Montare hi-fi su Peugeot 208
- scorpion83
Re: Montare hi-fi su Peugeot 208
Si infatti ha messo il processore, su ebay ci sono 2 radio che si possono mettere al posto dello smeg ma non so se hanno gli rca dietro.
Spero di darti un po di indicazioni che ti possa essere utili, perchè mi pare che tu abbia idee in po confuse.CrisMeister ha scritto:Più leggo e mi interesso, più sto iniziando a pensare di tenere l'originale...
Prima di tutto dipende cosa vuoi ottenere.
Se vuoi ottenere un impianto equilibrato che suoni bene, non basta sostituire le casse originali. Se sostituisci le casse originali potresti avere un miglioramento (mi baso su altri impianti che ho sentito), ma non credo oltre 20-30% se vogliamo usare una percentuale. Le motivazioni sono di 2 tipi:1) le portiere vanno in risonanza (l'isolante bianco che separa la cartella interna dalla struttura dello sportello vibra parecchio), 2) I tweeter sono posizionati un po troppo in basso e quindi la scena sonora rimane bassa.
Quindi se decidi di spendere 110 euro per il kit potresti rimanere soddisfatto in relazione alla spesa oppure no. Considera questo rischio.
Altra soluzione il montaggio di un amplificatore esterno per alimentare il 2 vie anteriore. Questo comporta, come già scritto su altre discussioni, un adattatore delle uscite o un processore esterno. In questo modo ottineni un ottimi risultato anche senza sub, a patto di usare componenti di buon livello (questo non significa essere tamarri). Rimane il problema che i tweeter sono posizionati in basso. Ma non si può avere tutto.
Da questo impianto base si può aggiungere il sub, ma questo dipende dalle scelte personali.
Io, come puoi leggere nel mio post in Tuning, ho scelto il 2 vie anteriore senza sub con amplificatore e processore, e senza perdere troppo baule ho ottenuto un ottimo risultato.
Spero di averti dato elementi per decidere in che direzione andare...l'unica cosa non cambiare lo smeg perchè il problema non è quello.
Peugeot 208 1.2 VTI Allure 5p
Number mi è venuta un'ideaNumber7 ha scritto:Perdi il cuore della macchina, poi sapevo che come misure non è possibile inserire un 2 din, poi suppongo neanche abbia il carrellino, insomma un casino... scelta ovvia di marketing, poi penso che qualsiasi cosa aftermarket rovini l'armonia del cruscotto riuscitissimo, centro di rivoluzione per questa nuova 208
La mia leonessa (link per foto):Peugeot 207 1.4 HDI
- CrisMeister
- Peugeottista novello
Nono non ci penso nemmeno a cambiare lo smeg. Potrei optare per un amplificatore...
Peugeot 208 VTi - Allure 5p - Full Optional.Re: Montare hi-fi su Peugeot 208
ciao viso76viso76 ha scritto:Spero di darti un po di indicazioni che ti possa essere utili, perchè mi pare che tu abbia idee in po confuse.CrisMeister ha scritto:Più leggo e mi interesso, più sto iniziando a pensare di tenere l'originale...
Ho visto il JBL GTO 609C su internet (dovrebbe essere quello per la nostra 208) che però viene venduto senza sub intorno ai 100 euro...e mi sa che invece come si dice dalle mie parti potrebbe essere proprio il sub l'anima del commercio
Alternative per migliorare l'impianto? (chiaramente senza pretendere di fare cose professionali
Peugeot 208 1.2 VTi 12v 82cv 5p. Active (2013) - bianco banchisa - lettore cd/mp3 - fendi - ruota di scorta omogenea
modifiche: cerchi 15" Mak Nitro 4 Ice Titan - pneus Hankook Kinergy eco 185/65 R15 88H - car wrapping vetri posteriori by Solar Control - anabb. Osram Night Breaker Unlimited - led luci targa, plafoniera, baule e diurne Samsung 5000k by Ledmania
è qui http://s1335.photobucket.com/user/fbisb ... 208?sort=3
Se c'era uno spazio in piùSimone91 ha scritto:Number mi è venuta un'ideaNumber7 ha scritto:Perdi il cuore della macchina, poi sapevo che come misure non è possibile inserire un 2 din, poi suppongo neanche abbia il carrellino, insomma un casino... scelta ovvia di marketing, poi penso che qualsiasi cosa aftermarket rovini l'armonia del cruscotto riuscitissimo, centro di rivoluzione per questa nuova 208..guarda quì http://www.youtube.com/watch?v=zDThVZzVtqw" onclick="window.open(this.href);return false; certo perderebbe il cuore della macchina, ma otterrebbe anche altri vantaggi..
