Grazie anticipatamente.
Cera per vernice opaca
Buonasera a tutti ragazzi, sono intenzionato ad acquistare una 208 velvet edition, ma ho un piccolo problemino...Innanzitutto volevo chiedervi se è vero che la vernice opaca è molto delicata e si rovina facilmente anche con dei moscerini spiattellati o se sono tutte legende metropolitane...inoltre potreste consigliarmi una cera per vernici opache per tenere sempre protetto e splendente questo gioiellino(visto che le rate me le porterò dietro per un bel po'
- leonerampante
Re: Cera per vernice opaca
Ciao Dark, la vernice opaca non è di per sè molto delicata , anzi in teoria è più spessa rispetto ad un monostrato.
Il problema maggiore è l'effetto opaco che , è più difficile da mantenere e più facile da "rovinare".
Essendo lo strato superiore opaco e quindi a livello microscopico la superficie non sarà liscia ma "frastagliata/granulare" questo vuol dire che tutte le operazioni abrasive possono andare a cambiare quel manto irregolare potendo creare più facilmente rispetto al trasparente regolare , aloni, macchie righe etc.
Perchè tutti costruttori sul libretto specificano di non usare cere sulle vernici opache?
Le cere non professionali (cioè tutte quelle che si trovano al supermercato o all autolavaggio) contengono quasi sempre oltre che esteri di acidi grassi, alcoli grassi ,paraffine, fondenti, etc etc anche particelle abrasive , che aiutano a tenere lucido il trasparente. Unito poi al fatto che stendere la cera non è facile ,sopratutto il debuffing , questo può portare a creare zone con aloni/macchie in parti della carrozzeria non facili da levare (figuriamoci sotto i rulli con le setole e la cera delle buttata buttata a caso da dei spruzzini..)
Esistono comunque prodotti specifici per vernici opache , ovviamente escludo la svisswax opaque perchè intorno ai 150 euro a barattolo (e credimi , di listino arrivano anche a 3 zeri..) ma esiste questa vernice liquida :
http://www.lacuradellauto.it/lucidatura ... 00-ml.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Non l'ho mai provato (non ho parti opache) ma sembra che non sia male purchè steso e stolto uniformemente, ha il problema ,come del resto, tutte le cere liquide che ha una durata non paragonabile ad un sigillante o una buona cera solida.
La vernice opaca inoltre sarebbe consigliato da molti costruttori (e dal buon senso) di lavarla solo con acqua demineralizzata in quanto le macchie , penetrando più facilmente nel trasparente perchè non liscio, sono più difficili da togliere (un dramma sul nero opaco)eo ovviamente per minimizzare eventuali righe di lavarla a mano con microfibra .
Per lo stesso motivo moscerini e guano , già lesivi per il trasparente lucido, facendo più presa e in profondità sull opaco sono da togliere il prima possibile , pena alterazione dell effetto opaco facendo attenzione di toglierli delicatamente e dopo adeguata umidificazione ,meglio stendere un paio di minuti un panno bagnato con un pò di sapone e poi toglierlo delicatamente con la microfibra che anti-moscerini e fregare (danno doppio).
Detto questo non voglio assolutamente spaventarti o sconsigliarti il colore opaco. Prendendo in considerazione che è un opaco su un colore chiaro (quindi non è drammatico come un nero opaco su cui si vede t-u-t-t-o) riassumo che con un auto vernice opaca :
-Bisogna lavarla con un certo rigore, solo acqua demineralizzata , possibilmente a mano e comunque asciugatura a mano , una riga d'acqua di scolo su un nero opaco si vedrà a metri di distanza quando depositerà i suoi anche pochi sali.
-Possibilmente non incerarla se non con cere apposite e con cura.
-Togliere velocemente insetti e guano in quanto possono danneggiare più velocemente il trasparente opaco di quello lucido.
-In caso di graffi evidenti , portarla da un buon carrozziere , non sempre sono capaci di stendere bene l'opaco o azzeccare bene il colore .
