Accessorio bello e utile: caricabatt 2 porte usb+voltmetro
David125
Messaggio da David125 »
Un carica batterie USB con display integrato...sul display segna, ciclicamente:
- voltaggio batteria
- corrente di carica (eventuale)
- temperatura interna dell'auto
3 dati che non si hanno... :) inoltre è carinissimo e ci sta proprio bene
Inoltre fornisce indicazioni utilissime...
...appena acceso il quadro segna il voltaggio della batteria...quindi sappiamo se sta in salute...appena accesa l'auto ci segna 14 volts e mezzo circa...segnalandoci che l'alternatore è ok...
ancora...le 2 porte usb di serie non caricano manco il cazz :D mentre questa ha 2 uscite una a 1A e una a 2.1A...corrente che viene segnalata quando attacchiamo qualcosa di usb e carichiamo...
nsomma...6 euro ben spesi :)
http://www.banggood.com/Car-Charger-Dua ... 76324.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ultima modifica di massi.drago il 13/11/2015, 9:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo del topic editato per renderlo più specifico
David125
Peugeot 208 * Ice Velvet *
Kit Xenon Anabbaglianti / Fendinebbia Led / Led Fap / Led Luce Targa / Led Blue Zona Piedi / Led Alette Parasole / Maniglie Cromate
Re: Accessorio bello e utile: caricabatt 2 porte usb+voltmetro
Costa anche poco!!! Ho integrato il tuo titolo per far capire subito di che si parlava altrimenti non si capiva ;-)
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Molto carino
maxi1972
Messaggio da maxi1972 »
Dove l'hai preso ?
maxi1972 ha scritto:Dove l'hai preso ?
Sotto la foto c'è il link. Non lo visualizzi? :scratch:
Sembrerebbe oltre che bello anche funzionale considerando l'uscita di corrente a 2,1 e a 1 Amp. adeguata a moltissimi device.
Visto che ha il voltmetro potrebbe essere utile monitorare il valore della tensione quando si ha collegato il device ed il motore è spento.
David125
si infatti si vedono le differenze a motore spento con fari accesi, fari spenti, oppure semplicemente se tengo il piede sul freno accendendo gli stop...è molto veloce a "reagire", ha una frequenza di aggiornamento di almeno 3 volte al secondo
David125
panoramix73
Messaggio da panoramix73 »
Carino, ma le dimensioni generose del corpo e del display, non ostruiscono (o quanto meno rendono scomodo) l'utilizzo della porta usb posta di fianco alla presa accendisigari?
Peugeot 208 1.4 Vti GPL 5 porte Active
Grigio shark ° Pack black ° fendinebbia ° cd ° bracciolo ° sensori di parcheggio ° cerchi helium 16"
David125
panoramix73 ha scritto:Carino, ma le dimensioni generose del corpo e del display, non ostruiscono (o quanto meno rendono scomodo) l'utilizzo della porta usb posta di fianco alla presa accendisigari?
no...è assai piccino, dalle foto pare più grande...è lontanissimo dalle prese usb
David125
mach14
Messaggio da mach14 »
David125 ha scritto:si infatti si vedono le differenze a motore spento con fari accesi, fari spenti, oppure semplicemente se tengo il piede sul freno accendendo gli stop...è molto veloce a "reagire", ha una frequenza di aggiornamento di almeno 3 volte al secondo
Scusa, ma durante queste prove a motore spento il quadro è comunque acceso? Perché nella mia (non so se è un caso a parte o tutte le 208 sono così) a motore e quadro spento non funzionano fari, stop, presa 12V e nemmeno la luce del vano portaoggetti (che quindi è completamente inutile perché non mi metto certo ad aprire il cassetto mentre guido :mad: )
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
David125
mhmhm che cassetto? :| io non ho cassetti....forse abbiamo una versione diversa
cmq le differenze le vedi ovviamente col motore spento...xkè a motore acceso il voltaggio arriva a 14.5 circa visto che c'è l'alternatore che carica...quindi o accendi il quadro senza accendere la macchina o lo fai in un momento in cui c'è lo start e stop attivo
David125
mach14
David125 ha scritto:mhmhm che cassetto? :| io non ho cassetti....forse abbiamo una versione diversa
Scusa, intendevo il vano portaoggetti davanti al passeggero. La luce una volta spento il quadro non funziona...
David125 ha scritto:cmq le differenze le vedi ovviamente col motore spento...xkè a motore acceso il voltaggio arriva a 14.5 circa visto che c'è l'alternatore che carica...quindi o accendi il quadro senza accendere la macchina o lo fai in un momento in cui c'è lo start e stop attivo
Ok, pensavo che la presa 12V funzionasse anche a quadro spento :oops:
