La mia...Gran 3008
Daniele73
Re: La mia...Gran 3008
Messaggio da Daniele73 »
E' un pò che non aggiorno il forum con gli upgrades sulla 3008.
Dunque, ho sostituito il termometro della temperatura interna con uno della stessa marca (quindi economico ;-) ) ma con un display migliore e retroilluminato; esso ha anche la sonda per la temperatura esterna (che ho portato ovviamente all'esterno).
Ecco dove ho optato per il montaggio:
Auto in moto (display illuminato):
Auto spenta (retroilluminazione spenta):
E queste sono le tendine oscuranti posteriori Peugeot. Funzionano bene ma è un peccato non poter abbassare al volo i finestrini...
La mia Gran 3008 --> QUA
maurizio1960
Messaggio da maurizio1960 »
Ciao "daniele73", non male la soluzione del termometro anche se esteticamente è discutibile, perchè non si integra nella plancia: è evidente che si tratta di un qualcosa applicato post-vendita. Volevo chiederti se conosci qualcuno che sia in grado di sostituire "quella schifezza di stereo" montato tra l'altro anche su Berlingo da 12000 Euro di mio suocero, con qualcosa di più interessante, tipo 2DIN touch 7", ma senza perdere nulla delle funzionalità attive (sensori di parcheggio, finale di potenza 350W, sub-woofer, etc.). Da Peugeot e da un installatore di Cinisello B. la risposta è stata negativa: comunque si perdono alcune funzionalità...
Maurizio
Daniele73
In effetti il primo termometro si integrava molto meglio, con il suo supportino autocostruito.
Peccato che non funzionasse correttamente ed il display era visibile solo con un dato angolo di visuale.
Il nuovo termometro avevo pensato di inserirlo sempre nel piccolo portaoggetti realizzando una copertura ad hoc, ma il fatto di collegare definitivamente il termometro all'impianto elettrico, di forare una plastica originale con una garanzia estesa ancora in atto...mi ha fatto desistere.
Per la sostituzione dell'autoradio di serie non so più di quanto è stato già raccontato sul nostro forum 3008: tempo fa ero finito su un forum dove si parlava di un autoradio doppo din di provenienza cinese compatibile canbus e quindi comandi al volante, ma non saprei rintracciare la fonte.
Se avessi voglia, tempo, denaro, io lascerei la radio originale, acquisterei un discreto ampli a 4 canali con ingresso anche BF (ora gli audiofili mi insulteranno... :roll: :mad: ), sostituirei tutti i diffusori originali con altrettanti di qualità, ed avrei già tutta un'altra situazione. Se poi non bastasse o non potessi fare a meno dell' Unz-Unz, nella modifica ci inserirei anche un sub nel portabagagli.
maurizio1960
OK, concordo per il termometro.
Per l'autoradio invece devo informarti che la mia è quella che hai tu, ma con l'aggiunta dell'optional casse JBL con finale nel lato dx del baule da 350W e relativo sub-woofer nel baule zona kit "salvataggio foratura". Malgrado ciò, mancando un equalizzatore nell'autoradio di serie, la qualità audio si lascia alquanto desiderare. Nulla a che vedere con l'impianto standard di serie che avevo sulla precedente C-Max che si sentiva divinamente pur senza finale e sub...
Comunque non sono certo questi i problemi che in questo momento mi affliggono...
Questa mattina sono reduce dall'ennesimo tentativo del conce di sistemare il problema al software della centralina d'iniezione (vedi dettagli nel forum relativo), il quale mi ha detto che l'auto è conforme, quindi a posto ( :mad: ).
Adesso mando una email a Paolo e gli chiedo il n°. di tel di suo zio giornalista, e poi vediamo cosa succede... :thumbdown:
maurizio1960
sono riuscito a mettere le faccine... :D
Daniele73
Mi spiace per i problemi ECU.
