Guida Smontaggio SMEG
84roller84
Re: Guida Smontaggio SMEG
Messaggio da 84roller84 »
Stavo pensando...
non avendo alcuna intenzione di spezzare alcun filo, se dal connettore originale sfilo gli 8 connettori delle casse e li vado a sostituire con dei fili nuovi da inviare al processore per poi convertire in RCA? come vi pare? Un sogno o se ne potrebbe parlare?
Con l'asciutto o col bagnato tieni sempre spalancato
Per chi volesse vedere il mio amore Peugeottina II http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=91073" onclick="window.open(this.href);return false;
lapht
Messaggio da lapht »
Intendi sfilarli dallo smeg o dalla portiera?
84roller84
partendo dal fakra che si collega allo SMEG l'idea era questa: sostituire gli 8 connettori legati ai fili che scendono alle casse con dei nuovi che andranno direttamente all'ampli. non so se mi sono spiegato...
zoro84
Messaggio da zoro84 »
Basta che prendi un connettore a 8 fili del fakra a nuovo, e lo sostituisci sganciando quello delle casse, ma sappi che i connettori sono più piccoli di quelli iso e di conseguenza anche i fili che puoi usare non possono essere troppo grandi!
Dal 05/03/2007 al 01/11/2012 Peugeot 206 1.4 75cv 3p nero ossidiana tuning (troppe modifiche da elencare :lol:)
Dal 02/11/2012 Peugeot 208 eHDI 1.6 115cv Stop&Start 5p bianco banchisa/nero opaco cerchi da 17" Oxygen, vetri posteriori oscurati, xenon 6000K anabbaglianti ed abbaglianti, fendinebbia a led bianchi, led bianchi anche per tutte le luci interne ed esterne (plafoniera, zona piedi, portaoggetti, specchietti delle alette parasole, bagagliaio e luci targa), led azzurri negli specchietti esterni per verifica rigenerazione FAP, kit altoparlanti fronte e retro Hertz HSK165 XL, Sub-Woofer Hertz 25 cm pilotati da ampli Hertz 6 canali preceduto da condensatore 2 Farad e processore audio Audison Bit One, monitor 7" per i poggiatesta, PS2.
Vedetele qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=84613
lapht
Io ho usato due mammuth e via
Sent from my RM-825_eu_italy_298 using Tapatalk
208_Allure
Messaggio da 208_Allure »
Grazie infinite.
Devo solo cercare dove si trova la parte che riguarda la sostituzione della scheda.
Grazie ancora
roberto.8990
Messaggio da roberto.8990 »
ma lo sbloccavideo e disponibile?
pinorando
Messaggio da pinorando »
Complimenti per la guida davvero.. Io non l'ho mai toccato per paura di far danni invece stavolta grazie a queste immagini mi sa che la smonto.. Io ho un po di confusione riguardo la costruzione dell'impianto in generale, premetto che mi piacerebbe fare tutto da solo.
Io le casse le ho già sostituite appena comprato l'auto (900 km percorsi) con Hertz 160 w quindi mi rimane solo da mettere un bell ampli e poi in seguito metterò un processore tipo audiosin.
Mi mancano però alcuni passaggi e spero che qualcuno che lo ha già fatto e più esperto di me possa darmi alcune delucidazioni:
1) compro un ampli e porto un cavo fusibilità monte valle dal positivo della batteria e il negativo (più corto è meglio è) lo ancoro al telaio in un punto in cui faccia bene il contatto magari scartavetrando prima meglio ancora.
2) Prendo il remote dal sotto sterzo tipo accendisigari oppure alimentazione smog.
3)smonto lo SMEG e qui cominciano i miei dubbi. Non vorrei tagliare i cavi originali poiché son un maniaco della perfezione e preferirei innestare il tutto con connettori compatibili quindi la mia prima domanda è : ne esistono e se si quale mi devo comprare e quale mi consigliate?
4) come faccio ad individuare le giuste coppie dei cavi che vanno alle portiere? come individuo positivo e negativo? il tester può bastare per individuare il polo positivo?
5) una volta trovati i cavi delle casse (le uscite della smeg) bisognerà mandarli all'ampli per poi farli ritornare ok ma non essendo pre out avrò bisogno di un convertitore tipo phonocar che mi converta in rca ogni coppia di cavi giusto? quindi mi occorreranno 4 di questi aggggini e se voglio il sub anche 5.
6)Una volta fatti ritornare indietro i cavi dall'amp li posso ricollegare ai fili che vanno alle portiere.
7)Se voglio un sub sottosedile alimentato sarà possibile fare un ponte con lo stesso positivo dell'ampli e lo stesso negativo ?
Al di la della mia curiosità credo che possa servire a molti utenti una guida riassuntiva come questa.
Se ho sbagliato qualcosa pronti a correggermi ..
pinorando
roberto.8990 ha scritto:ma lo sbloccavideo e disponibile?
ho trovato questo per abilitare il video al nostro SMEG ha anche 2 ingressi video un ingresso per retrocamera che abilita la visione in retromarcia in automatico.
http://www.car-interface.com/vendita/it ... smeg-.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Ma il resto lo segnala?consumi ecc
pinorando
SI certo . de vo ancora capire se permette il mirroring dello smartfone.. ho trovato in giro molti video sul mirroring con i cellulari . il bello è che funziona anche il touch screen
ale1989
Allora si potrebbe tentate
g91
Messaggio da g91 »
ciao il fonitore di questa inrfacia lo contattato personalmente e mi ha assicurato che il modulo mirror cell lo avranno prossimamente via bluetooth cosa molto interessante,invece per l'interfaccia e tutto plung e play senza tagliare alcun filo.credo che aspettero il modulo mirror e poi ci faro' un pensierino,il modulo dovrebbe costare sui 100 euro ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
pinorando
certo il modulo mirror bluetooh è una svolta. tipo una apple tv..;)
g91
Messaggio da g91 »
una novita' da seguire per tanti sviluppi ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
