Help montaggio xeno anabbaglianti (kit Xenovision)
Stefano.87
Messaggio da Stefano.87 »
Buonasera, ho acquistato in assoluto il mio primo kit xeno andando su Xenovision che mi è sembrato un prodotto di qualità (KIT XENON PEUGEOT 208 - 2012 IN POI LENTICOLARE - XENON 35W - IN TINTA CON I LED) e poco fa seguendo il loro manuale ho fatto il "test volante" di accensione per vedere se centraline e lampade che mi avevano mandato funzionavano senza problemi prima del montaggio effettivo...e fin lì tutto ok (la luce trall'altro è perfettamente bianca 5300k e raggiungono la resa massima in pochissimi secondi) :thumbright:
Passando però all'idea del montaggio effettivo mi sono reso conto di due "problemi":
. le lampade xeno sembrano fare corpo unico con il cablaggio fino ai connettori a metà via che le collegano alle rispettive centraline, quando pensavo invece che alla base la lampada si potesse sfilare da tutto il resto del cablaggio alla base, in primis per infilarla agevolmente nel suo alloggio senza cavi di mezzo come fosse una normale lampadina alogena e in secondo luogo perchè se metti su fulmina o smette di funzionare la lampadina cambiavo solo quella e non lampadina più mezzo cablaggio fino ai connettori della centralina :shock: vi sembra una cosa normale?
. i bulbi degli xeno sembrano sensibilmente più lunghi delle alogene anabbaglianti che vado a sostituire e non potendo vedere dietro la lente del faro non vorrei che una volta che vado a infilare lo xeno nella sede del faro va ad urtarci contro magari rompendosi.
Ora il kit che ho ordinato è specifico per faro lenticolare, ci stà che abbiano sbagliato a mandarmi il kit (per i fari a parabola) e ci sono bulbi più corti appositi per il faro della 208 restyling con il lenticolare?
Spero capiti qualcuno che ha già montato sulla propria 208 un kit xeno e può darmi gentilmente una mano
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
Stefano.87
Re: Help montaggio xeno anabbaglianti (kit Xenovision)
ok, aggiorno essendomi informato un pò da solo altrove (magari può far comodo a qualcuno in futuro):
ho visto che sembra essere normale che la lampadina xenon faccia corpo unico con metà del cablaggio fino ai connettori della centralina, sbagliavo io a pensare che funzionasse come le lampadine normalei alogene che sono a se stanti
per la lunghezza della lampada ho visto che le alogene di serie sono lunghe 40mm dalla base, gli xeno del kit che ho sono di 45mm, esistono sia xeno H7 da 45mm (normali) e corti che sono gli H7c (40mm) quindi presumo che abbiano sbagliato a mandarmi le lampade nel kit
proverò comunque a contattarli, quando riapriranno il il primo di settembre per vedere cosa mi rispondono anche loro, prima di provare a montarle e magari fare danni che posso tranquillamente evitare :D
Stefano.87
Contattato Xenovision, mi hanno prontamente proposto il cambio alla pari con le H7C come immaginavo se mi avesse fatto piacere sostituirle, suggerendomi comunque di provare ugualmente a inserire la lampada nell'alloggio per verificare se effettivamente entrasse o meno visto che loro hanno venduto ed installato il kit specifico moltissime volte con successo senza riscontrare problemi di ingombro.
Quindi rassicurato, oggi ho provato e....entrano ugualmente senza problemi anche se sono di 45mm senza toccare la lente, quindi ho montato il tutto senza grossi problemi :D
Maxedroom
Messaggio da Maxedroom »
Risultato fantastico, complimenti!👏👏
6) Ford Fiesta VII, 1.5 tdci 85 cv Titanium (euro 6B) da giugno 2018
5) ex 208 1.2 puretech 82cv active bianco banchisa, immatricolata novembre 2016 - rivenduta nel giugno 2018 con appena 29000 km :( (euro 6)
4) ex Nissan Note 1.5 dci acenta :? (euro 5)
3) ex Seat Ibiza 1.4 TDI Stylance :wooow: (euro 3)
2) ex Renault Clio 1.4 Ice :-w) (euro 2)
1) ex Renault 5 1.1 GTL Le Car :love: (euro niente)
208 Gt line
Messaggio da 208 Gt line »
Bello! Noti la differenza riguardo l'illuminazione della strada?
