Silenziatore finale gti su ehdi
PaoloBonolis78
Re: Silenziatore finale gti su ehdi
Messaggio da PaoloBonolis78 »
da quel che mi han detto va staccata anche la centralina perche anche se stacchi la batteria la centralina è comunque collegata con dei cavi e potrebbe subire danni per via delle scariche elettriche durante la saldatura
208 1.2 Active Bianco Banchisa--Cerchi 16" MSW 20--Spoiler GTI--Volante XY--Pomello S--Bracciolo--Pedaliera e Poggiapiede sport--Anabbaglianti Osram Cool Blu Intense--Diurne Led Samsung 5000k--Luci Piedi--Vetri Scuri--Calotte Carbonio---Fanali Restyling
vittauro
Messaggio da vittauro »
di quale centralina parli bsi, bsm o altro? nel mio caso, staccata la batteria e tutto ok..... #-o #-o
Ex 208 Allure 5 porte 1600 e-hdi, con pack comfort.
Spoiler GTI, vetri scuri posteriori originali, diffusori Audison Voce anteriori e posteriori, cerchi in ferro 7,5j x 17 con scarpette 205/45, cerchi in ferro 6.5j x 16 con invernali Nokian, volante, cuffia leva del cambio e freno a mano XY, fanali anteriori GTI montati e illuminanti, scarico GTI già rombante, "estrattore" posteriore GTI con baffone cromato; mascherina anteriore GTI, impianto frenante con dischi da 302 e pinze declinate in red!
Mai fatti: Bilstein b14 (51mm), interni in pelle originali e finire impianto audio.
Dum loquimur fugerit invida aetas; carpe diem, quam minimum credula postero
borbotta
Messaggio da borbotta »
che lavoraccio ma bel lavoro alla fine....questa non lo sapevo che la linea di scarico è tutto un pezzo senza fascette ecc ecc...sul 206 era tutta una fascetta....buono a sapersi anche se più complicato nelle modifiche
PaoloBonolis78
non conosco queste sigle parlo della centralina che controlla i parametri del motore e altro...se fai una ricerca con google vedrai che è consigliato scollegarla ..poi può andare sempre bene e una volta no ...stavolta ti è andata bene
vittauro
ma noi non ci facciamo fermare davanti a nulla.....
vittauro
PaoloBonolis78 ha scritto:non conosco queste sigle parlo della centralina che controlla i parametri del motore e altro...se fai una ricerca con google vedrai che è consigliato scollegarla ..poi può andare sempre bene e una volta no ...stavolta ti è andata bene
sarà una di queste due...
BSM (Boitier de Servitude Moteur) gestione motore
BSI (Boitier de Servitude Intelligent) gestione linea can e servizi
più altre X centraline secondarie
ma specialmente le prime 2, scollegarle integralmente è un delirio...
ma comunque saldando (se noti nelle foto) ha attaccto un cavo che scaricava massa a terra....batteria staccata.. il cerchio non si chiude e non si brucia nulla... :-& :-&
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
basta non mettere il trasformatore proprio nel cofano motore per via dei campi elettromagnetici... :lol:
vittauro
foto prima di saldare... 8-[ 8-[
Non è una stro.....ta ma un discorso legato alla resistenza che incontra la corrente nel compiere il percorso dalla pinza del saldatore (quella che tiene in mano) al collegamento di massa della saldatrice.
Come ben sapete la corrente è come l'acqua fluisce sempre dove incontra minor resistenza.
Faccio un esempio molto molto semplice per essere quanto più comprensibile.
Ipotizziamo che la resistenza dal punto dove saldiamo (tubo di scarico collare marmitta) sino al cavo di massa della saldatrice abbia un valore di 2 (numero indicato solo a titolo di esempio) mentre la resistenza che la corrente incontra per raggiungere lo stesso collegamento di massa della saldatrice, attraverso un altro percorso sia 20.
Per i motivi di cui sopra la corrente transiterà più facilmente nel percorso con minor resistenza.
Qualora si verificasse la situazione in cui i valori di resistenza fossero opposti, nascerebbe qualche problema perché la corrente "cercherà il passaggio" meno faticoso e se l'unico che troverà sarà quello che transiterà per qualche accessorio elettronico o altro, a lei poco importa, passerà di li.
Venendo al caso della marmitta, essendo sia la linea di scarico che il terminale entrambi privi di vernice (perché isola), e collegando la pinza della massa quanto più vicino al punto in cui si andrà a saldare, va da se che alla corrente gli creiamo le condizioni (poca distanza e pochissima resistenza) per passare attraverso la linea di scarico senza andare "a cercare altre strade".
Lo stesso non si realizza se andiamo a saldare il terminale di scarico e la massa della saldatrice la colleghiamo per esempio ad un punto della carrozzeria magari in parte verniciato o ad un braccetto delle ruote che lavorando su silent-block di gomma....
vittauro
per questo bisogna andare da dei professionisti.... :razz: :razz:
difatti le pinza di massa erano collegate al tubo di scarico a 20 cm dalla punta saldante ... una prima e una dopo...
ragazzi ragazzi...ok ok, ma stiamo esulando dal topic..... :cry: :cry:
siamo off topiccccccccccccccccccccc :D :D
Lynce
Messaggio da Lynce »
Bhe.. dai x un info tecnica generale,un off topic ci sta tutto.. :D
Novità?
A che punto sei del lavoro?
Pensavo che ce la presentassi ieri sera,ma ho dovuto cedere
per sopraggiunti limiti di orario :lol:
Peugeot 208 GTi jamais contente
vittauro
era per creare un pochino di suspance..... :mrgreen: :mrgreen:
queste sono alcune foto del lavoro eseguito :applause: :applause: ....ma non ultimato.... :( :(
prenderò, appena lo troverò a prezzo umano, il costosissimo diffusore gti con la striscia cromata :drunken: :drunken: :pale: :pale:
altre foto non ne ho ancora, sabato pioveva a catinelle.... :mad: :mad:
ale1989
Messaggio da ale1989 »
Ooo finalmente :oops:
vittauro
devo dire che, diffusore a parte, è uno spettacolo...!!!! [-o< [-o<
appena il tempo lo permetterà, farò un giretto di prova più esaustivo... \:D/ \:D/
Matteo_v
Messaggio da Matteo_v »
Perché vi piace l'unica cosa brutta del gti ?
Ihihihihihihihihhii
La mia GTI
Se vedete un uomo che apre la portiera dell'auto ad una donna, una delle due è nuova.
