chi ha montato il sub??
cristian22
Messaggio da cristian22 »
Ciao ragazzi mi servirebbe sapere se qualcuno di voi ha montato un sub,se si vorrei sapere come so smonta lo smeg,e che tipo di adattatore ci va dietro lo smeg! Sei aiutaste mi fsreste un favore enorme!!!!!!!! :applause:
cristian22
Re: chi ha montato il sub??
Nessuno mi aiuta??:(
cristian22
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Io non l'ho fatto x questo non posso rispondere :D
danielelnb
Messaggio da danielelnb »
Io ho il sub in auto montato con un adattatore alto basso livello...
Lo smeg lascialo stare... A me lo hanno smontato in peugeot e lo hanno rotto...
Prendi il segnale dalle casse.....
Il mio lupo vestito da pecora....
208GTI 1.6 thp 200cv
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 49&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
cristian22
Cavolo che spettacolo!!!!! Dici che mi conviene prende il segnale dalle casse posteriori??? E poi nn succede niente?? Nn ci sono problemi no??
danielelnb
Non succede nnt...
L'unico problema che ho avuto con alcune canzoni con bassi particolari il sub faceva rumore ma abbassando di 2 punti il volume andava ok... Probabilmente era il mio adattatore che era un po' troppo giocattolo....
cristian22
Mmmmm,uno mi ha detto che il segnale delle casse e un conto e quello del sub e n'altro dice che poi ci sarebbe no sbalzo di corrente e nn andrebbe bene bo
danielelnb
Certo questo se attacchi l'uscita casse direttamente all ampli
Ma se compri l'adattatore e un altro discorso
cristian22
Il mio e attivo e gia amplificato! Che differenza xe tra attaccarlo alle casse o allo smeg???
danielelnb
In pratica lo smeg ha solo uscite ad alto livello...
Cioè quelle che vanno alle casse...
Mentre ad un ampli servono quelle a basso livello.... Quindi ti serveun adattatore alto-basso livello
come questo che tra le altre cose ti crea anche il remote per accendere l'ampli... E semplice da montare sono esattamente 7 cavi 4 per le casse un positivo ed un negativo e il remote che andrà all ampli...
Se ti serve aiuto nessun problema...
cristian22
E tu mi consigli di metterlo alle casse questo adattatore e non allo smeg! Giusto?? :D
danielelnb
Sisi evita di toccare lo smeg.... Mettilo direttamente nel cofano
viso76
Messaggio da viso76 »
Tenete comunque presente che il segnale dello smeg è equalizzato per i diffusori di serie.
Quindi se andate a modificare la configurazione di serie l'equalizzazione fatta non sarà più corretta.
Ma dipende sempre dal livello di impianto che si vuole fare.
Io preferisco avere una dinamica e una timbrica corretta e magari non avere il sub piuttosto che viceversa. Quindi a parità di spesa preferisco rinunciare al sub e utilizzare un processore e un kit 2 vie anteriore come si deve.
Ma è sempre questione di gusti...
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
cristian22
Ragazzi ho provato insieme ad un mio amico a smontare lo smeg!!! Gran casino nn ci siamo riusciti,perció non mi resta che provare ad attaccare il sub con il segnale delle casse tanto e attivo quindi nn devo farci tanti lavori!!! Ora da dovr li faccio passare i cavi? Il segnale equalizzato si rovina???
