina sarebbe distrutta a quest'ora...
riguardo la mappa:
l'ho provata poco però passando dalla prima mappa leggera con 1.25 sulla turba e circa 160cv alla nuova con 1.35bar sul turbo e circa 170/175 cavalli, andava veramente un botto...
riguardo la mappa:
Peugeot 406 HDI 2.2 HDi 16v
Beltra.it
e per il ritardo di spinta, si parlava di debimetro sporco. in effetti nell'ultimo periodo il ritardo a prendere coppia sta diventando veramente troppo
OdinEidolon
Ah non hai risolto quello? Prova a pulirlo... se i mappatori hanno occhio dai dati secondo per secondo devono accorgersi dell'anomalia del debimetro.Beltra.it ha scritto:e per il ritardo di spinta, si parlava di debimetro sporco. in effetti nell'ultimo periodo il ritardo a prendere coppia sta diventando veramente troppo
Com'è, fuma? A quanto gasolio iniettato ti han messa, al messimo? Quello è più importante del turbo...
Beltra.it
ah guarda, non ne ho idea... ci ha fatto 700 metri con quella mappa
non so quanto abbia buttato... cmq mi ha detto che teoricamente siamo saliti oltre i 30cv dalla mappa originale.
per il ritardo vediamo... ora come ora... sono decisamente a secco
Beltra.it
l'ho ripresa mercoledì. l'auto va bene, aveva la convergenza fuori di parecchio... 10.. 15 gradi circa...
spero di non avere problemi prossimi con la scatola sterzo.
nel resto tutto a posto....
devo rifare il fendinebbia, ricomprare il giro intero del passaruota interno destro e rifare il paraurti anteriore. ABS e poi lo porterò a verniciare.
ah si, e cambiare debimetro, pare che l'attuale mandi in ritardo i dati, e pure scorretti. infatti l'auto è tarda e ogni tanto tira di meno
OdinEidolon
Il debimetro prendilo su internet, ti osta molto molto meno e in fondo è un circuito molto semplice. Io ne ho preso uno nuovo dall'Inghilterra per 60€ se non ricordo male.Beltra.it ha scritto:l'ho ripresa mercoledì. l'auto va bene, aveva la convergenza fuori di parecchio... 10.. 15 gradi circa...
ciao,prova su http://www.misterauto,si" onclick="window.open(this.href);return false; trova tutto o quasi....prezzi decenti!Beltra.it ha scritto:ragazzi, dove posso trovare, anche usati ma in buono stato, uno, o entrambi i fendinebbia?
peugeot 406 sv td
Beltra.it
il link però porta a più siti o.o non capisco quale sia quello giusto.
Beltra.it
dopo averla presa mi sono fatto un po' di Km... diciamo sui 2mila circa. l'auto va davvero bene. in autostrada ho dimenticato cosa voglia dire scalare per avere ripresa... pigio e mi ritrovo da 110 a 160 in pochissimi secondi....
tra le montagne poi in terza a 1100 giri non da il minimo cenno di sofferenza, va su che è una meraviglia.
davvero soddisfatto
davvero soddisfatto
OdinEidolon
Questo è sicuramente dovuto ad eventuali problemi che hai risolto, una mappatura agisce in pratica solo sopra i 1500, e poco anche in quella zona. In pratica solo a partire dai 1700-1800 giri si può sentire una differenza sensibile. Se senti differenze anche sotto quei regimi probabilmente ti hanno semplicemente reso il pedale più sensibile.Beltra.it ha scritto:tra le montagne poi in terza a 1100 giri non da il minimo cenno di sofferenza, va su che è una meraviglia.
Beltra.it
no no il pedale è sempre lui. dico, che con pendenze da montagna, l'auto in terza era quasi come in pianura.
sicuramente prima con gli iniettori che perdevano non c'era il rendimento, col fap poi figuriamoci.
ma sono rimasto sorpreso dal fatto che non mi servisse scendere in seconda per poter dare una bella accelerata corposa, come non mi sarei mai aspettato che riprendesse così bene senza fatica alcuna. prima, anche quando aveva appena 140milaKm, anche in pianura sotto i 1300 giri era dura.
e, anche con questa mappatura, che siamo sui 175cv se non erro, l'auto non fuma.. ma zero proprio
la marmitta internamente non ha nemmeno un filo di nero.
per i consumi poi, sembra un'altra vettura, ho tirato praticamente per tutto il pieno, e tra mappatura, e il mio piede voglioso di sentire l'auto in tutta la sua potenza, non pensavo potesse arrivare a farmi i 15.5Km litro.
andando normale sono quasi sicuro di fare i 17 o 18.
e voglio far notare che anche da nuova quell'auto non è mai stata capace di fare più di 15.5Km litro
Beltra.it
più avanti voglio provarla a rullare
magari gli serve qualche correzione
OdinEidolon
OttimoBeltra.it ha scritto:no no il pedale è sempre lui. dico, che con pendenze da montagna, l'auto in terza era quasi come in pianura.
e, anche con questa mappatura, che siamo sui 175cv se non erro, l'auto non fuma.. ma zero propriola marmitta internamente non ha nemmeno un filo di nero.
I guadagni sotto i 1500 non derivano dalla mappa, fidati. Al massimo lì puoi ridurre un po' il turbo lag, ma non puoi fare molto di più. Il miglioramento viene sicuramente dall'aver sistemato i problemi che avevi e da aver rimosso il FAP.
