Sostituzione Smeg con l'Alpine ICS-X8 (2din)
jaguar78
Messaggio da jaguar78 »
Buon giorno a tutti!
Qualcuno di voi..sa sé e possibile sostituire il sistema multimediale SMEG con un altro autoradio 2 DIN?
Ho l'intenzione di cambiarlo con l'Alpine ICS-X8. Che ne dite, e possibile?
Ultima modifica di anto62 il 06/02/2013, 0:16, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato, scrivere in maiuscolo è vietato dal regolamento.
Allure 5P - 1.4 8v HDi 68 CV FAP® - Bianco Banchisa - Cerchi in lega 16" Helium Technical Grey - Tessuto EKMET 3D Nero/Blu - Pack Stile Allure - Pack Comfort Allure - Pack Urban Allure - Touchscreen 7" con sistema di Navigazione Radio tri-tuner con Comandi al volante e 6 HP; Presa Jack; 2 Prese USB; Kit Mani Libere Bluetooth®
modifiche : H16 light lamp bulb 6000K xenon HID white color light fendinebbia
Philips Crystal Vision H7 55w Halogen Bulb anabbaglianti
Tutte lampadine w5w a led
Striscia adesiva Peugeot GTI
Number7
Re: SOSTITUZIONE SMEG CON L'ALPINE ICS-X8 (2din)
Messaggio da Number7 »
Io sulla 207 misi 1 din estraibile così da non toccare nulla, sulla 208 lo vedo un sacrilegio, levando lo smeg, levi il cuore della maccina, tutte le innovazioni dell'auto.
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
ImmagineImmagine
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
m@rkus
Messaggio da m@rkus »
Ti direi al 99% no, perché da quello che mi disse a suo tempo il venditore, temo sia integrato nella plancia in maniera irreversibile.
208 1.4 Hdi 5p.
jaguar78
R: SOSTITUZIONE SMEG CON L'ALPINE ICS-X8 (2din)
La voglio cambiare perché infatti ho toccato il schermo quando l'ho smontato per mettere un convertitore segnale da amplificato a pre-amplificato! Sono arrivato a fare i collegamenti con l'adattatore dei cavi audio. Quando l'ho rimesso a posto, non mi funziona più il touch dello schermo!
Sono andato a vedere quanto costa solo lo schermo... 700 passa!! Quindi vorrei cambiare proprio tutto l'impianto!
Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2
Ricky70
Messaggio da Ricky70 »
Lo smeg non è dentro un vano 2-din mi pare, ha una forma sua, non credo che riesci a mettere un altra radio al suo posto.
jaguar78
R: Sostituzione Smeg con l'Alpine ICS-X8 (2din)
Hai ragione, non è un doppio DIN. La devo smontare di nuova per vedere se c'è abbastanza spazio per un 2DIN. Dietro dello schermo ha il ricevitore che è uguale a un DIN standard!
jaguar78
[img]http://img.tapatalk.com/d/13/02/06/yne7u7yz.jpg[/img]
La foto del altoparlante anteriore sinistro, originale Peugeot 208 allure 5 porte col navigatore.
kkk
Re: Sostituzione Smeg con l'Alpine ICS-X8 (2din)
Messaggio da kkk »
un'autoradio 1 din la puoi montare..basta ordinare il ricambio originale (208 access)
per il 2 din ancora nulla
jaguar78
Le foto del mio display :)
Solo il display costa 705 euro IVA inclusa.
L'autoradio senza schermo costa în torno ai 400€.
andryR2
Re: R: SOSTITUZIONE SMEG CON L'ALPINE ICS-X8 (2din)
Messaggio da andryR2 »
jaguar78 ha scritto:La voglio cambiare perché infatti ho toccato il schermo quando l'ho smontato per mettere un convertitore segnale da amplificato a pre-amplificato! Sono arrivato a fare i collegamenti con l'adattatore dei cavi audio. Quando l'ho rimesso a posto, non mi funziona più il touch dello schermo!
Se ti può consolare non sei l' unico ad aver danneggiato lo schermo, lavorando in un negozio che si occupa anche di impianti audio e vendita di autoradio ti posso dire che con tutta l' attrezzatura necessaria si trovano difficoltà a smontare lo smeg, comunque controllo tutti i giorni gli aggiornamento del catolago di vari produttori e purtroppo ancora non sono usciti adattatori per il doppio din, appena saprò qualcosa in più lo scriverò qui se trovi una soluzione faccela sapere, grazie
jaguar78
Salve Andry!
Guarda, 2DIN non è possibile a metarlo! Sono due soluzioni! Sostituire il display o cambiare il ricevitore. Cambiando il ricevitore non avrai più il display sarà come la versione acces . Per quanto riguarda i altoparlanti, ancora non ho trovato i adattatori per cambiarli!
andryR2
Per ora si ma potrebbe uscire un adattatore aftermarket 2din anche se ancora non esiste, gli altoparlanti si possono cambiare tranquillamente di che adattatori hai bisogno??
jaguar78
andryR2 ha scritto:Per ora si ma potrebbe uscire un adattatore aftermarket 2din anche se ancora non esiste, gli altoparlanti si possono cambiare tranquillamente di che adattatori hai bisogno??
vorrei chiederti, se hai trovato gli adattatori per altoparlanti, io li sto cercando ancora!
vorrei sostituirli con un kit mk 165 monza dalla coral quindi ho due kit coral, 2 amplificatori sempre coral e un sub coral.
se hai qualche notizia fammi sapere..
desert308
Messaggio da desert308 »
Io non lo toccherei proprio... lo smeg è bellissimo
Peugeot 308 2.0 150 cv BlueHdi full opt
alex84
Messaggio da alex84 »
Io li ho trovati otto anni fa da un elettrauto. Ai tempi li ho usati su 206 e con grande stupore ho visto che vanno bene anche su 208. È lo stesso attacco della lampada del baule per intenderci. Appena trovo il mio post con le foto te lo posto.
Ex ford fiesta ghia pro 1.6 16v 90 cv blu petrolio dal 9/2002
Ex peugeot 206 1.4 hdi 3p nero ossidiana dal 4/2005
Ex peugeot 208 1.4 vti 95cv active grigio shark 5p dal 11/2012
Ex peugeot 208 1.4 hdi 70 cv 5p active bianco
Ora dal 3/18 felice possessore di 208 XY 1.6 e-hdi 115cv
IL FUTURO E' PEUGEOT...
