in pratica ti vanno a controllare lo xeno sul lenticolare?
luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
- ledmania
Re: luci diurne (alogene) da cambiare con lampadina LED
mamma mia che pesantoni! ma almeno hanno un sistema legislativo riguardo al tuning simil tedesco?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
ex peugeot 307 sw 1.6 benzina '03
Peugeot 308 cc 2000 hdi 140cv feline '09 argento met. con interni in pelle, airwave,sedili riscaldabili, windstop, cerchi da 18 licancabur brimetal, distanziali 20mm ant. e post. sensori di parcheggio posteriori, pellicole fumè su cristalli laterali, illuminazione led interni e baule, luci diurne 6w by ledmania, frecce anteriori led cree, fendinebbia led e luce retromarcia a led 7,5w by ledmania, pinze oro, fari anteriori modificati con lenticolare biled abbagliante led e doppio angeleyes, posteriore "anonimo"
Audio: ampli hertz 2.1 per kit 2 vie infinity con kenwood doppio din dnx7230dab, ampli alpine per subwoofer ground zero da 200mm nekl baule
assetto: ghiera st suspension by KW -50mm
pneumatici: bridgstone potenza s001 (45000km)
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
- niklo13
Sinceramente non so se in Svizzera il C.d.S. sia simile a quello tedesco, anche perchè vedo circolare in Ticino dei cessi che in Italia sono ormai introvabili.ledmania ha scritto:mamma mia che pesantoni! ma almeno hanno un sistema legislativo riguardo al tuning simil tedesco?
Suppongo che nel caso citato si sono "accorti" degli xeno probabilmente dalla colorazione, e credo che hanno contestato il fatto che non erano dotati di lavafari e autolivellamento, come da normativa europea.
208 Pigre 1.2 - Quattro ruote più una di scorta - Pack trik e ballak - ciò pure i fanali e le portiere - Pack Grigliata con carbonella - Pack birra alla spina (vedi grigliata) - Touch screen con sistema di navigazione marittima e previsioni meteo - Clima BiZona a seconda della zona - Vetri posteriori e anteriori - Lettore Cd musicassette VHS Dolby Sourraundtz - Scusa se è poco -
ciao scusate ma vi leggo adesso,ora non conosco le leggi svizzere ma vi posso assicurare che quella sera cercavano il pelo nell'uovo addiritura e sceso con la pila e ha rovistato per cercare la ballast xseno,adirittura ha guardato il tagliando assicurazione e mi ha riferito che l'assicurazione scadeva tra un mese,certo li ho risposto quale e il problema dei veri rompi c.............. come li definisco io da montagna,ha dimenticavo il fatto e avvenuto con 208,comunque ho aquistato x estreme 100% della philips devo dire che sono un ottimo prodotto consigliate da niklo13 certo non sono come xseno pero hanno un fascio di luce molto allungato e una luce bianca,pero ora ho un problema ho su le posizioni ha led ledmania ottime ma ora si nota la differenza mi sa che le dovro' sostituire con quelle a filamento colore blu in cso se ha qualcuno interessa scrivetemi in privato ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
digisam1985
- Peugeottista novello
Sono un po deluso dalle lenticolari di ledmania. Poca luce e non sono adatte al posto delle diurne sono lunghe e si vedono nel faro e fanno un brutto effetto. Il lenticolare non serve a un granche perche spara la luce di lato anche perche le lampade non sono dritte quando sono inserite nel faro.
Forse sono meglio le ampolle piccole con gli smb che fanno molta piu luce. 50 euro buttati al vento.
Le ho comprate anche convinto da tutti gli utenti che le hanno comprate. Forse non ci hanno fatto caso. MHA
Peugeot 208 - 1.4 Hdi - blu virtuel
- ledmania
La lampada e' montata obliquamente, come la freccia anteriore della mia 308 cc
C'e' poco da farci, come era montata obliquamente prima dell'acquisto
Sul fatto della poca luce, preciso che ne fanno molta di piu' delle originali
digisam1985
http://www.ledmania.it/shop/7443-w21/5w ... -p481.html" onclick="window.open(this.href);return false;
queste sono sicuramente piu indicate per la 208. Costano pure meno. PErche consigliate le lenticolari che non vanno bene per la 208??? Perche costano di piu??? PErche non postate qualche foto con queste???
- 208 RE
Carine quelle che hai postato le avevo trovate in negozio ma non erano a doppio filamento e perciò non mi si accendevano da diurne. Queste però dovrebbero farlo e costano anche molto meno delle altre...potrei farci un pensierino
- ledmania
Sono compatibili pure quelle ma di luce ne fanno molta meno anche il costo lascia intendere questo
In alcune installazioni dove c'e' poco spazio a disposizione per l'inserimento della lampada (vedi fiat 500) l'adozione della 42 led si rende quasi necessaria, ma dove lospazio c'e' la versione metallica lenticolare batte in luminosita' alla grande la 42 led.
Ovviamente se uno si accontenta di meno lumen puo' scegliere tranquillamente la versione a 42 led, quindi con un risparmio rispetto alla metallica.
- 208 RE
Perfetto grazie mille per la precisazioneledmania ha scritto:Sono compatibili pure quelle ma di luce ne fanno molta meno anche il costo lascia intendere questo
digisam1985
Ma sono quelle lenticolari o quelle a 42 led?
208 active 1.4 hdi 5p bianco banquise-fendinebbia-pack urban active-ruota di scorta omogenea-led 5000k zona piedi,abitacolo,vano portadocumenti-illuminazione zona portaoggetti-luce bagagliaio mod.cob 5000k 18 led-fari allure originali-cerchi lega helyum technical grey 16-spia fap-poggiapiede cromato gti-antennino corto originale peugeot-battitacco originali Peugeot-calotte specchietti Linea S-volante xy-pomello cambio linea S-baffi anteriori linea S-vetri posteriori e lunotto oscurati con pellicola SunTek-dashcam Aukey-fanali posteriori restyling-bilstein b6-Smeg sostituito con Dasaita 10" con Android e retrocamera,kit xenovision 5300 specifico peugeot ,finale scarico gtline
Clicca qui per vederla http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 8#p1308743" onclick="window.open(this.href);return false;
digisam1985
Le lenticolari. Il problema è che si vedono le lampade storte e non mi piace. Però alla fine fa bella figura. o no??
Guarde le ho comprate anche io, e sono soddisfatto,riguardo al fatto che si vedono da fuori nn è che mi interessi,se uno nn và a spulciare il faro nn si vedono,cmq ho comprato le philips crystal per ridurre lo stacco di colore con gli anabbaglianti che con le alogene normali si nota troppa differenza
digisam1985
Anche io ho comprato le crystal e sto aspettando che mi arrivino dalla cina!!! 17 euro spedizione tracciata.
Puoi postare qualche foto??? voglio vedere la differenza... Puoi fare le foto di giorni così si nota di piu la differenza.
Io dalle Gb 40 eurozzi,arrivate in 5 gg.
Da questo venditore
http://www.ebay.it/itm/H7-PHILIPS-CRYST ... 19e2bb9e80" onclick="window.open(this.href);return false;
Che foto ti interessano?
Da questo venditore