Ed è brutto constatare che i problemi sono diversi a seconda delle versioni. Per la serie: se scegli quella giusta avrai meno problemi, altrimenti sei sfortunato...Un pò tipo gli imprevisti nel Monopoli...
maurizio1960
Sfortunato un paio di p....! Il problema è riconosciuto da Peugeot (in possesso del documento di Peugeot Italia che ne conferma l'esistenza), ma perseverano nella loro politica: vendono auto sapendo che hanno il problema.
Non rispondono neppure alle lettere del mio avvocato! :thumbdown:
Lontani anni luce della correttezza di Toyota! :thumbright:
Daniele73
Ecco un altro aggiornamento.
Per rendere più "leggeri" i lunghi viaggi alle mie bambine, ho acquistato questo monitor da bracciolo da 8,5" con lettore DVD, SD, USB integrato. Trattasi di prodotto cinese, con tutte le caratteristiche del caso (plastiche non bellissime, serigrafie leggere, ecc.) ma pagato poco: 160€.
Questo è il prodotto appena sballato:
Non manca niente: kit di fissaggio, telecomando, disco con giochi, caletterai varia.
Ed eccolo qua:
Stasera l'ho montato: l'operazione con il bracciolo non smontato non è stata facilissima e mi ha preso più di un'ora. Eccolo nella posizione di parcheggio:
Qui in posizione "d'uso"; scusate la qualità delle foto ma era tardi, non c'era luce ed avevo le batteria della fotocamera scariche.
Questa è la posizione di caricamento dei dischi: il bello di questo oggetto è che è orientabile in tutte le posizioni.
Dopo aver collegato lo spinotto di alimentazione alla presa a 12v del bracciolo l'ho testato: le immagini non rendono, ma devo dire che si vede bene, da ogni angolazione e la luminosità è buona.
Adesso le bimbe saranno più motivate ad andare a spasso, anche se personalmente sono sempre stato del parere che è più interessante guardare il paesaggio! :)
mbell
Messaggio da mbell »
Complimenti... bella soluzione!! (complimenti anche per Ponyo :lol: ).
E' facile da smontare? O è necessario lasciarlo comunque nella "posizione di parcheggio"?
_______________________________________
3008 Tecno 1.6 8V HDI 82 kW vapor grey, cambio robotizzato, Wip Com 3D (mappa Europa 2011/2012), sensori parcheggio posteriori, pack visibility
Eccola, è lei!!!
EX
106 XT grigia
307 XS HDI 2.0 110cv 3p 12/01 blu recife
308 Tecno 1.6 110cv grigia (RUBATAAAA!!)
Daniele73
Ponyo è un bellissimo cartone, piace tanto anche a me! :)
No, non si smonta, bisogna trovare una posizione di parcheggio che ne occulti la vista il più possibile.
Sto pensando di fare una sorta di capuccio con del tessuto grigio scuro che mi avanza in modo da coprire l'intera unità.
Daniele73
Ecco, grazie a mia moglie che è una brava sarta, ho racimolato un avanzo di moquette acustica grigia ed in quattro e quattr'otto, abbiamo realizzato questa:
E' una semplice busta in tessuto con del velcro, si infila sul monitor ed il risultato è questo:
Quando il monitor è in posizione di parcheggio, il tutto è così:
Perfettamente occultato da occhi indiscreti. ;-)
mbell
Brava mogliettina!!!
bella soluzione...
visto da lontano passa proprio inosservato!! :thumbleft:
Eccola, è lei!!!
EX
106 XT grigia
Daniele73
Grazie, riferirò all'interessata! ;-)
eros_3008
Messaggio da eros_3008 »
Dove hai comprato il lettore dvd?.... Ha l'ingresso audio video con cavi o scart?
Ken990
Messaggio da Ken990 »
Cavolo che belle idee complimenti!
La mia Belva ( 3008) -----> Qui
Torna a “3008 I ('09->'16)”
