Sblocco Interfaccia Video
Buongiorno a tutti.
Ho acquistato l'interfaccia di sblocco video per visualizzare i film telecamera di retromarcia e navigatore sulla mia peugeot 208 modello active.
http://www.car-interface.com/vendita/it ... 8-508.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Il modello acquistato è questo.
Vorrei sapere qualcuno l'ha montato? Sa darmi una mano su dove posizionare i vari connettori? ed altro?
Grazie mille.
Grazie mille.
luca-capp 208
Re: Sblocco Interfaccia Video
Ciao...dovrebbe essere tutto montabile in modo abbastanza semplice guardando le foto....ogni connettore ha il suo attacco nella centralina!!
Intanto, se non lo hai mai fatto prima d'ora, devi smontare lo smeg seguendo questa guida http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 30&t=92709" onclick="window.open(this.href);return false;
Alla fine della guida vedrai che si vedono i connettori collegati dietro al ricevitore radio.....al posto del connettore "g" femmina (quello più grande) devi collegare il connettore femmina uguale della centralina, e il connettore "g" del ricevitore radio dello smeg va collegato al connettore rimanente (maschio) della centralina!! Spero di aver spiegato bene...è più facile a farsi che a dirsi
comunque anche gli altri connettori dovrebbero essere plug&play quindi non ci si dovrebbe sbagliare....poi dalla foto non si vedono bene quindi più di questo non so cosa dirti!!
Unica cosa è che non vedo un rca video dove collegare la retrocamera
Peugeot 508 GT Line 1.5 BlueHDi 130cv grigio titanium
In poche parole devo tutto collegare alla centralina e poi cambiare il connettore maschio femmina con quello che ho ricevuto nel pacco (il cavo più grande)
E tutta la centralina con i vari attacchi e connettori andranno mesi dietro lo smeg? Cioè cercare di far entrare tutto li?
E un altra cosa ho il player video rca per utilizzarlo come lettore sd per visualizzare i video dove si attacca alla presa da 12v dell'auto.
Come fare?
Come fare?
luca-capp 208 ha scritto:Ciao...dovrebbe essere tutto montabile in modo abbastanza semplice guardando le foto....ogni connettore ha il suo attacco nella centralina!!
Alla fine della guida vedrai che si vedono i connettori collegati dietro al ricevitore radio.....al posto del connettore "g" femmina (quello più grande) devi collegare il connettore femmina uguale della centralina, e il connettore "g" del ricevitore radio dello smeg va collegato al connettore rimanente (maschio) della centralina!! Spero di aver spiegato bene...è più facile a farsi che a dirsicomunque anche gli altri connettori dovrebbero essere plug&play quindi non ci si dovrebbe sbagliare....poi dalla foto non si vedono bene quindi più di questo non so cosa dirti!!
Grazie mille per tutto.
Vorrei solo sapere adesso se tutta questa centralina va messa diciamo dietro lo smeg nello spazio di montaggio e poi vorrei sapere avendo il player multimediale per la letture dei video come collegarlo avendo come alimentazione una presa auto da 12v.
Come e dove posso nasconderla?
luca-capp 208
Hai un messaggio privato
perfetto ci sentiamo da li e poi magari scriverò la soluzione quiluca-capp 208 ha scritto:Hai un messaggio privato
Visto che ne parlano in molti per la lettura dei video sullo smeg
ciao facci sapere come va questa interfaccia che poi e l'unico sistema per fruttare il monitor di serie ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
L'interfaccia funziona!g91 ha scritto:ciao facci sapere come va questa interfaccia che poi e l'unico sistema per fruttare il monitor di serie ciao
Tramite questa interfaccia inserendo un media player spunta a video e riesci a vedere foto filmati inserire la telecamera di retromarcia!
Davvero un ottimo acquisto! (Comprato 80€ di seconda mano) ahahahah
ciao bene puoi postare qualche foto per la gioia del forum in modo da diffondere la tua felicita grazie
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Puoi replicare lo schermo dello smartphone?
208 3p 1.4 vti gpl Allure, Bianco Banchisa, Pack Stile, Pack Comfort, Pack Jbl, Helium Technical Grey 16"
Basta comprare il lettore di schede o qualche cavo mhl comprando solamente l'interfaccia no devi ovviamente comprare le varie estenzioni per esempio la telecamera di retromarcia per abilitarla poi il lettore di schede rca per visualizzare video musica immagini e replicare lo smartphone ma sono cose che con 50€ compri entrambi sia lettore che telecamera di retromarcia.dado10 ha scritto:Puoi replicare lo schermo dello smartphone?
Appena riesco a montare tutto perfettamente faccio ovviamente la foto.g91 ha scritto:ciao bene puoi postare qualche foto per la gioia del forum in modo da diffondere la tua felicita grazie
In quanto l'ho provato con tutti i cavi e lettori in modo volatire visto che il lettore ha la presa a muro e per alimentarla devo fare un pò di lavoro.
Appena monto tutto la faccio!
ciao bene ottimo aspettiamo le fotooooooooooooo ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
Non resisto!!!! Aspetto foto/ video del tuttooo!!!
Peugeot 208 Activia 1.4 benzina, 1.4 95cv : fari allure, luci zona piedi,cerchi in lega 15",bracciolo,fendinebbia,vetri oscurati,Navigatore.
Per vederla >>208 Activia 1.4 benzina<<
Finalmente comprato Android tv ahahah..cioè ho un tablet nella mia peugeot 208! **jockersss ha scritto:Non resisto!!!! Aspetto foto/ video del tuttooo!!!
Appena monto il tutto ovviamente faccio foto e video.
