Mirror screen smeg prima serie
Buonasera ho una 208 prima serie con Smeg normale . Vorrei sapere se esiste qualche adattatore per poter trasmettere il video del mio cellulare sullo smeg. In passato vedevo che stava uscendo qualcosa ma si trattava di anni fa . Grazie per la risposta raga
Re: Mirror screen smeg prima serie
Non credo ci sia nulla per il vecchio infotainment; il mirroring deve essere supportato a monte dal sistema, e purtroppo il primo SMEG non ha questa funzione
salve,
io ho da poco preso la 208 active e sul display non posso neanche vedere foto??
malo82 ha scritto:salve,
Dovrebbe esserci la possibilità di vedere le immagini caricate su una chiavetta USB, ma non è una funzione che ho mai provato quindi non so dirti. Magari, però, un certo manuale d'uso potrebbe trovare risposta alla tua domanda...
paul91 ha scritto:Dovrebbe esserci la possibilità di vedere le immagini caricate su una chiavetta USB, ma non è una funzione che ho mai provato quindi non so dirti. Magari, però, un certo manuale d'uso potrebbe trovare risposta alla tua domanda...
sul manuale non c è nessuna specifica in merito...devo provare una foto caricata su una chiavetta usb
Sicuramente riuscirai a visualizzarle, perché se non ricordo male puoi anche utilizzare una tua foto personale caricata su USB per sostituire l'animazione di accensione del sistema con il logo Peugeot
Anche io ho appena preso una 208 ma nel touch screen non ho il navigatore. Come posso collegarne uno dal mio smartphone tipo android auto? qualcuno lo sa? graziemalo82 ha scritto:salve,
Anche io ho appena preso una 208 ma nel touch screen non ho il navigatore. Come posso collegarne uno dal mio smartphone tipo android auto? qualcuno lo sa? grazie[/quote]
Mi associo...ma io su Internet ho visto delle periferiche esterne non invasive e che non si vedevano neanche utile a ricreare il mirror link, qualcuno di voi ce l ha?se si come ha fatto e se ha foto
Bisogna vedere se queste periferiche di cui parli sono compatibili con il sistema multimediale della 208... L'unica porta che può creare collegamento tra smartphone e display dell'auto è la USB, ma non so se esista qualche modo per rendere compatibile a queste funzionalità anche il sistema di una 208 che non prevede il mirroring dello smartphonemalo82 ha scritto: Mi associo...ma io su Internet ho visto delle periferiche esterne non invasive e che non si vedevano neanche utile a ricreare il mirror link, qualcuno di voi ce l ha?se si come ha fatto e se ha foto
Quindi mi confermate che non c'è possibilità di avere il mirror screen sulla prima serie dello Smeg? A meno che non si cambi lo stereo? E posso togliere la prima serie dello Smeg e mettere l'ultima?
Confermo; inoltre secondo me, se proprio hai intenzione di cambiare l'intero sistema multimediale, valuta anche l'ipotesi di installare un sistema differente dotato di Android: se ne parla ampiamente in QUESTOtopic. Ci sono diverse soluzioni in vendita in rete e potrebbero essere una valida alternativa perché hanno molte funzioni in più rispetto al sistema originale; dall'altra parte, però non è assicurata la perfetta compatibilità ed interazione con i comandi e le funzioni dell'auto, perché ovviamente si tratta di un sistema aftermarket non legato a Peugeot. La scelta dipende da cosa preferisci fare te
Quindi non è assicurata la funzionalità dei comandi al volante, temperatura esterna etc etc. Valuterò per l'utilizzo che ne faccio se lasciare tutto com'è o cambiare con un sistema android che poi esteticamente è uguale all'originale.