308 1.5 bluehdi 130 Gt Pack EAT8 blu Vertigo
Ex 208 1.6 bluehdi 120 gt line
Stefano.87
Maxedroom ha scritto:Risultato fantastico, complimenti!👏👏
Grazie, alla fine basta solo pazienza e un minimo di manualità, è un lavoro alla portata di tutti :)
quote="208 Gt line"]Bello! Noti la differenza riguardo l'illuminazione della strada?[/quote]
Decisamente meglio, anche perché lo scopo era per un 30% "estetica" e 70% miglior visibilita.
Se era solo per estetica sarei andato sulle philips diamond vision, spendendo meno e cambiando le sole lampadine in 1 minuto
GianlucaIceWhite2
Messaggio da GianlucaIceWhite2 »
Per il montaggio si devono fare modifiche irreversibili? Tipo tagliare, bucare ecc?
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
Stefano.87
GianlucaIceWhite2 ha scritto:Per il montaggio si devono fare modifiche irreversibili? Tipo tagliare, bucare ecc?
Di irreversbile non c'è nulla, c'è solo bucare i 2 tappi/cuffia del faro, niente di più niente di meno (il foro viene sigillato poi dalla cuffietta presente sul cablaggio degli xeno vicino alla lampada). Con delle punte a tazza è un operazione precisa e veloce da pochi secondi, anche per chi prende in mano un avvitatore elettrico per la prima volta.
Se poi uno vuole riportare tutto all'originale, smonta il kit così come l'ha montato e sostituisce i due tappi/cuffie bucati con 2 nuovi originali (se non sbaglio costano 4-5€ l'uno dal ricambista) e nessuno si accorge di nulla. Di preciso sulle cuffiette di ricambio farò sapere, dato che il primo l'ho forato con un diametro un filo più grande del dovuto, e la cuffia si muove un pò, sul secondo una volta trovata la misura precisa è venuto perfetto e voglio farlo uguale.
GianlucaIceWhite2
Non vorrei entrasse la condensa dentro il faro però
Eccola QUI
Stefano.87
GianlucaIceWhite2 ha scritto:Non vorrei entrasse la condensa dentro il faro però
come già detto, non ha maniera di entrare acuqa o umidità, sul cablaggio c'è una parte in gomma che va coprire completamente il foro sigillandolo, si intravede nella prima foto dove comparo la lunghezza delle lampadine (al centro in basso)
Trifi125
Messaggio da Trifi125 »
Amico guardando le tue foto con il confronto prima e dopo mi è venuta una voglia matta di comprarlo.
Per curiosità quanto viene?
GianlucaIceWhite2
Mi sono abbastanza convinto, non è che mi potresti mandare o mettere qui sul topic una foto del vano motore per vedere come sistemare le centraline?
Eccola QUI
Stefano.87
nel fine settimana, se non piove lo faccio.
Sono passato di concessionaria per chiedere del tappo/cuffia di ricambio per rifare il foro al tappo del primo faro, preciso come il secondo, a parte avermi detto inizialmente con aria stupita del venditore " ma Peugeot vende solo tutto il faro!" e dopo averlo guardato con aria
perchè era un'assurdità che non poteva stare ne in cielo ne in terra, anche solo da concepire...mi ha ricontattato lui e mi ha detto che il ricambio per il tappo "piccolo" costa 7€.
Trifi125
Buono a sapersi!
MasMa
Messaggio da MasMa »
Salve, stavo vedendo su amazon le White vision per la mia 208 gpl (2017) ma il configuratore dice che non sono compatibili mentre lo sono per la versione benzina....strano no? :D
