Finalmente: La mia leonessa 206 cc
xneo70
Re: Finalmente: La mia leonessa 206 cc
Messaggio da xneo70 »
Ma si puo` tenere anche senza?? :shock: Io ho sempre pensato che sono obbligatorie!! :shock:
Dopo il lavoto guardo, e se ci riesco le tiro giu` subitissimo. Avere una targa Bergamasca non mi garba molto, senza offesa a quelli di Bergamo!! :D
Quindi potrei metterci quello che voglio? E se ci metto una targa di Napoli? :D Oppure ci metto MF!! o qualcosa che non esiste.
Immagine Immagine
non é obbligatorio vere la provincia sulla targa, ma é vietato apporre adesivi sulla targa.
Se metti MF non risulta una provincia esistente, ma un adesivo, quindi meglio evitare problemi
le mie targhe sono cosi. ho canellato con il pc solo i numeri, ma niente altro
xneo70
E quindi la mia? Io la ho comperata cosi, non è regolare? Devo togliere il cuoricino? Perche non so se lo ha appicicato la proprietaria precedente o se era cosi dalla fabbrica, perche mi sembra che il cuoricino sia quello della versione peugeot feline, ma non ne sono sicuro!
Immagine Immagine
Non è stato di sicuro applicato quando è stata immatricolata la macchina. Quell'adesivo è irregolare e potrebbe portare a sanzioni in caso di controllo.
Max Mas
Messaggio da Max Mas »
Nessun concessionario apporrà mai qualcosa sulla targa, si ti conviene rimuoverlo in quanto rischi problemi oltre ad una multa salata, puoi toglierlo sparandogli addosso aria calda con l'asciuga capelli. Max Mas
xneo70
Arrivati i nuovi pezzi: per le successive motidiche, ma purtroppo il fendinebbia non funziona perche mi hanno mandato un fanale usato (e non funzionante!!) ma ho pagato per un fanale nuovo!! :mad:
CMQ le frecce laterali sono bellissime e perfettamente in tinta con l'auto!! Si direbbe lo stesso colore!! :applause: Devo assolutamente trovare una soluzione per quel alone sul baule, perche cosi con quel tribale non mi piace molto!
E se mi facessi fare un po di colore e lo spruzzo sopra???? Secondo voi faccio un macello peggio di ora??
Immagine Immagine
xneo70 ha scritto: Devo assolutamente trovare una soluzione per quel alone sul baule, perche cosi con quel tribale non mi piace molto!
Per quello basta un colpo di lucidatrice.. hai un amico carrozziere? o qualcuno che la ne ha una e la sa usare?
xneo70
No, non basta, in quanto si vede che hanno gia` provato con la lucidatrice a toglierlo ma non ci sono riusciti, si vede bene che hanno anche esagerato con la lucidatrice. Un carrozziere di Merano mi disse che l'unica sarebbe riverniciare.
Conosci forse un carrozziere piu` bravo? Perche a Bozen sono un po "ladri" e incompetenti!! Sopratutto non andare mai da ATU per problemi di carrozzeria!! :shock:
Immagine Immagine
Io vado sempre (purtroppo) alla carrozzeria Resia, in via Dürer, appena entri nella strada sulla sinistra (perché ce ne é una anche a destra, la carrozzeria roma credo) altrimenti ho avuto buone esperienze con la Carr. Continental in via Kravolg. Mi ha fatto i vetri neri e una lucidatura alla SW tempo fa con prezzi onesti
xneo70
La carrozzeria Resia, ma quelli sono dei Ladri, anzi ladrissimi. :shock: Ma spiegami perche` ci vai, se dici "purtroppo"?? :scratch:
La carr. continental non la conoscevo, ma è vicino alla Thun in pratica?
Immagine Immagine
alla carrozzeria ci vado "purtroppo" perché una volta all'anno faccio un danno :oops: peró é sempre stato quello che mi ha fatto i preventivi migliori e anche i lavori che mi ha fatto erano sempre perfetti. :)
La continental é quella vicina alla Thun
xneo70
Un altro problema:
Ho provato ad installare il fendinebbia. Scollegato quello vecchio ed inserito quello nuovo non si accendeva. Ora ho provato ad alimentarlo con un alimentatore da 12V e si accende. Mi hanno detto dei colleghi qui a lavoro (ma non meccanici!!) che dovrei installare delle resistenze. Ma mi chiedo se è un oggetto che vendono cosi gia pronto, non dovrebbe avere tutto gia dentro al faro? è possibile che devo fare tale modifica? Ma poi quale resistenza dovrei installare?
Qualcuno ha gia installato questi fendinebbia??
Immagine Immagine
Max Mas
Lasciando perdere se l'auto modificata mi piaccia o no ( ognuno delle sue cose fa ciò che vuole), ho una piccola curiosità' quanti di voi la comprerebbero un'auto così modificata ? Max Mas
xneo70
Beh, io ovviamente la comprerei, altrimenti non le avrei fatte ste modifiche!! :lol:
Non capisco bene cosa esattamente non ti piace? Commenti e critiche sempre ben accette.
Immagine Immagine
Max Mas
Tu sei fuori gioco ........... Il tuo parere e' scontato. Max Mas
Torna a “206”
