Manicotto aspirazione 208 1.2 VTI
6pier5
Messaggio da 6pier5 »
Ciao.
Guardando come è fatto il sistema di filtraggio aria ho notato
che c'è un manicotto che allunga la presa d'aria di moolto.
ho provato a toglierlo per una prova,( è a incastro ) ho
notato prima di tutto un bel rombo sulle massime aperture.
Ma dato che non ho i mezzi per vedere se effetivamente c'è
un beneficio, sarebbe interessante il parere di altri
tester. #-o
Il tubo prende l'aria in un altro labirinto dal radiatore
Attenzione al pezzo sul radiatore traballa !!!!!!
WORK IN PROGRESS 6pier5
http://www.youtube.com/watch?v=pbWSakhC5aA" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=l2rnlrO7gno" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/a/img577/7937/j5sn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ricky70
Re: Manicotto aspirazione 208 1.2 VTI
Messaggio da Ricky70 »
come unico risultato, otterrai di aspirare aria calda dalla zona del motore, aria meno densa e quindi avrai un bel calo di potenza.
Ricky70
ah dimenticavo, spera di non prendere una bella pozzanghera..
BiciMotard
Messaggio da BiciMotard »
sarà la prima macchina alimentata a fango della storia. :lol:
g91
Messaggio da g91 »
ciao dove e attacato il tubo va in un silenziatore di aspirazione quello che dite che traballa,a proposito io lo fissato con due vituzze nere ora il mio e fisso,comunque io ho montato un filtro in poliestere nel box originale e l'auto va decisamente meglio il filtro non si trova attualmente in commercio io lo modificato con uno del 1.6 hdi e va molto bene chi volesse...... mi mandi un mp ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
hotneg
Messaggio da hotneg »
puoi postare qualche foto ?
Peugeot 2008 Allure 1.2 82cv - Bianco Banchisa + Cerchi 16" + Navi
ordinata il 24/5 a Trezzano s.n. (MI)
enry1576
Messaggio da enry1576 »
È un po un casino smontare il filtro vero???...quella maledetta vite la dietro . . .
208 1.2 vti 3p Allure White Edition
MarioPeugeot2008
Messaggio da MarioPeugeot2008 »
Ciao enry se vuoi info su come smontare l'air box guarda qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... o#p1058925" onclick="window.open(this.href);return false;
  • Peugeot 2008 "Allure" 1.6 16v VTi 120 CV Benzina, Colore: Grigio Platinum, Cerchi in Lega Heridan Nero Brillante 17", Grip Control + Gomme M+S, Ruotino, Pack "Ciel" (Vetri Posteriori Oscurati + Tetto Panoramico), Navigatore Satellitare + Radio CD.
  • Peugeot 208 "Allure" 5 porte 1.2 12v VTi 82 CV Benzina, Colore: Dark Blue, Cerchi in Lega Helium Bianchi 16", Ruota di Scorta omogenea in Lamiera, Navigatore Satellitare + Radio CD.
g91
Messaggio da g91 »
ciao a proposito chi e interessato per un filtro bmc con corredo olio per motore 1.4 vti come nuovo mi mandi un mp ciao
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
6pier5
Ma infatti tutto il sistema è decisamente poco stabile,
In effetti sostituendo il filtro originale il motore almeno
sulla mia, è più vigoroso.
Ci sarebbero altre migliorie, ma rispettiamo la garanzia.
Roccoerosy
Messaggio da Roccoerosy »
Scusate mi potete dire quanti sono i manicotti d aspirazione e dove si trovano grazie
Alexgym
Messaggio da Alexgym »
Ciao Io ho già effettuato tante modifiche su aspirazione ma alla fine sono tornato come nella configuarazione originale conta che il 1.4 l'aspirazione e diversa di come ce sulla tua io ho fatto vari test con diverse cubature di tubi tubi rivestiti per calore etc.. ma non cambia pressoche nulla contando che io riesco a testarla bene avendo gia sotto scarico centraline camme etc... :D
6pier5
Ho provato una semplice modifica sul'NTC del T.V. map.
Leggendo il valore a circa 20° a 1100 hom, ho inserito una
resistenza da 1000 hom.
Inoltre o sgrassato il sensore zeppo di olio, e smontato le
candele per ripristinare la distanza fra gli elettrodi
che era di 1,3 mm a 0,9/0,95.
Un lavoro a costo ZERO che mi ha ( per adesso)
eliminato quel fastidioso sfarfallio del motore
causa delle partenze a singhiozzo.
Per la resistenza posta in parallelo al sensore temperatura
la sensazione è di un motore più rotondo e pieno, ma non
di molto.
Si potrebbe abbassare il valore cercando più
vigore ma il minimo potrebbe essere instabile
ma poi le due sonde lamda allo scarico non
lasciano margine.
Test prova utilizzando un paio di ruba corrente
e un morsetto da c. stampato
Distanza elettrodi candela 20.000 Km
Torna a “208 I ('12->'19) - Tuning”
