Saranno 28 euro, però ispirano una certa fiducia e resistenza
luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
Re: luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
ma è compatibile con il fanale della 208? Perchè non ho capito la storia degli attacchi lato corto lato lungo ecc..
Tessera ufficiale n°492
Scusa, intendevo positivo lato lungo/corto.. Poi altra domandona: la 208 ha il controllo dei fanali? Cioè se si fulmina una lampadina lo segnala..perchè se così fosse bisogna mettere una resistenza..
agv983 ha scritto:interessa anche a me questa discussione.....!!
qualcuno mi spiega in modo chiaro se è possibile mettere le luci diurne (come sulla allure) a led anzichè alogene e più o meno il costo e la difficoltà dell'operazione...??
allora per avere proprio le luci diurne della allure devi cambiare tutto il faro costo circa 800 euri
spero di essere stato chiaro
Peugeot 208 ACTIVE 1.4 68cv e-HDI cambio robotizzato 5 marce:
-sensori di parcheggio, bracciolo portaoggetti, leva del cambio cromata, vetri oscurati, spoiler nero e griglia anteriore dedicata,cambio al volante, specchietti richiudibili elettronicamente,cerchi in lega azote da 15.
accessori:
deflettori finestrini anteriori, coprimozzo linea s con bordo rosso, spoiler anteriori neri linea s, ba, plafoniera led (allure),h7 effetto xeno osram
hyper white 5000k,led posizione 5000k by (ledmania),antennino 807
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=83164" onclick="window.open(this.href);return false;
accessori:
scusate, ma alla fine che led vanno comprati? qualcuno può postare una foto del lavoro finito?
andrebbero comprate delle 21w/5w...solo che non ho capito se servono delle resistenze per installarle, quale modello specifico va bene (qualcuno ha avuto dei problemi con la lampadina, nel senso che in un verso si accendeva solo in una modalità e nell'altro verso cambiava tutto)..
Installarla sembra facile, oggi ho provato a smontare le luci diurne ed è una cavolata..il problema è che non voglio acquistare un prodotto che poi non funziona a dovere, solo che un negozio di tuning dove abito io non lo trovi nemmeno a piangere
E non so dove andare...
lord.of.war
ragazzi io ho preso quelle che ha postato vicinz, si accendono solo in una modalità, o all'accensione del motore(in un senso) o a luci di posizione(montate nell'altro verso),
questo xchè sono ancora con la vecchia tecnologia, da quì alla fine dell'anno dovrebbero trovarsi quelle specifiche x le nuove auto che devono essere sempre accese.
cmq fanno una luce incredibilmente bella quei led, peccato che glieli ho dovuti tornare dopo che anche lui ha visto che nn andavano bene.
208 Active 5 p 1.4 vti 95cv Blosson Gray
Ex 206 cc QuickSilver 1.6 THP 185cv -->>(ex 16v 109cv)
lord.of.war
volevo chiedere una cosa, dato che l'argomento è quasi lo stesso, le luci diurne/posizione sono semplici da cambiare, ma gli anabbaglianti e gli abbaglianti nn ci sono riuscito, cioè nn c'è il gancio x tirarli
qualcuno ha provato a togliere le lampade??
lord.of.war
* scusate, ? doveva essere solo 1 e nn 2.
Quindi è ancora presto per acquistare delle luci diurne che vadano sulla nostra 208?
Mi sono arrivate da Hong kong delle luci a led ma non sono riuscito a farle funzionare. Spiego, appurato che funzionano in quanto collegate a 12v in maniera volante, non si accendono ne in modalità posizione, ne luci diurne, ho provato anche a girarle in quanto hanno un verso, ma nulla. qualcuno sa darmi una spiegazione?
sono queste vedi link:
( http://www.ebay.it/itm/2-LAMPADE-LAMPAD ... 3cc78e40e0" onclick="window.open(this.href);return false;)
Proprio ieri mi sono cimentato nello smontaggio. E' una bestemmia, nel senso che non ci si riesce ad arrivare bene sopratutto lato centralina, bisogna fare del contorsionismo! tolto il coperchio, bisogna tirare verso fuori il supporto nero che si intravede, leggere oscillazioni x non rompere niente. Cosi facendo viene via il supporto della lampada ma resta collegato ai fili quindi fare attenzione a non strappare nulla, la lampada non ha ulteriori fermi rimane semplicemente incastrata dentro, basta prenderla x i contatti. Non Capisco chi progetti sta roba sarebbe da torturare o meglio farli fare sto lavoro x tutta la vita, vedrai che gli passa la voglia!!!!volevo chiedere una cosa, dato che l'argomento è quasi lo stesso, le luci diurne/posizione sono semplici da cambiare, ma gli anabbaglianti e gli abbaglianti nn ci sono riuscito, cioè nn c'è il gancio x tirarli
BiciMotard
Il livello dei negozianti nella mia zona: dal non vendiamo lampadine a led a non esistono lampadine led a doppio filamento...
Io su internet ne ho trovate a tonnellate, ma prima di comprare una cosa voglio essere certo che funzioni e questo servizio può offrirlo solo un negozio...che non esiste
probabilmente non si accendono per 2 motivi:
il primo e' controllare che i piedini tocchino i contatti del portalampada
il secondo l'assorbimento del led e' inferiore ad una T20 a filamento e la centralina inibisce la corrente in uscita.
no la centralina non controlla le lampade..ho appurato questo.. mah
