Smontaggio paraurti
Dmc208
Smontaggio paraurti
Messaggio da Dmc208 »
Ciao a tutti, qualcuno di voi ha smontato mai il paraurti anteriore??
My car -> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=87387" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
Re: Smontaggio paraurti
Messaggio da ale1989 »
Cm mai lo dv smontare
borbotta
Messaggio da borbotta »
si io lo ho smontato per cambiare la griglia anteriore...eccoti come ho fatto....
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... i&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Dmc208
Ciao borbotta ho letto la guida ma non ho capito dove ci sono i passaruora cosa devo fare?
borbotta
In pratica una volta levato le ruote, ti ritrovi una plastica nera che è fissata per mezzo di "bussole" e una torx mi sembra....(questa plastica io la ho chiamata passaruota non so se è giusto)...devi con forza, una volta levato queste cose, tirarla abbastanza verso di te in modo da intravedere all'interno 2 viti da 10 mi sembra che tengono su il paraurti...2 nella parte ruota destra e 2 nella parte ruota sinistra... mi sembra che le intravedi anche alzando in cofano e guardando giù....senza togliere queste viti non verrà mia via il paraurti....
Dmc208
Ciao borbotta oggi ho provato a togliere il paraurti. Volevo sapere come hai fatto a svitare le 2 viti di 10 quelle laterali? Non so come svitarli, dovrei essere snodato contorsionista, la mano di sopra non mi passa e di sotto arrivo a toccare la vite. :mad:
borbotta
ciao...guarda se vuoi svitarle dal cofano, secondo me se non hai gli attrezzi adeguati non ce la farai mai....io ti consiglio di agire da sotto....cercando di aprirti un passaggio dal passaruota (se non vuoi levarlo via tutto per essere più comodo)...e da li con delle chiavi da 10 piano piano incominci a svitare i due bulloni.....con pazienza...io l' ho fatto da sotto comunque...buon lavoro
Dmc208
Grazie borbotta non ho smontato il passaruota ho tolto solo la vite. Con questa chiave è un gioco in un secondo 8)
Dmc208
Ecco la chiave snodata 10mm
Dmc208
Ciao ale adesso posso dirti a cosa mi serviva sapere come smontare il paraurti. Ecco le foto
Dmc208
Lavoro finito :drunken: :thumbright:
borbotta
ma hai messo i fari della allure sull'active? incredibile...bel lavoro...pensavo avessi smontato il paraurti per quell'uccello dentro....ma cosa è quella roba? comunque per cambiare i fari bisogna smontare il paraurti? che storie....
Dmc208
Si per cambiare i fanali bisogna smontare il paraurti, hanno una vite sotto
Matteo_v
Messaggio da Matteo_v »
È la cosa più ovvia, no? :mad: potevano farti smontare anche la marmitta...
E sono pure ingegneri... Hanno studiato!!
Vi immaginate i genitori? Ehhhhhh mio figlio!! Sapessi, è ingegnere!!!! Ma non uno qualunque, nooooo lui no, PROGETTA AUTO
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
Dmc208
Ahah :lol: hai proprio ragione. Devi smontare mezza macchina per una semplice vite che si trova sotto il fanale.
