Luce zona piedi sedili posteriori
drogbone
Messaggio da drogbone »
Salve raga..da un po' di giorni ho il pallino di portare un po' di luce nella zona posteriore del abitacolo..in particolare...se con un tester individuo il positivo e negativo della plafoniera zona piedi che ho già al posto guida e posto passeggero, dopo saldandogli due cavi potrò inserire nuove plafoniere sotto il sedile lato guida e passeggero, in modo tale che si accendano insieme alle altre luci? La tensione rimarrebbe la stessa, ma la corrente? Ci sono pro e contro, o tutto funzionerebbe alla perfezione?
WizzarD
Messaggio da WizzarD »
Seguo con interesse
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
208 Active hdi 75cv 5porte Grigio Alluminio.
Pack Silver, Pack Urban, Fendinebbia.
Eccola qui: http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 5#p1292325
Rullo79
Re: Luce zona piedi sedili posteriori
Messaggio da Rullo79 »
Secondo me è fattibile senza particolari problemi,al posto della plafoniere userei delle strip led da 3 led 12 v che riesci ad imboscare bene sotto ai sedili poi occulti i cavi per bene e li colleghi alle plafoniere anteriori...
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
drogbone
La tensione della plafoniera zona piedi è 12v?
Rullo79
Dovrebbe,io ci ho messo dei led da 12v,per essere sicuro prendi un tester e la.misuri
drogbone
Nella zona anteriore o posteriore?
Rullo79
Zona anteriore
Non penso che quel poco maggior assorbimento possa in qualche modo danneggiare la centralina che rende l'accensione e lo spegnimento progressivo
Nel caso verificate prima di trovarvi sorprese dopo
drogbone
usando lampadine a led, l'assorbimento non dovrebbe essere inferiore di quello nominale? Cioè se la macchina è stata progettata utilizzando lampadine ad incandescenza, con i led dovrei avere un assorbimento inferiore.. per cui anche se gli metto altri led.. comunque dovrei stare nel limite....o no? Come potrei verificare l'assorbimento della centralina che regola L accensione e spegnimento progressivo?dove si trova?
drogbone ha scritto:usando lampadine a led, l'assorbimento non dovrebbe essere inferiore di quello nominale? Cioè se la macchina è stata progettata utilizzando lampadine ad incandescenza, con i led dovrei avere un assorbimento inferiore.. per cui anche se gli metto altri led.. comunque dovrei stare nel limite....o no? Come potrei verificare l'assorbimento della centralina che regola L accensione e spegnimento progressivo?dove si trova?
Non è che devi verificare l'assorbimento della centralina ma la quantità massima di corrente che essa è in grado di gestire senza che accusare danni.
Non conoscendola, vedi la potenza di tutte le lampadine ad incandescenza che comanda.
Considera anche che la tensione ai capi di ciascuna quando l'auto è in moto non è 12 volt ma la tensione dell'alternatore circa 14 15 volt
Se fossero tutte uguali ti basterà misurare la corrente assorbita da ciascuna lampadina e moltiplicarla per il numero totale di queste.
drogbone
Mi sa che lascio perdere...grazie per le spiegazioni!😅😅😅
Nacot
Messaggio da Nacot »
drogbone ha scritto:Mi sa che lascio perdere...grazie per le spiegazioni!😅😅😅
Gian ti ha fatto spaventare :D
Guarda che comunque è più semplice di quello che pensi, soprattutto perché hai intenzione di aggiungere delle luci LED e non 2 o 3 caricabatteria smartphone che hanno assorbimenti sotto carico di alcuni ampere, mentre anche una striscia di 60 led è inferiore a 1A
Ciao,
Non è difficile se vuoi smontare una lampadina e leggere la potenza o magari nel manuale d'uso sono indicate le varie potenze e la tipologia delle lampadine :scratch:
drogbone
Io ho montato ai piedi queste lampadine...solo che siccome me ne sono avanzate due, mi era venuta quell'idea li!
https://www.amazon.it/gp/product/B01COQ ... UTF8&psc=1" onclick="window.open(this.href);return false;
drogbone ha scritto:Io ho montato ai piedi queste lampadine...solo che siccome me ne sono avanzate due, mi era venuta quell'idea li!
Bene, considerando che già le hai misura l'assorbimento di una di quelle e poi confrontalo con una di quelle tradizionali.
