assetto peugeot 208
mattia2508
Re: assetto peugeot 208
Messaggio da mattia2508 »
Stefano.87 ha scritto:tra i Bilstein B8 e B6 per la 208 cosa cambia una volta abbinate alle eibach pro-kit -35mm?
A quanto ho capito b6 e b8 dovrebbero avere la stessa taratura in termini di rigidità solo che i primi vanno abbinati a molle stock i b8 invece sono adatti a molle per ribassare. Aspetta altri pareri pero non vorrei aver capito male
Inviato dal mio LG-H850 utilizzando Tapatalk
EPPESUIG
Messaggio da EPPESUIG »
Ragazzi appena ritirata con Kit B12 con molle Eibach pro-kit, distanziali anteriori 1,2 mm posteriori 1,6mm,.
Come un treno sui binari, non più rollio accentuato nei cambi di direzione e dondolamenti spariti anche nei trasferimenti di carico in accelerazione e rilascio .
Nuova 208 Allure 5p Pure Tech turbo 110 S&S,colore Matt Ice Silver, alzacristalli posteriori elettrici, pack rangement, sensori parcheggio, cerchi 17' Oxygene + ruota di scorta da 17', pack Hi fi JBL, sistema di navigazione, Kit B12 (molle Eibach pro-kit), distanziali ant.1,2mm-post.1,6mm.
Stefano.87
Messaggio da Stefano.87 »
complimenti, bel risultato! decisamente più aggressiva già nell'aspetto :)
a quanto si vede dalle foto nonostante monti distanziali da 16mm dietro sono sempre un po meno a filo carrozzeria rispetto agli anteriori con distanziali da 12mm o è solo un'impressione sbagliata data dalle foto?
Come ti trovi come confort/rigidezza rispetto all'assetto originale? i B12 in sostanza sono i B8 + eibach pro-kit venduti insieme in un kit unico invece che doversi comprare i bilstein b8 e le eibach a parte?
Hai foto di com'era lateralmente con l'assetto originale per comparare un pò le altezze oppure avevi misurato prima quanto passava dalla gomma al profilo passaruota prima e dopo l'intervento? Il dietro sembra rimanere sempre decisamente più alto dell'avantreno..... :scratch:
Peugeot 208 GTI By Peugeot Sport S&S Bianco Madreperla (Marzo 2018) - Cerchi 18" LITHIUM - Kit LED abitacolo - Anabbaglianti Xenovision Edge: Kit Mono LED Canbus Fari Lenticolari - Abbaglianti XE Eagle LED System Xenovision - Bilstein B14 mod. - Intercooler Airtec Stage 2 - Scarico completo Milltek skat 63.5mm - Tubazioni Forge - Popoff Forge - Filtro Sprintfilter P8Zero - mappa al banco - ShortShift Pug1off
EX - Peugeot 208 Gt Line 1.6 120cv@140cv S&S Bianco Madreperla (Agosto 2017) - Cerchi 17"Caesium - Spoiler GTI originale - Pack Rangement - Retrovisori elettrici - Sensori di parcheggio post. + retrocamera - antenna corta - Kit LED abitacolo (targa/luce piedi/alette parasole/bagagliaio) - Kit Xenovision (5300k) in tinta con i led posizione - XE Eagle LED System Xenovision - Poggiapiede alluminio Peugeot - rimappatura centralina (20/06/2018) - Bilstein B14 (27/07/2018) + distanziali Sparco 16mm ANT / 20mm POST (20/07/2018) - (venduta 26/07/2019)
EPPESUIG
Grazie.
Come dici tu sull'anteriore sono leggermente più a filo con la carrozzeria , ma rimane comunque margine.
(foto con pieno di benzina e ruota di scorta da 17)
Ti confermo che il Kit B12 sono B8 e molle eibach, sicuramente è più rigida ma senza perdere troppo in confort lo trovo un giusto compromesso, la stabilità è indiscutibile, non ho più quella sensazione di "precarietà" che mi trasmetteva una costante insicurezza e continue piccole e fastidiose correzioni con il volante in particolar modo in accelerazione e rilascio.
Ti posto le foto fatte dal conce quando è arrivata annata 2015.
