Cerchi Japan Racing jr11 dubbio distanziali...
Ciao a tutti, ho un po cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo...vorrei acquistare jr11 7,25x17 et 25 qualcuno li monta già ? Considerando che l'et originale (gtline) è 25 non dovrebbero servire distanziali...o sbaglio?
Peugeot 208 GTline 1.6 HDI 120cv
Re: Cerchi Japan Racing jr11 dubbio distanziali...
non sbagli, se vuoi mantenere l'et attuale, non necessiti di distanziali.
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
Grazie, il dubbio nasce perché il 'negoziante" su internet è convinto che l et originale sia 20..e quindi mi ha fatto venire il dubbio perché sono contrario a distanziali ...c'è solo 10mm di differenza sul canale
photoshoppata di come potrebbe risultare con jr11 montati più o meno....anzi forse un po meno che più
metti i cerchi tranquillamente senza distanziali,non sbagli...
Peugeot 208 GT Line 5 porte 1.6 BlueHdi ex...120 cv. bianca
Modifiche: distanziali H&R(post.10mm.),spoiler GTi,assetto modificato: ammo originali ritarati sportivi e molle eibach prokit,impianto frenante GTi(dischi 302mm.),rimappa by DigitalMotor
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Interessante calcolatore/comparatore dimensioni cerchi....se interessa a qualcuno è forte..
se ti può servire ancora la info, io monto i jr11 canale 8j ET25
con quelli arrivi quasi a filo passaruota
al calduccio in garage: 208 gti pre restyling
passate per i miei lidi: 208 1.2 vti active
- GianlucaIceWhite2
Ragazzi per voi che avete un po' più di dimistichezza in questo ambito, attualmente monto pneumatici 205/45 sui cerchi stock della GT line, si può montare una gomma con battistrada più largo sullo stesso cerchio? Cioè è materialmente possibile annche se magari non legale o non conveniente? Non sono molto pratico di queste cose, scusate
Ex: Peugeot 208 GT Line edizione limitata Ice White!
Eccola QUI
Adesso: Peugeot 308 GTI 250 by P. S.
Eccola QUI
Qualche tempo fa ho visto anch'io questa modifica che tra l'altro avevo fatto già anni fa su
un altra auto,fattibile con le 215/45 r17(unica alternativa su cerchi stock),bella..
http://www.oponeo.it/consigli/pneumatici-alternativi" onclick="window.open(this.href);return false;
Peugeot 208 GTi jamais contente
- GianlucaIceWhite2
Mi autoquoto, dopo ricerche approfondite ho scoperto che il cerchio della gt line "caesium" ha il canale da 7 pollici, quindi può montare 205 e 215 come dimensioni ideali e 225 come dimensioni massima del battistrada.GianlucaIceWhite2 ha scritto:Ragazzi per voi che avete un po' più di dimistichezza in questo ambito, attualmente monto pneumatici 205/45 sui cerchi stock della GT line, si può montare una gomma con battistrada più largo sullo stesso cerchio? Cioè è materialmente possibile annche se magari non legale o non conveniente? Non sono molto pratico di queste cose, scusate
Nessuna misura oltre o meno il 205 è omologata su r17.
I 225 benché fattibili potrebbero secondo alcuni portare un peggioramento della dinamica del veicolo, mentre per altri no, visto che vw monta sulla golf i 225 su canale 7 pollici.
A mio avviso i 215/45 r17 potrebbero essere un buon upgrade, specialmente se sono michelin pilot sport 4.
Eccola QUI
Eccola QUI
Si grazie mille, guarda penso di comprarli domani con canale 7.25 xche nn voglio spianare troppo la gomma... 4x108 accoppiano perfetti giusto?bebox93 ha scritto:se ti può servire ancora la info, io monto i jr11 canale 8j ET25con quelli arrivi quasi a filo passaruota
e più precisamente il cerchio Caesium è un 7J17 con et 25, nulla di esaltante..
i cerchi Storme della gti sono 7J17 con un et 20, quindi giù un pochino meglio...
Di per se non è uno stretchare (o come cavolo si scriveM7NN3 ha scritto:Si grazie mille, guarda penso di comprarli domani con canale 7.25 xche nn voglio spianare troppo la gomma... 4x108 accoppiano perfetti giusto?bebox93 ha scritto:se ti può servire ancora la info, io monto i jr11 canale 8j ET25con quelli arrivi quasi a filo passaruota
Eccola qua con le sue scarpette con canale da 8, piccolo OT per caso qualcuno sa se la peugeot si è sbloccata con i nulla osta per i cerchi da 17"?
Davvero molto bella complimenti...ma scusa 17 che misura monti di gomma? 205 45?
