SMEG : navigatore postvendita / ingresso video
ale1989
Re: SMEG : navigatore postvendita / ingresso video
Messaggio da ale1989 »
Ciao pezzillo bisogna chiedere come ha fatto
licci1982
Messaggio da licci1982 »
ilpezzillo ha scritto:ho inviato una mail al venditore per capire se funziona sulla 208
Bravo così vediamo veramente se questo prodotto può essere una soluzione valida :applause:
PEUGEOT 208 1.6 HDI 92CV ALLURE bianco banchisa [/video]
Ema77
Messaggio da Ema77 »
Danielll ha scritto:http://www.ebay.it/itm/IDOIT-iDUO-PLUS- ... 2328ead8df
this will work ?
Ciao,
l'iDUO PLUS trasmette il segnale tramite il cavo jack audio video, il problema della 208 è che il jack è solo audio.
non può funzionare.
208 Active
dado10
Messaggio da dado10 »
this will work ?
Ciao,
non può funzionare.
È possibile che attivando l'uscita video da centralina (che apparentemente non attiva un bel niente) in realtà attivi l'uscita video jack?
208 3p 1.4 vti gpl Allure, Bianco Banchisa, Pack Stile, Pack Comfort, Pack Jbl, Helium Technical Grey 16"
lapht
Messaggio da lapht »
No perchè il jack è collegato solo all'ingresso audio, l'ingresso video, dietro allo smeg, esiste e anche se si attiva da diagbox non cambia niente
ale1989
Ma se c'è .... ci sarà un motivo o no? Io non capisco perché non deve funzionare :(
Ema77
lapht ha scritto:No perchè il jack è collegato solo all'ingresso audio, l'ingresso video, dietro allo smeg, esiste e anche se si attiva da diagbox non cambia niente
Ma dietro che tipo di ingresso video ha?
208 Active
lapht
http://rt4.wikidot.com/pinouts" onclick="window.open(this.href);return false;
g91
Messaggio da g91 »
ciao scusate se insisto ma il duo non puo' funzionare sullo smeg,per il semplice motivo che bisogna trovare l'entrata video sempre che esista,fulcro principale del discorso senza quella nulla e possibile, oppure qualche aplicazione su usb ma la vedo dura,con questo non e detto che non ci sia una entrata e da sperimentare,attualmente non ho messo mano,ma spero che qualcuno lo faccia di buona lena per risolvere definitivamente se esiste speriamo ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Ema77
ciao, qualcuno conosce il modo di abilitare sullo smeg il boot da usb?
ovvero come si fa nei pc che puoi impostare che all'accensione prima di lanciare l'hard disk interno, si può caricare un sistema operativo da chiavetta usb che lavori esclusivamente sulla chiavetta senza toccare harddisk interno...
me lo chiedo perchè nelle specifiche dello smeg trovate in rete si legge "ready for linux" e quindi caricando ad esempio l'os Ubuntu sull'usb e se si riuscisse ad abilitare il boot si avrebbe un vero e proprio pc a disposizione.
Non intaccando l'hard disk interno non si "danneggerebbe" lo smeg con tutte le problematiche che potrebbero uscire fuori...
io ho dato l'input :lol:
se qualcuno ne sa di più :mrgreen:
208 Active
lapht
Dove hai letto ready for linux?
Ema77
su un post qua sul forum, non mi ricordo più chi aveva postato tutte hardware e software dello smeg...
stasera cerco bene e metto il link se vuoi...
208 Active
Ema77
Ema77 ha scritto:su un post qua sul forum, non mi ricordo più chi aveva postato tutte hardware e software dello smeg...
u un post qua sul forum, non mi ricordo più chi aveva postato tutte le caratteristiche hardware e software dello smeg...
208 Active
tropics81
Messaggio da tropics81 »
dai ingegneri elettronici... all'opera :applause: :applause: :applause:
lapht
Posso provare a disassemblare il sistema e vedere cosa c'è dentro..