Stefano.87
EPPESUIG ha scritto:Grazie.
ok, bene o male hai reso l'idea, se non ti disturba troppo ti chiedo altre 2 info veloci in privato dato che è un lavoro che ho preventivato di fare pure io tra qualche mese
EPPESUIG
Ok, MP in uscita.Arrivato?
mattia2508
Conosco perfettamente la brutta senzione di precarietà che descrivi. Tuttavia in occasione di un viaggio a pieno carico ho aumentato la pressione degli pneumatici da 2.2 a 2.5 bar ( quello schifo di enery saver 195 55 16) e devo dire che il posteriore non parte più come prima, sembra molto più stabile. Al prossimo cambio gomme vorrei provare le Potenza o le Advan Sport v105 e vediamo come ai comporta.
mattia2508
assetto peugeot 208
Una curiosità ragazzi. Ho aperto un topic a riguardo ma non mi hanno risposto. Questioni legali a parte le 205 55 16 (dimensione diffusissima nel segmento c e molto più economiche nonche performanti delle 195 55) posso essere montate sui nostri cerchi in lega di serie diamantati da 16? Questioni legali a parte si intende.. Fine OT
Niko18
Messaggio da Niko18 »
perchè no? il canale dei 16 penso che sarà sui 5.5 o 6, quindi non dovresti avere problemi e la gomma non dovrebbe essere troppo stirata :)
alla fine parliamo solo di 1 cm di differenza rispetto alle classiche 16 da 195 che montano di solito le 208!
208 5p active bianco banchisa 1.6 Bluehdi 75 - pack silver e fendinebbia
Modifiche: Doppia plafoniera baule, baffo sottoparaurti ez lips, antenna 308
Kit xenovision 5300k anabbaglianti - Led 6000k abbaglianti - Luci led per plafoniera, targa,piedi, baule
Impianto audio: fronte Morel Tempo 6 240w rms, Sub monobobina 800w rms, insonorizzazione portiere, vano motore, parasassi e baule.
Coming soon: spoiler gti, wrapping tetto, specchietti, spoiler e calandra
ex 206 1.4 hdi XR @ XS
mattia2508
Niko18 ha scritto:perchè no? il canale dei 16 penso che sarà sui 5.5 o 6, quindi non dovresti avere problemi e la gomma non dovrebbe essere troppo stirata :)
Grazir mille.
MapoRulez91
Messaggio da MapoRulez91 »
un pelo ancora più bassa e sarebbe perfetta per me :roll:
Stefano.87
MapoRulez91 ha scritto:un pelo ancora più bassa e sarebbe perfetta per me :roll:
esteticamente parlando è il posteriore che ha un marcato spazio tra pneumatico e passaruota anche con un bilstein B8-B12 classico che ribassa l'assetto, l'avantreno invece è "perfetto"
Francesco993
Messaggio da Francesco993 »
Qualcuno ha per caso montato le molle originali della 208 gti su una qualsiasi versione non gti?
208 gt line 3 porte con spoiler posteriore 208 gti, motore benzina 1.2 110 cavalli cambio eat6.
Navigatore, retrocamera + sensori, specchietti richiudibili,bracciolo e pomello cambio cromato.
Red
Messaggio da Red »
Buongiorno a tutti,
ho letto un po' la discussione, vorrei chiedervi un po di info a riassunto questa e' la mia situazione :
208 Allure 5p 1.6 Blu-HDI 75cv cerchi da 16" gomme 205 55 16.
il problema mi sembra quello di tutti e cioe' rigidita' sugli ammortizzatori anteriori e posteriori, si sentono dei "colpi" e si sentono benissimo tutte le asperita' dell'asfalto sul volante, instabilita' in curva con obbligo di continue correzzioni e con una brutta sensazione di insicurezza.
Ovviamente ho evidenziato la cosa dal concessionario, che mi ha sempre tranquillizato (si fa per dire :( ) dicendomi che e' solo un problema di pressione delle gomme, qualche giorno fa ho contattato la Peugeot Italia, ma ad oggi non mi ha risposto :thumbdown:
a quanto ho capito la soluzione del problema sarebbe quella di cambiare ammortizzatori ... corretto ?
ma con quali e a che costo indicativamente ?
Nacot
Messaggio da Nacot »
Red ha scritto:Buongiorno a tutti,
A prescindere dalle risposte ricevute e che riceverai, c'è un dato di fatto inconfutabile, monti pneumatici in misura non conforme alla omologazione, per cui a rischio sanzione, che ricordo possono solo essere:
185/65 R15 84T
195/55 R16 84H
205/45 R17 87V
