anche perche l alassio che era l unkia che produceva cerchi in lega a tre fori e fallita quindi nada de nada mi accontento e prendo il lato positivo della diminuzione di peso e della rimozione dei cerchi in ferro ormai ovalidonpinuzzo106 ha scritto:si riduce a questi praticamente ahahahluck91 ha scritto:mi ero dimenticato,pardon errore mio.con i tre fori la scelta si riduce di molto
la mia 106 ;)
- donpinuzzo106
Re: la mia 106 ;)
106 acquistata 600 euro impresa di ripristino low cost messa moquet blu volante modello xsi cappelliera modello xsi spoiler xsi ripristino console centrale teggicristalli specchietti cromati m3 style impianto audio con stereo alpine con ingresso usb con casse ciare da 13 180 watt ampli 400 watt 4 canali sub 100 watt ampli luce led portaoggetti cerchi in lega da 13 modello ax gt
Re: la mia 106 ;)
Nooo pino non mi convincono molto senza offesa
Tamarro Inside
- donpinuzzo106
Re: la mia 106 ;)
putroppo l unika soluzione e questa quaAlex46 ha scritto:Nooo pino non mi convincono molto senza offesa
Re: la mia 106 ;)
Pino no ti offendere
Percè no ti compri i distanzili apposta che dal 3 passano al 4 fori senza spendere cifre esagerate
Tamarro Inside
- donpinuzzo106
Re: la mia 106 ;)
perche mi sono informato e hai carabinieri non vanno tanto a genio questa opzioneAlex46 ha scritto:Pino no ti offendere![]()
Re: la mia 106 ;)
Se li vernici di nero come il mozzo danno meno nell'occhio
Tamarro Inside
- donpinuzzo106
Re: la mia 106 ;)
preferisco rimanere sul "legale" x adesso poi piu avanti vedròAlex46 ha scritto:Se li vernici di nero come il mozzo danno meno nell'occhio
Re: la mia 106 ;)
Tamarro Inside
- Angel106
Re: la mia 106 ;)
Complimenti per i specchietti e per i cerchi.donpinuzzo106 ha scritto:lo so ma puttroppo ho i tre fori io..... e il cambio mozzo nel mio modello dovrei cambiare tutto il ponte posteriore in quanto il mozzo posteriore non è smontabile.ce una spesa di circa 600 euroluck91 ha scritto:http://www.google.it/imgres?q=cerchi+10 ... rBQ&zoom=1![]()
Ancora sei convinto che per cambiare il mozzo bisogna cambiare tutto il ponte
Allora lo sai quante 106 verrebbero buttate per colpa di un cuscinetto.
Ti ripeto un'altra volta il mozzo è una cosa a parte dal ponte, sulla mia 106 II serie ho montato i mozzi dell I serie.
Se ti vuoi togliere il dubbio prendi delle viti lunche con passo M12X1,25 ed un strattore e togli il tamburo e vedrai che sul tamburo c'è attaccato anche il cuscinetto ma prima devi svitare il dado centrale.
Ecco la foto di come è il tamburo all'interno, si vede il cuscinetto attaccato al tamburo.
Ecco le caratteristiche del tamburo a 3 fori e 4 fori della prima serie che è lo stesso della seconda serie.
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dru ... cb86c5a363" onclick="window.open(this.href);return false;
http://bremboaftermarket.com/It/Car_Dru ... aa461854e4" onclick="window.open(this.href);return false;
- donpinuzzo106
Re: la mia 106 ;)
azz
ho distutto un cuscinetto della ruota anteriore e ho ammaccato la parte dello sciassi e dello spigolo dello sportello inferiore
- Davide308white
Re: la mia 106 ;)
azz mi dispiace.. come hai fatto???
Peugeot 308 active bianco banchisa 1.6 E-HDI S&S 112cv Antennino 807, led targa, rimosso scritte, illuminazione interna a led white, IMPIANTO AUDIO: SORGENTE: ALPINE 9886R CON TELECOMANDO + INTERFACCIA COMANDI AL VOLANTE ALPINE (APF-S101PS), F.A. HT20 + EV165 HERTZ con crossover dedicato, F.P. subwoofer ES250 HERTZ, Amplificatore EP4 HERTZ alloggiato in fianchetto autocostruito con doppia ventola di raffreddamento, vetri oscurati.
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
My 308
Ex 206 1.4HDI 68cv
Re: la mia 106 ;)
Mi spiace Pino che è successo????
Tamarro Inside
- donpinuzzo106
Re: la mia 106 ;)
montagna strada stretta asfaltata piu volte e hai lati si e formato come uno scalino e vicino a questo scalino c era una specie di marcia piede ad un tratto curva a gomito e mi ritrovo un cucciolo in mezzo la strada per non metterlo sotto ho sterzato e preso questo muretto....ma sai anke se sono dispiaciuto per il danno all auto sarei stato sicuramente peggio se avrei messo sotto quel povero cucciolo giornata di pasqua tutto bagnato e infreddolito lo portato con meDavide308white ha scritto:azz mi dispiace.. come hai fatto???
- donpinuzzo106
Re: la mia 106 ;)
ho scanzato un cucciolo di cane per un pelo in una strada di montagna e preso una spece di marciapiede-muretto non so come definirloAlex46 ha scritto:Mi spiace Pino che è successo????
