In ogni caso mi sa che settimana prossima provo a plastidippare gli specchietti (o almeno uno, per provare). Mi piacciono troppo neri per rimanere con le mani in mano
208 1.2vti 82cv Allure OrangePower di Zeccale
Re: 208 1.2vti 82cv Allure OrangePower di Zeccale
Questo fine settimana assolderò qualcuno per fare i dovuti esperimenti
Anche perché è piuttosto irritante il fatto che continui a ripetersi questo ticchettio... Non ci fosse da smontare tutto il rivestimento del tetto, lo smonterei anche... Boh!
208 1.2 Allure 5 pt. Pure Tech 82cv Orange Power
Cerchi 16" Titane nero brillante con inserto bianco, Pack Stile, Pack Rangement, Navigatore, Sensori di parcheggio e retrocamera.
Molto presto: pedaliera e battitacco in alluminio.
Un po' meno presto: Calotte specchietti e profilo calandra neri.
Già modificato: Philips Diamond Vision, antenna (un po' più) corta, rimossa targhetta PureTech, illuminazione interna e targa a led.
29/07 ordinata->03/10 arrivata->05/10 ritirata
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Io li farei lucidi così riprendono la finitura dei cerchi! Esiste il Plastidip lucido? Quelle poche foto e video che ho visto erano solo di prodotti opachi e non mi sono mai informato a riguardo
Devo prima farli opachi e poi ripassarli col glossifier (link). Il più grande dubbio che ho riguarda la quantità di bombolette che dovrei acquistare. Per le due calotte degli specchietti non credo ci voglia tantissimo plastidip in ogni caso
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Dopo aver tolto la targhetta PureTech, mi sto sempre più convincendo di togliere anche la scritta 208... Che dite? Ho fatto qualche mini "fotoritocco" per capire come verrebbe senza.
p.s. ho tolto con photoshop le righe che mi han fatto con la chiave e la volta in cui mi son venuti addosso
almeno dalle foto, le righe costa poco toglierle
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
A me non è mai dispiaciuto avere le scritte sulle auto, anche perché guardando quelle che non le hanno ho sempre come l'impressione che manchi qualcosa... Poi dall'altra parte c'è chi invece è assolutamente "devoto" allo spogliare l'auto di ogni minimo logo o badge presente sulla carrozzeria; ho visto qualche foto su FB di un utente che ha tolto anche i loghi Peugeot su portellone e cofano motore
Specialmente la mancanza di quello anteriore la trovo stranissima, anche perché il cofano stesso ha quella nervatura centrale che sembra fatta quasi apposta per ospitare il Leone; e se il Leone manca mi dà proprio l'effetto di qualcosa che non è al suo posto
Io quindi il 208 lo lascerei, ma alla fine l'auto è tua e se a te piace senza è giusto che tu lo faccia sparire
Mi riconosco nella definizione di "devoto al minimal"paul91 ha scritto:A me non è mai dispiaciuto avere le scritte sulle auto, anche perché guardando quelle che non le hanno ho sempre come l'impressione che manchi qualcosa... Poi dall'altra parte c'è chi invece è assolutamente "devoto" allo spogliare l'auto di ogni minimo logo o badge presente sulla carrozzeria; ho visto qualche foto su FB di un utente che ha tolto anche i loghi Peugeot su portellone e cofano motoreSpecialmente la mancanza di quello anteriore la trovo stranissima, anche perché il cofano stesso ha quella nervatura centrale che sembra fatta quasi apposta per ospitare il Leone; e se il Leone manca mi dà proprio l'effetto di qualcosa che non è al suo posto
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Oggi viaggio di 350 km sotto al sole e devo ammettere che il tetto Ciel torna costantemente a farmi innervosire... Quando la temperatura esterna supera i 30 gradi, parte quell'odioso ticchettio più volte menzionato. Oggi mi ha fatto compagnia per tutte le ore del viaggio e mi ha fatto, con piacevole "sorpresa", riscoprire la qualità dell'audio delle casse di serie a volume alto
Devo dire che per delle casse basiche avere una resa del genere (con volume a 22 e distribuzione suono-regolazione bassi e alti personalizzate) non è così scontata.
Questa volta non mi sono limitato però a lamentarmi: ho fatto un video poco prima di Milano, per la precisione all'altezza di Zibido san Giacomo, con temperatura esterna che oscillava tra i 33 e i 34 gradi. L'andatura era impostata su 126 km/h col cruise control. Alzando il volume, si sente senza troppa fatica il famigerato rumore. Il ticchettio non dipende tanto dalla velocità, ma dalla temperatura. Capita infatti anche a 30 km/h di sentire l'allegro suono in caso di asfalto non perfettamente liscio (non serve che sia particolarmente sconnesso, basta qualche cambio di pendenza). Questo fine settimana DEVO trovare una soluzione, altrimenti la porto in officina... Il problema è che se poi me la tengono diverse ore o addirittura giorni, io rimango a piedi [-X Se si trattasse di un paio di giorni, potrei provare a chiedere l'auto sostitutiva, però boh.
Che dite? Sono l'unico a cui fa questo rumore?
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Beh si, è bello fastidiosetto eh...
