Estrattore posteriore (sottoparaurti)
sniperwave
Ciao,
qualcuno di voi sa che estrattore è quello nella terza foto di questo link?
http://www.208gtidrivers.nl/index.php?topic=95.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Apparentemente si può montare direttamente sul paraurti originale, che ne dite?
Qualcun altro è a conoscenza di altri estrattori compatibili con la 208?
Peugeot 208 XY Bianco Banchisa Full Optional
Eccola finalmente: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 57&t=94252" onclick="window.open(this.href);return false;
sniperwave
Re: Estrattore posteriore (sottoparaurti)
Se magari qualcuno sa anche di che marca sono i cerchi meglio
sniperwave ha scritto:Ciao,
L'estrattore non saprei di che marca è,ma Musketier produce diverse parti per la 208,estrattori compresi.sniperwave ha scritto:Se magari qualcuno sa anche di che marca sono i cerchi meglio
I cerchi sono della XXR,modello 527,come puoi vedere hanno un canale larghissimo,il 17 pollici ce l'ha da 8.25
Peugeot 208 GTi jamais contente
L'estrattore è quello della Clemens
http://www.clemens-motorsport.info/epag ... CM208HD001" onclick="window.open(this.href);return false;
I cerchi come ti hanno già detto sono gli XXR 527...quelli che vedi in foto sono da 18 pollici.
Altri estrattori c'è quello della Musketier e basta.
http://www.musketier.com/?site=products ... =2080201CF" onclick="window.open(this.href);return false;
sniperwave
Grazie mille non sarei mai riuscito a capire che cerchi eranoLynce ha scritto:sniperwave ha scritto:Ciao,
Qualcun altro è a conoscenza di altri estrattori compatibili con la 208?L'estrattore non saprei di che marca è,ma Musketier produce diverse parti per la 208,estrattori compresi.sniperwave ha scritto:Se magari qualcuno sa anche di che marca sono i cerchi meglio
Comunque mi piacciono che escono così dalla gomma. Ma il fatto che il canale sia così alto porta svantaggi in termini di guida, sicurezza, forza dell'ordine, assicurazione o so possono montare tranquillamente?
sniperwave
Grazie!borbotta ha scritto:L'estrattore è quello della Clemens
Un cerchio dal canale esageratamente largo porta solo svantaggi.
Non so che versione hai,ma nella migliore delle ipotesi hai l'omologazione per i 17 pollici con le 205/45.
Per questa misura il canale con cui la gomma lavora meglio e da 7 pollici di larghezza,tutt'al più
ti puoi muovere di mezzo pollice in meno o in più se hai intenzione di prendere dei cerchi after,oltre
c'è solo da perdere.
Bello bello ,non costa neanche un'esagerazioneborbotta ha scritto:L'estrattore è quello della Clemens
non puoi montarli così....siccome hanno ET 35 e canale 8.25 per montarli devi avere un distanziale minimo di 1 cm dal davanti e 1,6 dietro altrimenti toccano le parti interne (sospensioni e bracci)...il mio amico li monta e sono uno spettacolo...gomma bella tirata....sicuramente avere il canale così largo ti rende la macchina molto più rigida visto che devi mettere anche il distanziale....non sono proprio così facili da trovare....ecco una foto
259 euro + spedizione per un pezzo di plastica NON verniciato non penso sia proprio poco. (parere mio personale)
sniperwave
Non ce l'ho ancora, a novembre dovrebbe arrivarmi la XY, intanto mi prendo avantiLynce ha scritto:Un cerchio dal canale esageratamente largo porta solo svantaggi.
Quindi mi sembra di capire che non è fattibile montare quei cerchi
Ce ne sono altri di simili che si possono montare in tutta tranquillità? Sempre da 17 ovviamente
Di simili da 17 a 10 razze concavi non ce ne sono...da 15 li trovi quasi identici sputati....(ah in più gli xxr 527 devi montarli con le colonnette quindi altri soldi tra colonnette e bulloni specifici)....io monto questi ma sono un altra cosasniperwave ha scritto:Non ce l'ho ancora, a novembre dovrebbe arrivarmi la XY, intanto mi prendo avantiLynce ha scritto:Un cerchio dal canale esageratamente largo porta solo svantaggi.
c'è solo da perdere.![]()
Quindi mi sembra di capire che non è fattibile montare quei cerchi![]()
sniperwave
Domanda da ignorante, che sono le colonnette?
Comunque intanto grazie delle risposte
sniperwave
Di simili da 17 a 10 razze concavi non ce ne sono...da 15 li trovi quasi identici sputati....(ah in più gli xxr 527 devi montarli con le colonnette quindi altri soldi tra colonnette e bulloni specifici)....io monto questi ma sono un altra cosa[/quote]
Non è che per caso hai una foto intera della tua auto così mi faccio un'idea di come stanno quei cerchi? Sono sempre da 17 vero?
Si parliamo sempre da 17 pollici....le colonnette sono dei sostituti dei bulloni..in pratica delle barre filettate che vanno inserite nel mozzo ruota e nelle quali va inserito il cerchio e fissato con dei bulloni specifici sulle colonnette
