White 208 gti
Federico77
Re: White 208 gti
Che bella!!
Federico77
Federico77
Re: White 208 gti
Condivido con voi questo nuovo imprevisto:
accendo la macchina e nel mentre si avvia percepisco che per un istante ha avuto un'incertezza nel mettersi in moto.Nel contempo parte il messaggio "Difetto motore...." e la ventola al amssimo.Spengo subito e la ventola rimane accesa.Aspetto oltre 2 minuti ma la ventola non si spegne ancora.Risalgo,accendo il quadro,la ventola si spegne,provo ad accendere e sento uno "stac,stac,stac" e nient'altro.In piu il quadro si spegne a tempo con questo "stac,stac,stac".
Il rumore spero sia solo il pignone del motorino d'avviamento,il quale non gira causa batteria scarica.Ma dopo soli 4 anni mi lascia a piedi e per giunta d'estate???
Domani pomeriggio provo a controllare la tensione della batteria e a caricarla....
Qualche parere??
Qualche parere??
Federico77
Re: White 208 gti
Ho sostituito la batteria con una Varta con spunto di 610A anziche 640A.
Lo scherzetto mi è costato 110 euro....e meno male che ho fatto tutto da solo.
Re: White 208 gti
Successo uguale anche a me nell'aprile scorso, morta all'improvviso, a quell'epoca la mia batteria aveva 3 anni eFederico77 ha scritto:Ho sostituito la batteria con una Varta con spunto di 610A anziche 640A.
9 mesi, l'ho rimpiazzata (sempre da solo) con una FIAMM da 610A come la tua ma pagata 80 Euro, tra l'altro ho scoperto che queste batteria commerciali ad elevate prestazioni (non marchiate dalla casa automobilistica), sono standardizzate come valore di potenza e spunto, voglio dire che la maggior parte di esse sono da 64ah di potenza e 610a di spunto, contro i 60ah e 640a delle originali (se le prendi marchiate Peugeot in concessionaria sono 60ah e 640a stesse marche sia FIAMM che Varta...... misteri .....). Fatto sta che da quando ho questa nuova batteria la messa in moto è "leggermente" diversa da come era prima, con qualche decimo di secondo in più di giro del motorino avviamento, certe volte mi balena in mente che forse lo spunto di poco inferiore possa influire in questo. Per finire ho scoperto che in commercio esistono batterie del gruppo Exide (quindi Exide, Tudor, Deta e Fulmen) che hanno 64ah di potenza e 640a di spunto ad un prezzo di 85-90 Euro vedremo in futuro..... Comunque penso che se la tua l'hai presa in un negozio ti hanno fatto una piccola rapinetta
208 GTI thp 200 hp bianco banquise, Pack Rangement con bracciolo anteriore centrale e cornice cromata, Fendinebbia con funzione Cornering, Tuchscreen da 7 pollici con navigatore satellitare, antenna corta, Cerchi in lega 17" Carbone Nero Onyx.
- massi.drago
Re: White 208 gti
Ti stai facendo influenzare dai valorijoegti ha scritto: Fatto sta che da quando ho questa nuova batteria la messa in moto è "leggermente" diversa da come era prima, con qualche decimo di secondo in più di giro del motorino avviamento, certe volte mi balena in mente che forse lo spunto di poco inferiore possa influire in questo.
Re: White 208 gti
La parte logica del cervello dice quello che dici tu, la parte "cervellotica" mi fa scrivere queste cosemassi.drago ha scritto:Ti stai facendo influenzare dai valorijoegti ha scritto: Fatto sta che da quando ho questa nuova batteria la messa in moto è "leggermente" diversa da come era prima, con qualche decimo di secondo in più di giro del motorino avviamento, certe volte mi balena in mente che forse lo spunto di poco inferiore possa influire in questo.
Federico77
Re: White 208 gti
Nei primi giorni dopo aver sostituito la batteria,anche io avevo l'impressione che la messa in moto durasse qualche istante in più,ma ad oggi mi sembra sia tutto identico a prima della sostituzione...
Federico77
Re: White 208 gti
normale scolorimento anche a me è successo. Io ho fatto con pennarello tipo uniposca rosso utilizzando nastro carta per mascherare la parte nera e passando la punta con colpetti leggerissimi. Non è venuto malissimo, almeno non si nota a prima vista.
Federico77
Re: White 208 gti
Stamattina nella solita ispezione che faccio di tanto in tanto al motore ho notato che la pompa dell'acqua è sempre in funzione,ovvero che quella "frizione" che sta fra puleggia pompa acqua e puleggia volano è sempre innestata e quindi trasmette il moto dal volano alla pompa dell'acqua.
Io sono sicuro che "a feddo" la pompa non dovrebbe girare.
C'è qualcosa che non va o è tutto ok??
Mi potete dare qualche parere??
Federico77
Re: White 208 gti
Ho sbagliato a scrivere : puleggia albero a gomiti non puleggia volano
Re: White 208 gti
Non c'è una frizione per la pompa dell'acqua; la cosa che avviene a freddo è che il circuito verso il radiatore è chiuso così il liquido circola solo nel monoblocco riscaldandosi prima (se non ricordo maleFederico77 ha scritto:Stamattina nella solita ispezione che faccio di tanto in tanto al motore ho notato che la pompa dell'acqua è sempre in funzione,ovvero che quella "frizione" che sta fra puleggia pompa acqua e puleggia volano è sempre innestata e quindi trasmette il moto dal volano alla pompa dell'acqua.
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
Federico77
Re: White 208 gti
Bene,stamattina mi sono accorto che la parte inferiore,posteriore destra del motore è tutta imbrattata d'olio,cosi' come tutto ciò che sta li attorno e anche protezione di plastica che sta sotto la coppa dell'olio...
dai controlli che faccio molto di frequente sul livello dell'olio non ho rilevato nessun macroscopico consumo e nemmeno il refrigerante è calato ma sono sicuro al 100% che si tratta di olio.Ho letto ingiro sul web che ci sono stati casi di perdite d'olio dal tenditore della catena di distribuzione....altro al momento,senza una più approfondita diagnosi non so dire.Speriamo nulla di grave,mi stanno girando le palline pero'!!!