EX peugeot 308 tecno 1.6HDI 5P grigio alluminio+pack comfort+pack urban+WiP NAV +spoiler originale
EX Peugeot 208 1.6hdi 115cv 5P ,Bianca,Full optional -pelle&jbl
EX VW Golf GT 1.4 150 AcT Tech+Park Pack + Xeno
Michele1986
Tra l'altro, una vettura con vernice opaca consuma di più rispetto alla stessa vettura con vernice tradizionale.
Peugeot 207 1,4 HDi Energie!
Ma il bianco banchisa è bianco opaco?
Se il colore si possa definire "opaco" non lo so... direi di no.coletti79 ha scritto:Ma il bianco banchisa è bianco opaco?
E' una tonalità di bianco freddo.
Che la vernice sia opaca, assolutamente no. E' normale vernice lucida, non metallizzata.
208 1.4 Hdi 5p.
- leonerampante
Il bianco banchisa è un colore pastello (identificabile anche dalla terza lettera del codice colore Peugeot EWP P=pastello).
- Fabio Volo
leonerampante ma ogni colore necessita di una cura diversa rispetto agli altri?
in particolare è vero che il rosso tende a perdere colore più di tutti gli altri, soprattutto se si fanno tanti lavaggi e se non si usano costantemente i prodotti per la cura dell'auto?
- leonerampante
Non è esatto , a parità di strati tutte le vernici soffrono l'azione dei raggi solari (UVA, UVB etc )e dell'inquinamentoFabio Volo ha scritto:leonerampante ma ogni colore necessita di una cura diversa rispetto agli altri?
Sul rosso e sul giallo si nota molto di più perchè nella maggioranza dei casi sono colori monostrato (senza trasparente) e per un fattore ottico : sono colori molto accesi , bianco monostrato si opacizza allo stesso modo ma all occhio si nota molto meno.
Stessa cosa del colore nero : sbiadisce e viene aggredito come tutte le altre vernici ma otticamente assorbe più luce e quindi le e polvere e swirls/rids (che riflettono di meno/diversamente) si vedono in modo più accentuato.
L'ideale è proteggere colori molto accesi con cere o sigillanti con un buon contenuto di UV-blockers.
La dodo juice produce delle cere con coloranti appositi che servono ad esaltare ed accentuare la profondità del colore ma non ricordo se hanno anche degli UV-blockers.
Sicuro che i colori pastello non abbiano il trasparente?
208 Allure 3p Bianco Banchisa 1.6 E-hdi 115 cv, Cerchi 17 Technical Grey, Navigatore, Pack Comfort, Pack Style, Pack Urban, Antifurto.
Ordinata il 28/01/13 , Prodotta a Trnava il 18/03/13, Arrivata il 29/03/13
Ritirata il 05/04/13
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84370" onclick="window.open(this.href);return false;
BiciMotard
No. Il mio bianco banchisa (pastello, lucido) ha il trasparente. A detta del carrozziere che mi ha riverniciato mezzo paraurti per un graffio.Andneg ha scritto:Sicuro che i colori pastello non abbiano il trasparente?
BiciMotard
ma si riesce a quantificare la differenza?Michele1986 ha scritto:Tra l'altro, una vettura con vernice opaca consuma di più rispetto alla stessa vettura con vernice tradizionale.
innanzitutto grazie infinitamente a leonerampante per una spiegazione così precisa e dettagliata. Volevo chiedere un ulteriore cosa : il panno in microfibra particolarità deve avere per non rovinare le condizioni ottimali della verniciatura (immagino che anche per questo tipo di articolo ci sia differenza tra pannettini da supermercato e panni professionali)?
Grazie ancora a tutti
vediamo se ho capito :In caso di macchina iper sporca bisogna prima andare di acqua osmotizzata e dopo sapone e microfibra ? oppure posso andare di acqua osmotizzata e dopo sapone da autolavaggio a gettoni?
Per me, a naso, è una cosa quasi teorica... da esercizio di stile della fisica.BiciMotard ha scritto:ma si riesce a quantificare la differenza?Michele1986 ha scritto:Tra l'altro, una vettura con vernice opaca consuma di più rispetto alla stessa vettura con vernice tradizionale.
208 1.4 Hdi 5p.