Fai qualche prova come ti ho accennato, altrimenti ti tocca portarla in officina, sperando che sappiano già cosa fare in modo da metterci meno tempo
paul91 ha scritto:Beh si, è bello fastidiosetto eh...Fai qualche prova come ti ho accennato, altrimenti ti tocca portarla in officina, sperando che sappiano già cosa fare in modo da metterci meno tempo
Ora ti spieghi i "pugni del nonno" e la musica alta
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Allora diciamo che di tempo potenzialmente ne hai avuto fino ad ora per farla controllare prima di arrivare "all'esasperazione"...
Scherzi a parte, come hai già anticipato tu vedi un po' cosa ne viene fuori con qualche controllo "artigianale" questo weekend, altrimenti ti tocca la soluzione definitiva dell'officina
Caspita pensavo fosse un ticchettio saltuario, invece è una cosa continua... è snervante si, a lungo andare. Portala in officina quando puoi, devono risolverlo...
Peugeot 208 Allure 3p Grigio Shark - Puretech turbo 110 cv, pack rangement, pack stile allure, park assist + retrocamera, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, active city brake, 3D connected navigation, ruota di scorta.
Re:
è iniziato come problema poco frequente (auto ritirata a ottobre, mese non particolarmente noto per le alte temperature), per diventare una costante col caldo primaverile e soprattutto estivo. Ho proprio notato che sopra i 32-33 gradi il problema tende ad accentuarsi e devo dire che senza di esso potrei ritenermi soddisfatto al 99,9% dell'auto... Invece così il 99,9 scende a direi 80%. Mi piace, ha un allestimento molto ricco per il prezzo che ho pagato, ha un design particolare che apprezzo, il motore è deboluccio ma sa dare qualche soddisfazione ed è comoda anche per i viaggi un po' più impegnativi. Però il tic tic tic rovina veramente tutto!Rioxma ha scritto:Caspita pensavo fosse un ticchettio saltuario, invece è una cosa continua... è snervante si, a lungo andare. Portala in officina quando puoi, devono risolverlo...
Dato che starò una settimana coi miei, ne approfitterò e ho già deciso che stresserò mio padre fino a convincerlo a venire a fare un giro con me in cui io guiderò e lui starà con la testa schiacciata sul vetro del tetto sotto al sole a cercare cosa scricchiola
In ogni caso, oggi pomeriggio andrò a fare un giro in un negozio di ricambi per auto e prenderò 3 luci w5w 12v bianche per l'illuminazione interna e del bagagliaio. Magari prendo anche le anabbaglianti non omologate e appena si fulminano le white vision passo a quelle
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Re: Re:
Per le luci W5W non ti conviene prendere dei bei led "in amazzonia"? Ne vendono in gruppi anche da 10 a prezzi stracciati, attorno ai 10 euroZeccale ha scritto:è iniziato come problema poco frequente (auto ritirata a ottobre, mese non particolarmente noto per le alte temperature), per diventare una costante col caldo primaverile e soprattutto estivo. Ho proprio notato che sopra i 32-33 gradi il problema tende ad accentuarsi e devo dire che senza di esso potrei ritenermi soddisfatto al 99,9% dell'auto... Invece così il 99,9 scende a direi 80%. Mi piace, ha un allestimento molto ricco per il prezzo che ho pagato, ha un design particolare che apprezzo, il motore è deboluccio ma sa dare qualche soddisfazione ed è comoda anche per i viaggi un po' più impegnativi. Però il tic tic tic rovina veramente tutto!Rioxma ha scritto:Caspita pensavo fosse un ticchettio saltuario, invece è una cosa continua... è snervante si, a lungo andare. Portala in officina quando puoi, devono risolverlo...
In ogni caso, oggi pomeriggio andrò a fare un giro in un negozio di ricambi per auto e prenderò 3 luci w5w 12v bianche per l'illuminazione interna e del bagagliaio. Magari prendo anche le anabbaglianti non omologate e appena si fulminano le white vision passo a quelleA dire il vero ero già andato a cercare le w5w questa mattina, ma ho trovato solo luci gialle
Ma tu non hai le luci della plafoniera bianche? Perché le mie della plafoniera sembrano addirittura a led dal bianco che fanno!
Eccola qui
Tessera #651
Eccola qui
Tessera #651
Ho dato un'occhiata alla prima pagina del tuo topic e ho visto che tu hai una plafoniera differente dalla mia; da quello che ho capito, quella plafoniera è ora di serie solo su GT Line e GTi (ed è proprio a LED, ecco perché le tue luci sono bianche), mentre alla Allure hanno riservato quella me*da di plafoniera di Active ed Access, ovvero con luce singola e pure alogena:
La cosa mi fa ancora più rabbia se penso che la tua è di ottobre e la mia è di dicembre, quindi nemmeno chissà quanto lontane di produzione; e questo è solo uno dei tanti risparmi che hanno fatto sulla 208, perché ne hanno fatti sia tra pre-restyling e restyling che tra esemplari restyling prodotti in linea generale fino a circa metà 2016 e quelli prodotti successivamente (vedi illuminazione vano portaoggetti anteriore, per esempio, che prima era presente).
Se l'auto fosse stata la mia l'avrei subito sostituita con quella come la tua, ma in questo caso al massimo cambierò la luce semmai decidessi di sostituire tutte le lampadine interne con dei LED... Solo che appunto vorrei vedere se da qualche parte trovo qualcuno che ha già fatto il lavoro in modo da sapere fin da subito dove mettere le mani, nell'eventualità