208 1.0 3 cilindri Access bianco banchisa 68cv coppia max 96NM Spettacolare con borchie wrappate nere opache e tetto fuxia e ora messo alettone 2x4 metri della 208 t16. Aggiunto gancio traino per Bungee jumping!
Ex possessore di 207 1.6 HDI XSI - Ex possessore di 206 1.9 diesel
Rispondo a Fibsbo76:
Non avendo fatto la prova di cambiare solo gli altoparlanti con un kit da 70-100 euro. non ho indicazioni da darti.
Ti posso però assicurare che su una mitsu lancer Evo 9 di un amico, con radio alpine da 130 euro, il kit alpine da 70 euro suona molto meglio dell'originale peugeot.
Quindi a ragion di logica credo che cambiando le casse non peggiorerai sicuramente la qualità.
Io non starei a prendere kit costosi, dato che l'amplificazione della radio è blanda, ma kit economici con una sensibilità di 90-92 db o superiore.
ti ringrazio viso76viso76 ha scritto:Rispondo a Fibsbo76:
Quindi mi confermi che un pò per colpa dello smeg un pò per la qualità delle casse audio un pò per la posizione dei tweeter, la percezione di qualità audio di chi ascolta non sia al massimo sulla 208...
Capisco che si tratta pur sempre di un impianto audio "base" come si è detto, dal quale non si può pretendere molto, però rimane un pò di delusione di diludendo (come dice Crozza)
In ultima analisi forse credo che sia stata proprio una scelta del marketing Peugeot per incentivare a prendere pack vari come il famoso Jbl con il sub...non a caso costava 500 eurozzi di più, non voglio credere che non sappiano progettare impianti audio sbagliare la posizione dei tweeter o non ci sia il modo di aumentare la qualità di questo impianto con pochi euro in più (se il Kit Alpine costa 70 euro a me acquirente in aftermarket alla casa sarebbe costato meno della metà metterlo in produzione). Io la vedo così, dite la vostra.
Credo anche io che l'obiettivo sia di far acquistare il pack JBL.
Ma credo anche che se avessero aumentato il prezzo di listino di 50 euro in cambio di 4 casse decenti, ci avrebbero fatto più bella figura.
direi che ti quoto in pienoviso76 ha scritto:Credo anche io che l'obiettivo sia di far acquistare il pack JBL.
Io ho messo ieri due hertz e non ho messo neanche il filtro ho x ora lasciato i tweeter originlì e devo dire che è migliorato tantissimo . Certo con con i tweeter messi li diciamo che poi si mischia il suono ma ora si sente veramente un altra cosa ora devo sapere come smontare il pannelli posteriori è una 3p se qualcuno ha un'idea grazie
ma qualcuno che ci da le sue impressioni sul jbl??? anche secondo me i tweeter sono bassini ma se anche quelli jbl sono li...e hanno studiato la configurazione nn penso si senta male...
ciao, dove prendi il consenso 12v remoto dallo smeg per accendere l'amplificatore? perchè sulla mia non c'è.
al posto dei tweeter ho messo dei medioalti visaton e i tweeter li ho messi sui montanti in alto orientati verso il parabrezza e sono riuscito ad alzare il fronte sonoroRun@way86 ha scritto:ma qualcuno che ci da le sue impressioni sul jbl??? anche secondo me i tweeter sono bassini ma se anche quelli jbl sono li...e hanno studiato la configurazione nn penso si senta male...
ciao, vai a metà pagina e leggi il mio post.
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 2#p1231062" onclick="window.open(this.href);return false;
si, sono un tamarro, ma adesso suona!
208 hdi 1.4 68cv 5 porte 2015 pre-restyling
